| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Audioquellen via Relais schalten | |
Audioquellen via Relais schalten+A -A |
tsaG1337
erstellt: 24. Mai 2012, 11:11
Hallo, ich möchte an meinem Verstärker die Eingänge per Relais schalten. Welches Relais nehme ich dafür am besten? 1 Pol Relais und für jeden Eingang also zwei? Oder 2 Polige und jeder Eingang geht durch ein Relais. Das Relais wollte ich mit einer Diode Parallel schalten um den Schaltenden Transistor zu schützen. Reicht das soweit? |
audiophilanthrop
erstellt: 24. Mai 2012, 11:43
Es gibt noch eine Variante mehr: Bei jedem Eingang Signal und Masse schalten. Hat den Vorteil, daß bei Verwendung mehrerer schutzgeerdeter Quellgeräte keine Bummleifen, äh, Masseschleifen auftreten. Hab ich mal in einem Meridian(?)-Pre gesehen. Man braucht natürlich entsprechend mehr Kontakte... Zum Relais: Du brauchst keine Mordsströme (real sicher <50 mA), aber langfristige Kontaktsicherheit. Also kleine Relais mit vergoldeten Kontakten, gern versiegelt, oder Reedrelais. Was die kapazitive Kopplung zwischen den Kontakten angeht, das können bei größeren Relais schon mal über 20 pF sein. Zur Verkopplung zwischen zwei Kanälen ein einem 2fach-Relais liegen mir leider keine Daten vor.
Dem Rest der Welt scheint es jedenfalls zu reichen. |
tsaG1337
erstellt: 24. Mai 2012, 12:38
Okay, also könnte ich (wenn ich noch Masse schalten will) eins dieser Relais pro Kanal nutzen. http://www.reichelt....4eb9161808c4c61607a9Müssen/sollten diese noch entprellt werden? |
peterpantau
erstellt: 27. Mai 2012, 18:00
Hey, für solche Zwecke benutze ausschließlich diese Relais - http://www.reichelt....dc43a1db3977a5b7dad5Sie arbeiten in meinen Schaltungen seit Jahren ohne jegliche Probleme. Vorteil diese Relais ist die geringe Leistungsaufnahme (Betrieb): 0,07-0,09 W Grüße peterpantau |
Digitale Audioquellen via Relais schalten? forty-two am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 7 Beiträge |
knackfrei mit relais schalten dukenuke am 04.05.2014 – Letzte Antwort am 09.05.2014 – 5 Beiträge |
Relais mit Netzstrom schalten ihja am 23.05.2014 – Letzte Antwort am 28.05.2014 – 9 Beiträge |
MC Tonabnehmer mit Relais schalten? Keksstein am 15.11.2019 – Letzte Antwort am 21.11.2019 – 13 Beiträge |
230VAC via Relais Chairephon am 11.03.2016 – Letzte Antwort am 13.03.2016 – 7 Beiträge |
Spezifikationen von Audioquellen? dan0815 am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 5 Beiträge |
2 Audioquellen zusammenführen MadLeo am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 12 Beiträge |
Audio Signal via Relai schalten. chrismax09 am 06.07.2018 – Letzte Antwort am 06.07.2018 – 11 Beiträge |
Relais soll bei 3-12V schalten BlackMagic am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 6 Beiträge |
Solid-State-Relais peterpantau am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedlaylagxw24584
- Gesamtzahl an Themen1.563.341
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.608
