Gleichstrom in Wechselstrom wandeln
Kai89
#1 erstellt: 24. Mrz 2009, 19:23
Ich brauche eine Schaltung (oder fertiges Bauteil) mit der ich 6V Gleichstrom einer Batterie in Wechselstrom wandeln kann. Ich habe nur den umgekehrten Weg oder Bauteile gefunden, die dabei 12V noch in 230V umwandeln. Ich brauche aber nur 6V Wechselstrom aus 6V Gleichstrom.
Wäre super, wenn jemand eine passende Schaltung dafür hätte.
Vielen Dank und schönen Gruß,
Kai
pelowski
#2 erstellt: 24. Mrz 2009, 19:58
Hallo Kai,
damit Dir jemand überhaupt eine sinnvolle Antwort geben kann, müsstest Du schon dazusagen, um welche Leistung (1mW, 1W, 1kW... ) es hier geht.
Frequenz wäre auch nicht schlecht.
Grüße - Manfred
Kai89
#3 erstellt: 24. Mrz 2009, 21:04
Oh, sorry da hab ich nicht dran gedacht.
Die Leistung... Ein paar Watt würde ich sagen, so 5 etwa. Es soll ein ganz kleiner Verstärker aus alten PC Aktiv-Boxen betrieben werden. Frequenz wäre dann 50 Hz.
Kai
Pimok
#4 erstellt: 24. Mrz 2009, 21:10
wozu brauchst du bei dem Verstärker 6V AC?
Kai89
#5 erstellt: 24. Mrz 2009, 21:33
Der Verstärker braucht anscheinend 6V AC, zumindest steht auf dem Transformator der in den Boxen eingebaut war, dass der das liefert. Ich brauche den Verstärker für ein kleines Bastelprojekt und möchte ihn jetzt mit einem 6V Bleiakku betreiben.
Amperlite
#6 erstellt: 24. Mrz 2009, 21:45
Wenn der alte Trafo 6V [AC] geliefert hat, befindet sich danach sicher noch eine Gleichrichtung, bei der am Ende 8-9 Volt rauskommen.
Wenn du die umgehst, kannst du deine Gleichspannung vermutlich direkt anschließen.
Pimok
#7 erstellt: 24. Mrz 2009, 21:47
Genau das vermute ich auch. Wieso umständlich Gleich- zu Wechselspannung zerhacken, nur um sie dann wieder von Wechsel- auf Gleichspannung zu bringen?
Gleichstrom zu Wechseltrom
ief-gambler am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  5 Beiträge
Vieviel Gleichstrom ist schädlich?
tuxianer am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  2 Beiträge
Stereo zu Mono wandeln
Marsilein am 01.09.2020  –  Letzte Antwort am 01.09.2020  –  3 Beiträge
34v Wechsel- auf 12 volt gleichstrom-wie gehts genau?
1kalle234 am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  23 Beiträge
Glühbirne für Gleich- und Wechselstrom?
holger63 am 22.10.2019  –  Letzte Antwort am 22.10.2019  –  3 Beiträge
symmetrische spannung wandeln?
_hyperi_on_ am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.01.2013  –  15 Beiträge
Gleichstrom am Ausgang bei Röhrenvorstufe
Tunfisch am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  13 Beiträge
Wandeln: Symmetrisch<>unsymmetrisch, +4dB<>-10dB
janbee am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  9 Beiträge
0-10V in 0-10kOhm wandeln
Temminator am 29.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2012  –  7 Beiträge
m-diy-8950 Class-D> Welches Netzteil ? Wechselstrom 24V-0-24V
CHICKENMILK am 14.01.2019  –  Letzte Antwort am 16.01.2019  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.204
