aus +5V muss ich +/-12V machen - hiiiiiiilfe
kap
#1 erstellt: 06. Jan 2009, 09:57
hallo,
ich habe mal wieder ein Problem.
Ich möchte muss aus +5V ( USB ) +/-12V machen.
Habe bislang diese Infos gefunden:
MAX 660 verdoppelt die +5V USB Spannung auf 10V.
MAX 1044 invertiert diese Spannung auf -10V,
und ein zweites IC gleichen Typs invertiert die USB-Spannung auf -5V.
Soweit so gut, jetzt brauche ich aber min. +/-12V besser noch +/-15V. Ich will damit ein IC versorgen.
1. geht das so wie ich mir das vorstelle
2. wird der Strom für z.B. ein NE5534 reichen
hat da wer einen Vorschlag
am besten mit Schaltplan für mich danke.
LG Karl
kap
#2 erstellt: 06. Jan 2009, 10:10
wegen Strom dürfte das ja ansich kein Problem sein habe gerade NE5534 geschaut, der braucht ja nur 16 bis max. 20mA, richtig ?
MosFetPapa
#3 erstellt: 06. Jan 2009, 11:15
Moin,
na, Du willst jetzt aus 5V insgesamt 24 oder 30V machen??
Und das mit etwa 20mA am Ausgang?
Das macht umgerechnet schon mal 120mA + Verluste vom Schaltregler und Ausgangsstrom vom OP.
Brauchst Du an dem OP denn zwingend die hohe Versorgungsspannung? Also laufen tut der NE5534 auch mit +/-3V.
Ansonsten schau dich hier nach nem passenden Schaltregler einfach um:
http://para.maxim-ic...p&tree=powersupplies
oder hier
http://www.linear.co...C1,C1003,C1042,C1031
Gruß Holger
kap
#4 erstellt: 06. Jan 2009, 11:39
hallo Holger, ja dann könnte ich doch ansich das mit den og. MAX ICs machen oder ?
habe mir die beiden links angeschaut, da muss ich auch erst mal durchsteigen, aber danke dafür. Da habe ich wieder Stoff für Nächte wo ich nicht schlafen kann.
Wäre aber für weitere Antworten, Vorschläge
( Schaltplan dankbar.
LG Karl
kap
#5 erstellt: 06. Jan 2009, 11:41
ach so, ich werde das mal Simulieren wie sich der 5534 bei 3, 5V oder so verhält.
LG Karl
pelowski
#6 erstellt: 06. Jan 2009, 12:08
@ kap:
Ob Du mit +/- 3 oder 5V arbeiten kannst, hängt ja vor allem auch von den Pegeln ab, die Du verarbeiten willst.
Wenn ich vor der von Dir angesprochenen Aufgabe stünde, würde ich einfach einen fertigen DC - DC - Wandler nehmen.
Basteln lohnt in dem Falle eigentlich nicht.
Z.B.: TMA 0515D von CONRAD. http://www2.produkti...-01-de-TMA_1212D.pdf
Grüße - Manfred
kap
#7 erstellt: 06. Jan 2009, 12:22
hallo Manfred,
ganz lieb gemeint, aber ich muss da schon was eigenes machen.
Das IC soll prinzipiell nicht weiter Verstärken, soll nur 775mV durchreichen. Habe das gerade mal +/-5V Simuliert, der 5534 zieht dabei ja gerade mal 2mA kann das sein
LG Karl
kap
#8 erstellt: 06. Jan 2009, 12:34
also um ganz sicher zu gehen, sollte das ganze dann so auf 100mA ausgelegt sein, das sollte ja dann ansich ausreichen.
Ich will ja alles in SMD aufbauen, habe kaum Platz.
LG Karl
pelowski
#9 erstellt: 06. Jan 2009, 12:46
Auf welchen Daten basiert denn Deine Simulation?
Laut Datenblatt: http://pdf1.alldatas.../PHILIPS/NE5534.html
zieht der OPV bei +/- 5V ca. +/- 3,5 mA.
Grüße - Manfred
MosFetPapa
#10 erstellt: 06. Jan 2009, 12:59
Moin Karl,
die Links waren eigentlich nicht für lange Winterabende sondern zur Parameterauswahl für Schaltregler. Anhand deiner Parameter bekommst Du dann eine Typenauswahl. Und im Datenblatt dazu findest Du auch die Beschaltung. Sind bei den kleinen Reglern meist nur nen ganz paar Bauteile.
Aber sag mal, braucht Du denn unbedingt die negative Versorgungsspannung überhaupt?
Also laut Datenblatt ist für den NE5534 ein Ruhestrom von typ. 4mA angegeben. Wie jetzt die Simulation auf 2mA kommt könnte an der kleinen Betriebsspannung liegen. Der Rest hängt halt davon ab, was Du für einen Ausgangsstrom brauchst. 100mA insgesamt sind dann aber schon reichlich angenommen.
Um nur ein Signal durchzureichen oder zu entkoppeln, langt da nicht auch eine Transistor- oder FET-Stufe?
Gruß Holger
kap
#11 erstellt: 06. Jan 2009, 13:21
Grüße - Manfred
hier die Simu
hatte das noch mal überprüft, sind also 7,5mA
[Beitrag von kap am 06. Jan 2009, 14:28 bearbeitet]
kap
#12 erstellt: 06. Jan 2009, 13:24
hallo holger
ich wollts schon mit nem 5534 machen. Schon klar dass das auch u.U. mit nem Transi geht, aber ich möchte es halt so.
Denn es könnte durchaus sein, das ich eventuell auch mal ne kleine Verstärkung brauche.
krachkiste
#13 erstellt: 06. Jan 2009, 20:13
also, wenn du nur so kleine Pegel am Ausgang brauchst, solltest du auch gut mit +- 5V auskommen können.
Dann brauchst du nur einen Inverter-Schaltregler, der die die -5V liefert. Das spart dann Platz, weil du ja nur einen statt zwei Reglern brauchst.
Symmetrische Spannung sollte dir auch noch ein wenig Platz sparen gegenüber unsymmetrisch, weil du dir eine saubere Mittenspannungs-Erzeugung schenken kannst, und das ganze Koppel-Gefrickel, was sonst gerne mal den einen oder anderen dicken C mehr bedeutet.
kap
#14 erstellt: 07. Jan 2009, 04:17
hallo krachkiste,
is übrigens en cooler Nickname
bist du sone krachkiste, oder ehr das gegenteil
also dein Vorschlag passt
zumindest in meiner Simu.
Werde mir die benötigten Teile besorgen, und mal real aufbauen, danke.
LG Karl
Lüfter für Schrank 12V/5V
Mp3Guy am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  16 Beiträge
Netzteil für 3,3V, 5V und +-12V
Killerspring am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  39 Beiträge
Umbau Trafonetzteil von 5V auf 12V möglich?
Haardtläänder am 11.03.2016  –  Letzte Antwort am 21.03.2016  –  16 Beiträge
fertiges Netzteil 5/12V
amor_y_rabia am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  3 Beiträge
Schaltung von 12V auf 5V für USB Geräte gesucht
Radiosammler am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  17 Beiträge
Möchte aus 12v Wechselspannung Gleichspannung machen?
langen1992 am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  17 Beiträge
Suche Spannungsregler für 5V
++Stefan++ am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  8 Beiträge
5V an Klinke
dubwoofer am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  8 Beiträge
12V auf 230V Wechselrichter
TheReal50Cent am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  2 Beiträge
Aus Stereo Mono machen
Casca am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhdoppler
  • Gesamtzahl an Themen1.563.467
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.353
