Umbau eines US NAD Verstäkers auf 230V möglich?
mpc
#1 erstellt: 27. Okt 2009, 22:40
Hallo Elektroexperten
Ich habe derzeit die möglichkleit über einen guten Verwandten in der USA billig an NAD Verstärker zu kommen (er löst seine Sammlung auf).
Jetzt besteht natürlich das Problem, dass die Ami-Geräte mit 110V und 60 Hz laufen.
Gibt es eine möglichkeit (ohne das vorschalten eines Trafos) die NAD Verstärker auf 230V umzubauen? Was müsste alles getauscht werden? Wie hoch wären die kosten in etwa und wer kann mir sowas machen?
Danke schonmal für eure Antwort.
Gruss
harmin4000
#2 erstellt: 27. Okt 2009, 23:13
bei manchen Geräten wie z.B. PC-Netzteile kann man die Spannung mittels einen "Schiebers" auf 230 bzw. 110V verstellen, habs auch schon bei ein paar Amp's gesehen...
mpc
#3 erstellt: 28. Okt 2009, 01:54
Bei den NADs geht das leider nicht.
Da steht hinten Explizit drauf 120V 60Hz. Scheint also ein anders dimensioniertes NT zu sein...
kruszi2
#4 erstellt: 28. Okt 2009, 02:45
im Grunde ist ein Umbau schon möglich
! Aber nur wer genug Elektronikkentnisse hat kann das auch machen !
Wir reden hier nämlich vom Umbau / Austausch des Netzgerätes und damit von 230 VAC die tödlich sein können.
Wenn du den Verstärker aufschraubst oder wie auch immer öffnest dann folge dem "Stromkabel" bis zum Transformator (du weisst wie sowas aussieht ??!).
Am besten postest du ein Bild vom Offenen Gerät....
An dessen sog. "Primär-Seite" sind im Moment 110VAC anzulegen. Auf der anderen Seite der sog. "Sekundärseite" kommt dann eine "andere" Spannung heraus (z.B. 5/ 12 / 24 / 48 Volt oder ähnliches).
Die Sekundärspannung welche aus der "Sekundärseite" "herauskommt" musst du ausmessen ! Voooorsicht am besten erst schauen vll steht auf dem Trafo was drauf dann kann man sich das messen sparen !
Wenn wir die Sekundärspannung haben können wir - unter Betrachtung der max. Leistung die der Trafe "verarbeiten" können muss - einen Trafo suchen & finden der 230 VAC auf die entsprechende Sekundärspannung aufweist. Dann haben wir unser Ziel erreicht.
ABER: Vorsicht beim offenen Gehäuse, Messen, etc. !!!
Ich übernehme keinerlei Verantwortung für Schäden jeder Art (an Mensch und Sache)
Stell am besten ein Bild vom offenen Gerät hier ins Forum dann können wir dir konkret helfen.
kruszi
PS sorry für die vielen "" ich kann das auch im elektronikjargon schreiben (wozu studiert man schließlich E&I) aber ich hatte das GEFÜHL, dass unser Poster vll die "" mehr versteht
pelowski
#5 erstellt: 28. Okt 2009, 02:59
Hallo mpc,
wenn das NAD-Modell auch in Europa verkauft wurde, könntest du versuchen, einen Ersatztrafo zu bekommen.
Sehe aber die Chance dafür nicht sehr groß.
Da du aus irgendwelchen Gründen einen Vorschalttrafo ablehnst (warum?), bliebe dann nur noch die Möglichkeit, dir von deinem Verwandten ein amerik. Notstromaggregat mitsenden zu lassen.
Grüße - Manfred
PS: Was kruszi2 schreibt, ist prinzipiell richtig, allerdings besitzen die meisten Gerätetrafos mehrere verschiedene Sekundärspannungen.
Falls das nicht so ist, könntest du Glück haben.
M.
mpc
#6 erstellt: 31. Okt 2009, 12:09
Ok also ist es schon mit ein bisschen aufwand verbunden. Mal schaun ob sich das lohnt...
Danke erstmal für eure tips!
bob_dole
#7 erstellt: 01. Nov 2009, 17:28
Vielleicht hast Du auch Glück und der Trafo hat primär 2x110V parallel geschaltet, dann müsstest Du die beiden Wicklungen einfach in Reihe schalten (unter beachtung des Wicklungssinns!) und die Sache funzt.
Man könnte noch beachten dass die Siebung auf 60Hz ausgelegt ist und demnach bei 50Hz etwas schwächer wirkt, Abhilfe schafft dann mehr Siebkapazität
rebel4life
#8 erstellt: 01. Nov 2009, 18:28
Ruf bei NAD an. Die sind da immer sehr nett am Telefon, mir haben se gleich auf Anfrage die Belegung der einzelnen Buchsen (IR, Trigger, usw.) per Mail zugeschickt, hat einwandfrei geklappt.
Ob se das Service Manual einfach so herausgeben ist aber wieder etwas anderes.
MFG Johannes
100 auf 230V-Umbau - theoretisch machbar?
m00hk00h am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  33 Beiträge
Umbau eines Autoverstaerkers
Smoekie am 27.04.2004  –  Letzte Antwort am 03.05.2004  –  7 Beiträge
Spannungsmessung 230V
zudy am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  15 Beiträge
Umbau eines Blu-Ray-Players
Pizza_66 am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  13 Beiträge
Kabel umbau!
enjoy19 am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.10.2009  –  10 Beiträge
Umbau Trafonetzteil von 5V auf 12V möglich?
Haardtläänder am 11.03.2016  –  Letzte Antwort am 21.03.2016  –  16 Beiträge
Umbau Passiv -> Aktiv
Trespasser am 13.01.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2004  –  5 Beiträge
Stromversorgung 230V~ auf 12V =
suandy am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2006  –  8 Beiträge
12V auf 230V Wechselrichter
TheReal50Cent am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  2 Beiträge
amp umbau
chris_123 am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDocScholliday
  • Gesamtzahl an Themen1.559.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.025
