Stromversorgung für externe Festplatte
-Matthias-
#1 erstellt: 01. Nov 2009, 21:29
habe am SAT Receiver eine externe Festplatte mit eigener Stromversorgung. Die wird sehr selten benötigt und doch ist mir der Gang zum Ein- bzw. Ausschalten derselben hinter dem TV zu viel.
Aus einer früheren Nutzung habe ich noch ein Audio-Cinch-Kabel in den Sockelleisten von der Sitzgruppe zum TV liegen und da ist mir der Gedanke gekommen, das Netzteil für die HDD bei der Sitzgruppe anzustecken und die 12 V für die HDD über dieses Cinch Kabel die ca. 10 m bis zum TV zu schicken.
Diese Kabel sind ja koaxial aufgebaut und wenn man beide Leiter einer Ader nutzt, hätte man mehr Querschnitt.
Ist das möglich ?
Danke
Matthias
FlexBen
#2 erstellt: 02. Nov 2009, 02:48
Hallo Matthias,
Soweit ich weiß, brauchen Festplatten immer zwei Spannungen, nämlich 12V und 5V. Da ich bei dir Stereo-Cinch vermute, müsstest du dann jeweils einen "Kanal" für je eine Spannung nutzen, und die Schirmung für Masse. Ich rate aber dringend davon ab, das zu tun, da das Cinchkabel vermutlich einen viel zu kleinen Querschnitt hat, um die Ströme, die die Platte braucht, ordentlich zu leiten. Im günstigsten Fall ist einfach der Spannungsabfall über das Kabel so groß, dass die Platte garnich anspringt. Im ungünstigsten Fall kommt es zu Kabelbrand. Auch wenn die HDD tatsächlich nur 12V braucht, und du die Kabel parallelschalten kannst, würde ich (durch die Glaskugel) den Querschnitt immernoch zu niedrig schätzen.
Liebe Grüße,
Ben
-Matthias-
#3 erstellt: 08. Nov 2009, 18:42
muss das Thema nochmal aufwärmen.
Wie sieht's denn aus, wenn ich die 12V Stromversorgung für die Festplatte kurz nach dem Netzteil mit einem 12V Relais trenne, die Versorgungsspannung für das Relais parallel mit ans Netzteil ranhänge und nur die Versorgungsspannung die 10 m zur Sitzgruppe über Wippschalter und wieder zurück über das Cinchkabel leite. Wären dann nur die ca. 100 mA für das Relais zu transportieren.
Würde es so funktionieren (ohne Kabelbrand zu produzieren) ?
Matthias
ZeeeM
#4 erstellt: 08. Nov 2009, 19:09
-Matthias- schrieb:
Matthias
Die Stromstärke wird dem Kabel nix ausmachen.
Der Leitungsverlust mag vieleicht schon so groß sein, das die Platte nicht mehr zuverlässig arbeitet.
Aber für dein Problem gibt es deutlich elegantere Lösungen wie z.B. hier:
http://www.pollin.de/shop/dt/MjAzOTQ0OTk-/Haustechnik/Installationsmaterial/Schalter_Steckdosen/Funksteckdosen_dimmer_Set_GT_7008.html
-Matthias-
#5 erstellt: 08. Nov 2009, 20:01
Nehme an, das bezog sich auf die direkte Trennung der 12V Stromversorgung.
Spekulation an: Mit Relaistrennung sollte es demnach erst recht funktionieren und sicher sein, da ja an der Platte selbst dann kein Leitungsverlust anliegt. Spekulation aus
Geht hier nicht, da das Netzteil als Slave an einer USB Master/Slave hängt, bei der die Slaves erst zugeschaltet werden, wenn der SAT Receiver eingeschaltet wird oder im Standby aufnimmt.
Habe schon 2 Set mit Funkfernbedienungen, keine mehr frei und wollte mir eine 3. FB möglichst ersparen
Matthias
Amperlite
#6 erstellt: 13. Nov 2009, 07:05
Richtig, wird funktionieren. Freilaufdiode nicht vergessen.
Ansonsten gibt es inzwischen externe Festplatten am Markt, die erkennen wenn sie gebraucht werden und ansonsten im Standby nur 0,2Watt verbraten. Danach muss man aber suchen, ich weiß das Modell leider nicht mehr.
externe Stromversorgung
_kid_ am 14.07.2005  –  Letzte Antwort am 17.07.2005  –  3 Beiträge
9V Stromversorgung
philiF24 am 12.11.2010  –  Letzte Antwort am 12.11.2010  –  20 Beiträge
Stromversorgung für Autoradio unterwegs
Hai_! am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  32 Beiträge
Stromversorgung für CMoy
Chalcin am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  67 Beiträge
Stromversorgung für kleine Spaßanlage
Nordmende am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  16 Beiträge
Stromversorgung für 6 Gainclones
schrottie am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  4 Beiträge
Stromversorgung für Tripath-Verstärker
Matty am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.08.2010  –  6 Beiträge
Welche Stromversorgung für TK2050
franzel28 am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  15 Beiträge
Stromversorgung für TDA8560
BlackWire am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  8 Beiträge
Stromversorgung für Teufel Subwoofer
richelieux am 15.01.2015  –  Letzte Antwort am 26.01.2015  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.260
