| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » "Display" bei meinem Verstärker funktion... | |
"Display" bei meinem Verstärker funktioniert nicht+A -A |
Simon_2
erstellt: 19. Feb 2006, 15:26
An meinem Sansui A-505 (Verstärker) gibt es so eine Art Display, das aber leider nciht funktioniert. Als ich den Verstärker mal aufgeschraubt und das "Teil" herausgeholt habe, habe ich festgestellt, dass es da eigentlich garkein richtiges Display gibt: Das Teil hat nirgends irgendeine (Kabel-) Verbindung zu dem Rest vom Verstärker. es gibt ledigleich 3 Lichtleiter, hinter denen LEDs sind; damit wird angezeigt welche Quelle gerade gewählt ist, und das ist auch das einzige, was funktioniert. Außerdem gibt es ein (kaputtes) Bauteil, es sieht aber so aus als wäre es nur irgendeine Lampe (auf dem einen Bild sieht man das Schaltsymbol, ich hab nur nicht gefunden, was das ist, kenne mich da nicht so aus... jedenfalls greift das Teil auch in so eine Art Lichtleiter ein, das ist aber an der Stelle alles schon etwas geschmort. Das hinter dem Teil noch das eigentliche Display war und der Vorbesitzer es nur schon "geklaut" hatte, glaube ich auch nicht, er hatte zwar ziemlich viele negative Bewertungen, aber das Bauteil ist quasi lichtundurchlässig, sodass das kaum funktionieren würde. Kann sich irgendjemand erklären, wie das "Display" funktionieren soll, und was fehlt oder was kaputt ist, oder was ich reparieren/austauschen müsste? Hier noch ein Paar Bilder: Das Display von vorn ![]() ![]() und von hinten, da sieht man die Lichtleiter und auf der linken Seite die Stelle, wo das kaputte Bauteil reinragt ![]() ![]() hier nochmal die Stelle etwas größer ![]() ![]() hier die Platine mit dem kaputten Bauteil (in der Mitte) und den beiden LEDs für die Quellenanzeige (oben und unten). Hier auch das Schaltsymbol ![]() ![]() und hier nochmal das kaputte Bauteil in groß. ![]() ![]() Wäre schön, wenn mir irgendjemand helfen kann
mogo
erstellt: 19. Feb 2006, 15:39
Das defekte Teil sieht zwar wie eine Lampe aus, der Platina nach zu urteilen, scheint es aber eher eine Spule zu sein. Könnte es sein, dass das gar kein Display ist sondern ein Touchpanel? Es gab früher mE mal solche Geschichten, wo Berührungen über Ultra Schall abgefragt wurden. Sowas in der Art könnte ich mir da vorstellen... Aber das interessiert mich jetzt auch mal! [Beitrag von mogo am 19. Feb 2006, 15:49 bearbeitet] |
Simon_2
erstellt: 19. Feb 2006, 16:39
ein Touchpanel... das wäre ja irre. Also wenn es eins ist, funktioniert es jedenfalls (im Moment) nicht, ich habs grad mal ausprobiert. Oder müsste man es mit irgendeinem Speziellen Gegenstand berühren? Versucht habe ich es mit dem Finger und dann auch nochmal mit einer Schraube... Aber das würde dann wohl daran liegen, dass die Spule ja offenbar schon relativ kaputt aussieht. Vom Symbol her könnte es auf jeden Fall gut eine Spule sein. Hat jemand mehr Informationen? Leider habe ich kein Handbuch/Bedienungsanleitung oder so mehr dazubekommen, und im Internet finde ich auch fast garnichts. Man kann sich ein Manual kaufen, das soll aber fast soviel kosten wie ich für den ganzen Verstärker bezahlt habe (Schweinerei...). |
Ultraschall
erstellt: 19. Feb 2006, 17:58
Messe mal die Spannung an den Anschlüssen der Lampe !!! und setze einfach eine passende mit gleicher oder leicht größerer Betriebsspannung ein. Das ist alles. (Es ist eine Lampe.) |
Simon_2
erstellt: 19. Feb 2006, 18:07
Danke, werde ich mal probieren... ist denn das gesamte Teil nun ein Display oder ein Touchpanel, wie mogo vorgeschlagen hatte? |
mogo
erstellt: 19. Feb 2006, 18:08
Aber wofür sind dann diese Aufdrucke, wenn es weder Anzeigen noch Druckfelder sind? Zierde? //edit
[Beitrag von mogo am 19. Feb 2006, 18:10 bearbeitet] |
Ultraschall
erstellt: 19. Feb 2006, 18:31
Was es ist, weiß ich auch nicht. Normalerweise werden LCD Displays hinterleuchtet. Bite einmal mit AC und einmal mit DC messen. Manchmal werden diese Lampen mit Gleichspannung, manchmal mit Wechselspannung betrieben. Kann also sein, das das Multimeter in der einen Stellung Null anzeigt. |
Simon_2
erstellt: 19. Feb 2006, 19:17
Das ist ja das merkwürdig... dass es nur Zierde ist, hoffe ich mal nicht, das wäre wohl etwas zu billig. Ein LCD Display ist es aber eigentlich auch auf keinen Fall, sonst müsste es ja auch irgendetwas an Ansteuerung haben, LCDs brauchen ja außerdem noch eine Spannungsversorgung, und sowas. weil da aber rein garnichts in der Richtung hingeht, kann es mE auch kein Display sein... ein Touch-Panel mit einer Lampe fände ich auch komisch, allerdings ist mir noch aufgefallen: die entsprechende Platine auf der anderen Seite (also Position genauso, nur auf der anderen Seite vom Display, und auch mit einer LED) ist fast leer, es steht nur auch "Indicator" drauf und auf der Rückseite der Platine sind solche horizontalen "Streifen". Soll ich davon auch nochmal ein Foto machen? Die Spannung konnte ich noch nicht messen weil ich hier kein Messgerät habe. Muss ich dann mal zu meinem vater schleppen. Allerdings kommt die Stromversorgung direkt vom Trafo, und an dem Ausgang steht, es wären 11,4 Volt, wenn man dem trauen kann. |
mogo
erstellt: 19. Feb 2006, 19:25
Denn mE wären die Aufdrucke bei einem LCD völlig sinnlos. Und da dahinter auch keine LEDs sind... Sehr komisch Bei eBay steht momentan genauso ein Verstärker drin und da leuchtet auch nichts auf dieser Platte. (Ja, der Verstärker ist eingeschaltet) Wenn auf der anderen Platine wirklich nichts anderes als eine LED ist, brauchst du davon kein Foto machen. |
Simon_2
erstellt: 19. Feb 2006, 19:48
Danke für den Hinweis, ich habe gerade mal eine "Frage an den Verkäufer" gesendet. Es ist zwar leider immer fraglich, ob so ein kommerzieller Anbieter Zeit/Lust/Interesse hat, es zu beantworten, vor allem weil ich ja nichtmal ein potentieller Kunde bin aber einen Versuch ist es ja trotzdem wert. |
Genau
erstellt: 19. Feb 2006, 20:54
Hallo Ich kann mir durchaus vorstellen, das es nur zur Zierde ist. Bei meiner alten Kompaktanlage war auch so ein ähnliches Diagramm rund um ein nur zu Showzwecken eingebautes "Power Level Meter". |
Simon_2
erstellt: 19. Feb 2006, 21:07
Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen... man baut doch nicht als eine Firma, die auch echt elde Sachen baut, in einen Verstärker, der ansonsten immernoch so mittelmäßig edel ist (es hat ihn sogar in Alu gegeben, siehe EBay), ein riesengroßes billiges Atrappe-Display... Es ist zwar nicht gerade ein High-End Verstärker, aber (für meine Ansprüche... das ist ja enorm Auslegungssache bei Hifi-Geräten) ist es immernoch oberer Standard, und in meinem Augen muss ein Display dann auch funktionieren... Kompaktanlage: wir haben in der Cafete in der Schule auch eine, das ganze Ding ist eine Atrappe... naja, wird wohl nicht bei allen so sein. Aber ich kann es mir bei dem Verstärker eben einfach nicht vorstellen, da wäre komisch :-/ |
Simon_2
erstellt: 20. Feb 2006, 23:03
up |
Blaues Display an Yamaha DSP Verstärker? TomV am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 3 Beiträge |
Wie Funktioniert ein Verstärker? nadelbaum am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 10 Beiträge |
TA2024 Verstärker funktioniert nicht mehr jannisl am 25.04.2015 – Letzte Antwort am 25.04.2015 – 2 Beiträge |
Display Quelle? paga58 am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 5 Beiträge |
TDA7293 Verstärker funktioniert das? mixer_2130 am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 15 Beiträge |
ich brauche hilfe bei meinem diy verstärker elektrofreak445 am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 22.08.2015 – 12 Beiträge |
Verstärker mit TDA1557Q funktioniert nicht (Schaltplan: Datenblatt) Dan2555 am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 7 Beiträge |
Mono-Betrieb funktioniert, Stereo nicht MisterSmith am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 4 Beiträge |
Temperatursensor mit externen Display gesucht! Shockone am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 2 Beiträge |
"Sicherheits"Display Gordon16 am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.231
