| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Volume Poti vom Yamaha AX530 | |
Volume Poti vom Yamaha AX530+A -A |
bbernhard1
erstellt: 25. Jan 2008, 21:04
Hi, ich hab hier ein Volume Potentiometer,das früher mal in einem Yamaha AX530 verbaut war. Es sieht so aus,als wäre es ein Stereo Potentiometer. Wenn ich jedoch mit dem Multimeter den Widerstand der beiden Schleifer messe,dann komme ich auf total unterschiedliche Werte. Wenn das Poti komplett nach rechts gedreht ist,dann messe ich zwischen dem einen Schleifer einen Widerstand von 10K und zwischen dem anderen einen Widerstand von 60K. Ich möchte dieses Potentiometer benutzen um die Lautstärke meines Verstärkers (Gainclone) zu regeln. Doch wie mache ich das? Bei einem Stereo Poti mit 2 gleichen Widerstandsendwerten wäre es mir klar - doch so? Ich hoffe ihr könnt mit diesem Beitrag etwas anfangen. Ich habe lange gegrübelt wie ich den am besten verfassen soll,damit ihr euch auskennt. Danke! Bernhard |
_ES_
Administrator |
erstellt: 25. Jan 2008, 21:14
Was für ein Wert steht denn auf dem Poti drauf ? |
bbernhard1
erstellt: 25. Jan 2008, 21:16
Hi, auf dem Poti steht folgendes: "60KY16X2". Bernhard |
_ES_
Administrator |
erstellt: 25. Jan 2008, 21:21
Dann hat das poti 60k... Wie hast Du denn gemessen ? Mess´mal die äusseren Pins, also den Gesamt-R.. Wieviel pins hat das Poti auf einer Ebene ? [Beitrag von _ES_ am 25. Jan 2008, 21:21 bearbeitet] |
bbernhard1
erstellt: 25. Jan 2008, 21:35
Das das Poti eigentlich 60K haben müsste,davon bin ich eigentlich auch ausgegangen - doch dem ist leider nicht so. Dort wo man die Drähte angelötet sind,messe ich 10K. Auf den 3 Pins dahinter messe ich die 60K. Ich hab jeweils den Gesamt Widerstand gemessen. Bild - Potiedit: Die Lötstellen schauen nicht wirklich schön aus,ist aber eh nur zum Testen. Bernhard |
_ES_
Administrator |
erstellt: 25. Jan 2008, 21:45
Wenn Du das Poti "nackt", also ohne Verbindungen gemessen hast, würde ich fast schon sagen, daß es defekt ist. Wenn dem so ist, hol´Dir lieber für ein paar Euro ein Alps-poti. Das ist auch wertiger vom Aufbau her (z.B.:"blaue" Serie).. |
bbernhard1
erstellt: 25. Jan 2008, 21:51
Hab das Poti nackt gemessen und da kam genau das selbe raus - also die 10K und 60K. Wenn ich mich richtig erinnern kann,dann konnte man mit diesem Volume Poti beim Yamaha sowohl die Lautstärke des eingebauten Kopfhörerverstärkers als auch die Lautstärke des Verstärkers regeln - und das gleichzeitig. Deshalb dachte ich,die Techniker von Yamaha haben da einen Kunstgriff vollbracht... Aber es scheint wohl wirklich defekt zu sein - schade. Danke! Bernhard [Beitrag von bbernhard1 am 25. Jan 2008, 21:52 bearbeitet] |
Externes Volume-Poti für Endstufe: Problem mit Eingangsimpedanz!? Black-Chicken am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 10 Beiträge |
Lautstärke Poti mw08 am 19.04.2021 – Letzte Antwort am 21.04.2021 – 13 Beiträge |
Volume-Regler für Onkyo 9511 Marouk74 am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 11 Beiträge |
Poti für den Gainclone Feanor_x am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 6 Beiträge |
Remote Volume Control mv-06 arneleiser am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 7 Beiträge |
Poti Anschlussbelegung Pingo am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 13.02.2004 – 2 Beiträge |
Digitales Poti hobbit-no am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 2 Beiträge |
Poti anschließen Fauki am 03.09.2015 – Letzte Antwort am 12.09.2015 – 8 Beiträge |
Kontaktspray Poti ? dreiweger am 29.03.2024 – Letzte Antwort am 22.04.2024 – 11 Beiträge |
poti an minilautsprecher anschließen knallschote am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPeterStire
- Gesamtzahl an Themen1.563.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.247
