digital Thermometer
willy2009
#1 erstellt: 12. Okt 2009, 19:23
Hallo zusammen,
Ich möchte ein einfaches Digital Thermometer einbauen.So kommen die Fragen, welche Temperaturfühler werden normalweise benutzt? auser NTC.
Zwar liegt die Versorgungsspanung zwischen 0.5~4 V,so sollen alle gewählte Bauelemente dazu anpassen werden.
und liebst auch ohne Microkontroller.
Versorgungsspanung: 0.5 V
Die gezeigte Temperatur ist Raumtemperatur.also 0~50 Grad
Aufwand natuerlich geringer best
LCD zeigen.z.B 22.5°C
Jetzt kommt die Frage ist ,meine Versorgungsspannung ist klein. So welche Temperaturfuehler und Lcd-Treibe kann ich waehlen?
vien Dank im Voraus
fuhai
[Beitrag von willy2009 am 13. Okt 2009, 22:52 bearbeitet]
-Frank-
#2 erstellt: 12. Okt 2009, 21:20
ich denke mal hier bist Du falsch. Dies hier ist ein HI-FI Forum.
Digitaltherometer sind in HI-FI Anlagen eigentlich nicht üblich. Ein paar mehr Infos zum Sinn und Zweck Deines Vorhabens währen auch nicht schlecht.
Grüße aus der Magdeburger Börde,
Frank.
detegg
#3 erstellt: 12. Okt 2009, 21:36
... na ja, so´n DigiTemp kriegen wir auch noch hin
Anwendung?
Temperaturbereich?
Spannungsversorgung?
Aufwand?
Detlef
cr
#4 erstellt: 12. Okt 2009, 22:43
In meinem Philips-Brenner 950 hätte ich gerne eines gehabt. Da kamen die CDs so heiß heraus, daß ich mir immer Sorgen machte. Und selbst im Standby-Modus wurde das Gerät kaum kühler.
Meisterleistung - "Lets Things Make Better" - Diesen Slogan hat man nicht umsonst entwickelt
hf500
Moderator
#5 erstellt: 13. Okt 2009, 18:06
Moin,
was willst Du, es heisst doch CD-_Brenner_ ;-)
Viele der fruehen Brenner fuer Computer hatten wenigstens einen winzigen Luefter intus...
Was das Thermometer angeht:
Die meisten fertig kaeuflichen Digitalthermometer haben einen NTC oder PTC als Fuehler.
Eine Selbstbeuloesung dagegen kann folgendermassen aussehen:
Ein Panelmeter mit dem ueblichen 200mV Grundmessbereich.
Dem wird ein einfacher Wandler vorgeschaltet, der die temperaturabhaengige Flusspannung einer Siliziumdiode (z.B. 1N4148) in eine Spannung umsetzt, die das Panelmeter direkt als °C anzeigt. So einen Wandler, ein relativ einfaches Widerstandsnetzwerk, habe ich vor einer kleinen Ewigkeit mal als Bausatz gekauft, Stichwort "Temperaturmesszusatz fuer Digitalmultimeter".
Keine Ahnung, ob es heute sowas noch gibt, denn Fertigthermometer sind mittlerweile billiger als damals der Bausatz....
73
Peter
w525
#6 erstellt: 13. Okt 2009, 18:24
Servus!
Ähm, ne andre Frage: was hast du davon, wenn du die Temperatur messen kannst. Vom Messen wird es nicht kühler.
cr
#7 erstellt: 13. Okt 2009, 18:40
Es beruhigt, wenn sich rausstellt, daß es doch nicht so schlimm ist, zB nur 55° statt 70
Vom Fiebermessen wird man schließlich auch nicht gesünder
Ich verschiebe das Ganze mal zum Selbstbau, falls sich der Threadersteller überhaupt noch meldet....
Ultraschall
#8 erstellt: 14. Okt 2009, 22:17
Es gibt direkt Schaltkreise die die Temperatur rausgeben-entweder als Analogwert (LT1025) oder es gibt auch Typen die das digital rausgeben (TMP112). Das passende Suchwort könnte CJ-Kompensator-IC oder sein. CJ=Cold Junction.
Aber dann muss man ja noch den Rest dazubauen-ein fertiges kaufen, dürfte viel billiger sein und unter 10€ liegen.
Kay*
#9 erstellt: 15. Okt 2009, 00:41
... oder auch LM35
www.national.com
detegg
#10 erstellt: 15. Okt 2009, 01:25
... richtig interessant wird´s dann, wenn es etwas heißer werden darf
Bei der Entwicklung eines Thermoelement-Labormessgerätes (-100...1800°C) in den frühen 80ern habe ich einen AD592 als CJ-Referenz verwenden müssen. Problematisch waren weniger die krummen Kennlinien der TE und deren geringen Empfindlichkeiten µV/K, auch nicht die Signalverarbeitung - die zusätzlichen Materialübergänge/TE im Layout/Aufbau mussten korrigiert werden - und dann war da noch die Forderung nach Batteriebetrieb
:-) Detlef
[Beitrag von detegg am 15. Okt 2009, 01:26 bearbeitet]
Amperlite
#11 erstellt: 15. Okt 2009, 03:08
Sowas hab ich hier noch rumliegen. Vom Preis, Aufwand und vor allem Größe nicht zu vergleichen mit einem Fertigmodul für unter 15 Euro. Wenns also nicht ums reine Basteln geht, kaufe ein Fertigbauteil.
Ultraschall
#12 erstellt: 16. Okt 2009, 22:04
Hallo detegg-sowas ist jetzt meine Brot und Butter- Arbeit.
Datenlogger zur Temperaturmessung und Speicherung mit Thermoelementen.
Aber glücklicherweise machen ja die Mikrorechner heute die krummen Kurven gerade und beim Abgleich wird Offset und Verstärkung schön eingestellt, somit kommt man über den ganzen Bereich bis auf +-0,2 Grad garantiert.
detegg
#13 erstellt: 19. Okt 2009, 21:27
Ultraschall schrieb:
... über den ganzen Bereich bis auf +-0,2 Grad garantiert.
Hallo Lothar,
ich durfte mich damals auf +-0,5° beschränken - mein Prof war gnädig
Diese Diplomarbeit hat aber für´s Leben geformt. Alles wurde händisch entwickelt, Internet gab es kaum, die DB/AN der div. Hersteller waren einzige Infoquelle - dafür aber einen "globalen" Überblick.
Ich habe im Beruf leider weniger mit Messtechnik zu tun - gibt es in Richtung TE gute Info-Quellen?
:-) Detlef
Ultraschall
#14 erstellt: 19. Okt 2009, 21:58
Hallo detegg, weiß nicht was Du unter gut verstehst....Gutes ist schwer zu finden. Habe ich auch schon festgestellt. Einige Grundinfos gibt es hier:
http://www.bubthermo.de/d06/index.html
bessere hier:
http://www.omega.de/techref/index.html
und hier einiges zu Datenloggern und Software:
http://www.datapaq.com/Home.htm
Schaltung LaborNetzgerät mit Digital messung
dj_rr am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  3 Beiträge
Einschalt-NTC gesucht
Hmeck am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.09.2013  –  4 Beiträge
Bauelemente-Recycling
peterpantau am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  23 Beiträge
TDA8954 Digital Power Verstärker an DC
Lorenzoo am 10.10.2018  –  Letzte Antwort am 12.10.2018  –  12 Beiträge
Lautstärkereglerkonzept digital/analog gesucht
WhyLee am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  5 Beiträge
Kleine Lüfterregelung mit Transistor als Temperaturfühler
Ste_Pa am 05.05.2017  –  Letzte Antwort am 07.05.2017  –  7 Beiträge
Hifimediy T2 Temperatur Kühlkörper
/HiFiAlex/ am 03.06.2012  –  Letzte Antwort am 03.06.2012  –  2 Beiträge
12 V Stecker in 6 V Gerät
wolfpack57 am 21.07.2014  –  Letzte Antwort am 21.07.2014  –  8 Beiträge
50 Hz 230 V in 60 Hz 110 - 250 V
Labtec123 am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  16 Beiträge
Temperatur einstellung bei analogen lötstation
Tabaluga20 am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.668
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.958
