HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » TDA8954 Digital Power Verstärker an DC | |
TDA8954 Digital Power Verstärker an DC+A -A |
Lorenzoo
22:21
erstellt: 10. Okt 2018, |
Hallo Meine Frage ist ob das im Link gezeigte Verstärkerboard auch mit Gleichspannung betrieben werden kann? Denn bei einem anderen Board (auch unten verlinkt) mit selben Verstärkerchip ist das möglich. Vielen Dank Lorenzo ![]() ![]() |
DieterK1
06:45
erstellt: 11. Okt 2018, |
Funktioniert mit beiden Boards nicht. Beide haben einen DC Schutz am Ausgang, sprich die schalten ab wenn Gleichspannung am Ausgang anliegt. |
Reference_100_Mk_II
09:42
? Das war doch gar nicht die Frage. Es geht um die Versorgungsgspannung. Das erste Board hat nen Brückegleichrichter drauf. Da schließt man zwar eigentlich AC an, das Board wandelt es aber selber wieder in DC um. Hier solltest du auch DC anschließen können. Allerdings auf den Output-Pins des BGR. Das andere Board habe ich mir nicht angesehen... |
Autoschrauberix
10:01
Vielleicht solltest Du uns sagen warum Du das machen willst. Imo geht das auch mit DC, aber Du brauchst vermutlich eine symmetrische Spannungsversorgung, d.h. ± DC , da gibt es natürlich jede Menge Netzteile zu kaufen. Genaueres kann man erst sagen wenn man den Aufbau der Netzteilsektion anschaut. Allerdings würde ich mir dann auch eine Verstärkerplatine kaufen die ohne Gleichrichter usw. ist und direkt mit DC versorgt wird. [Beitrag von Autoschrauberix am 11. Okt 2018, 10:05 bearbeitet] |
P@Freak
14:29
Hallo, mit 2 DC Spannungen speisen geht wenn man die direkt an die Elkos anklemmt. 2x 24V AC ist aber NICHT 2x24V DC sondern 2x 34V DC !! Bei kaufbaren Komplettnetzteilen ist auch zu beachten das die sich meist NICHT Kaskadieren lassen ... es kann also mit 2 einzelnen NTs KEINE sym. Spannung gebildet werden wenn BEIDE Masse auf Schutzleiter liegen haben z.B. ! Unbedingt Datenblätter beachten !! ![]() [Beitrag von P@Freak am 11. Okt 2018, 15:01 bearbeitet] |
Lorenzoo
22:05
Meine Idee war durch zwei 36v Netzteil den Verstärker zu speisen da dort mehr Leistung wie bei 2 mal 24 v ac abgegeben werden kann |
tede
08:32
erstellt: 12. Okt 2018, |
Hallo, die Endstufen können auch mit Sym. Gleichspannung betrieben werden. Eine nennenswerte Leistungserhöhung isr dadurch aber nicht möglich. Welche Leistung an wieviel Ohm sollen es denn werden ? Grüße Thomas |
Kay*
13:13
![]() " SE 2 × 210 W, RL = 4 Ω (VDD = 41 V; VSS = –41 V) SE 2 × 235 W, RL = 3 Ω (VDD = 39 V; VSS = –39 V) SE 2 × 150 W, RL = 6 Ω (VDD = 41 V; VSS = –41 V) BTL 1 × 420 W, RL = 8 Ω (VDD = 41 V; VSS = –41 V) Symmetrical operating supply voltage range from ±12.5 V to ±42.5 V "
überschlägig die doppelte Leistung, ... muss man drüber nachdenken, ob es lohnt ![]() |
Autoschrauberix
17:34
Wirklich ? Gesehen dass es um 24V AC gegen 36V DC geht ? Das ist doch nach dem Gleichrichten nur ein paar Volt mehr. |
Kay*
20:07
Du hast Recht! Ich habe es übersehen. |
Lorenzoo
21:38
Die meisten Netzteil können +- ca. 3v eingestellt werden so wären es schon 39v. Ich möchte den Verstärker für einen aktiven Subwoofer verwenden. Also btl 420w @8ohm |
Autoschrauberix
23:03
Dann würd ich mir z.B. sowas kaufen ![]() Zwei Netzteile zusammenklemmen um eine symmetrische Spannungsversorgung zu erzeugen vergess mal ganz schnell, das geht meistens nicht. [Beitrag von Autoschrauberix am 12. Okt 2018, 23:10 bearbeitet] |
LJM-15D Power supply mit DC füttern Junta am 31.05.2018 – Letzte Antwort am 03.06.2018 – 7 Beiträge |
Verstärker-LS Schutzschaltung, DC-Erkennung Graviton am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 11 Beiträge |
DC-DC Wandler jmetzkow am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 27.09.2013 – 14 Beiträge |
DC Schutzschaltung? marc.k am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 6 Beiträge |
Yamaha A-S501 Verstärker DC-Out Lastgrenze herfson am 07.04.2020 – Letzte Antwort am 28.04.2020 – 9 Beiträge |
Drosseln für DC/DC Schaltnetzteil old-DIABOLO am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 14 Beiträge |
DC an Ausgängen bei STK4191V Chillouter am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 17 Beiträge |
DC-Schutz BUZ11 am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 3 Beiträge |
Dc Schutzschaltung BUZ11 am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 2 Beiträge |
DC Lautsprecherschutz ? DolbyXY am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 6 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.363
