HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Zimmerantenne an DVBT Receiver Funktioniert nicht. | |
Zimmerantenne an DVBT Receiver Funktioniert nicht.+A -A |
wolfmarter
12:39
erstellt: 22. Okt 2009, |
Hallo Zusammen, Ich habe vor einem Monat ein Haus gekauft und wir haben alles selber Renoviert. Als ich die Satelliten Schüssel anschliessen wollte hat der Digital Receiver kein Signal bekommen und ich habe alles mögliche probiert. Den LNB ausgetauscht und ein neues Kabel direkt von der Schüssel zum Fernseher gelegt aber nichts hat funktioniert. Also entschlossen wir und eine Zimmerantenne zu kaufen und die an den Digital Receiver anzuschliessen. Auch das ohne erfolg. Kann es am Receiver liegen? Ich weiss nicht mehr weiter und bevor ich den Techniker anrufe der auch wenn er mir nicht helfen kann Geld kostet wollte ich hier noch einmal Fragen. Vielen Dank wolfmarter Zimmer Antenne mit 43 db von Universal electronics Receiver von Strong 6500 |
Pimok
13:42
Zu aller erst ist der Strong 6500 wie es nach kurzer recherche im Netz aussieht ein DVB-S receiver. Kann schonmal nicht funktionieren. Dann - ist dir bewusst das bereits das Verschieben der Antenne um 10cm zwischen Signal - kein Signal entscheiden kann? |
wolfmarter
14:24
Ich habe die Zimmerantenne schon überall versucht. Kann es sein das man den Receiver irgendwie anders einstellen muss? danke |
detegg
14:29
... und damit NICHT DVB-T tauglich!! :-) Detlef |
raceroad
14:29
Mit einer DVB-T-Zimmerantenne wird ein Satellitenreceiver niemals funktionieren! Bist Du denn sicher, dass die Satantenne überhaupt auf den Satelliten ausgerichtet ist, den Du empfangen möchtest? |
wolfmarter
14:36
Mist mit der Zimmerantenne also. was für einen Receiver bräuchte ich für die Zimmerantenne? Die Satelitenschüssel war schon Montiert wie wir eingezogen sind. Also habe ich angenommen das sie Richtig ausgerichtet ist. danke |
raceroad
14:41
Du hast eine Satantenne, einen Satreceiver und ein neues LNB. Statt nun passend zur DVB-T-Antenne einen Receiver zu besorgen, würde ich lieber versuchen, die Satanlage zum Funktionieren zu bringen. Das Programmangebot ist größer und die Bildqualität potentiell besser. Einen Anhaltspunkt dafür, ob die Antenne korrekt ausgerichtet ist, kann die Seite ![]() Außerdem: Hast Du denn z.B. ![]() |
wolfmarter
14:49
Ja ich kann DVBT mit der Zimmer Antenne empfangen. Habe nun auch geschaut ob die Satantenne in die Richtige Richtung zeigt und auch das tut sie. ?? Ich weiss nicht was es sonst noch sein könnte. Die Satantenne ist sehr fest verankert also hat sie sich auch in der letzten Zeit sicher nicht bewegt. |
raceroad
15:01
Ist der Receiver neu? Dann wäre der i.d.R. schon korrekt konfiguriert. Richtig gewählt sein muss der Satellit, den man empfangen möchte, und der LNB-Typ (passen würde "Universal"). Den Receiver von Strong kenne ich aber nicht und weiß daher auch nicht, wie das Konfiguratiosmenü aufgebaut ist. Das alles kannst Du natürlich nur kontrollieren, wenn die Verbindung Receiver > TV in Ordnung ist, Du also das Menü des Receivers auf dem Fernseher sehen kannst. [Beitrag von raceroad am 22. Okt 2009, 15:01 bearbeitet] |
wolfmarter
15:04
ich sehe das Menü vom Receiver auf dem Fernseher, und kann auch den Satelliten einstellen aber er sagt immer kein Signal, und findet dadurch auch keinen Sender. Der Receiver ist etwa zwei Jahre alt und hat schon einmal Funktioniert. |
raceroad
15:08
Hast Du schon mal einen Suchlauf durchgeführt? Hintergrund der Frage: Nur mal angenommen, die Antenne wäre doch auf einen Nachbarsatelliten ausgerichtet (da kommt es ja auf wenige mm an), würde der Receiver normalerweise ein paar Sender finden, auch wenn auf Basis einer falschen Transponderliste gesucht wird. Unabhängig davon würde ich mir aber auch die Einstellungen ansehen. Wenn der Receiver zwei Jahre alt ist und schon mal funktioniert hat, dann müssen die Einstellungen, die damals gepasst haben, nun nicht automatisch richtig sein. Z.B.: Ist die LNB-Spannung eingeschaltet? [Beitrag von raceroad am 22. Okt 2009, 15:11 bearbeitet] |
wolfmarter
15:26
Ich habe schon mehrmals den Sender suchlauf probiert aber nichts. habe auch schon einmal die systemeinstellungen am Receiver wieder hergestellt und noch immer nichts. |
raceroad
15:40
Dann muss ich im Moment auch passen ![]() Sehr hilfreich wäre es, wenn Du den Receiver an einer anderen Anlage (im Bekanntenkreis) testen könntest. Per Ausschlussverfahren kommt man dem Übeltäter leichter auf die Spur. Lohnen würde es sich mMn auf jeden Fall... Edit: Du kannst das Problem ja noch mal möglichst genau beschreiben (welche Werte der Receiver für Signalstärke und Quallität anzeigt, wäre z.B. interessant) und noch mal im richtigen Forum ![]() [Beitrag von raceroad am 22. Okt 2009, 15:49 bearbeitet] |
DVBT funktioniert auf einmal nicht Karima am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 10 Beiträge |
Selbstbauendstufe funktioniert nicht Nonsens_ am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 28.03.2017 – 116 Beiträge |
TDA8560 Endstufe gebaut - funktioniert nicht LangerBlitz am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 38 Beiträge |
Schutzschaltung funktioniert nicht - Hilfe! crigri am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 18 Beiträge |
TA2024 Verstärker funktioniert nicht mehr jannisl am 25.04.2015 – Letzte Antwort am 25.04.2015 – 2 Beiträge |
Kabelstecker an Receiver gesucht lowbas am 27.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 9 Beiträge |
Mono-Betrieb funktioniert, Stereo nicht MisterSmith am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 4 Beiträge |
"Display" bei meinem Verstärker funktioniert nicht Simon_2 am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 13 Beiträge |
Hilfe! Kopfhörerverstärker (OPA2134) funktioniert nicht richtig! benny.g am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 14 Beiträge |
Wie funktioniert symmetr. Volumenregelung? stratcat06 am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 34 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.090
