| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Gleichstrom zu Wechseltrom | |
Gleichstrom zu Wechseltrom+A -A |
ief-gambler
erstellt: 20. Mrz 2007, 15:43
Hallo an alle, ich bin durch zufall auf euch gestoßen und brauch eine idee wie ich von gleichstrom auf wechselstrom komme und zwar habe ich 24V Gleichstrom und brauch aber 24V Wechselstrom, wie mach ich sowas am besten. Gruß Flo |
Radiologe
erstellt: 20. Mrz 2007, 17:19
Hallo, dazu benötigen man einen Wechselrichter.Marktüblich sind 12/24= auf 230V~.Ob es den von dir gewünschten fertig zu kaufen gibt glaube ich kaum. Im Prinzip ist das ganze auch keine Hexerei.2 Transistoren oder FET´s,ein paar Widerstände,Kondensatoren,das wars schon fast.Aber,wenn die Verluste gering gehalten werden sollen benötigt man schon nen Ringkern mit den entsprechenden Übersetztungsverhältniss(1:1 wird wegen verlusten nicht gehen)und entsprechender Belastbarkeit(Drahtstärke und Kern).Das ganze muss man ausrechnen und gegebenfalls selbst Wickeln. Die Frage.Wofür genau soll das sein? Gruß Markus |
ief-gambler
erstellt: 21. Mrz 2007, 09:05
Hallo Radiologe, folgendes, Ringkerntrafo ist aus einer alten USV schon vorhanden, die von 24V~ auf 220 - 240V~ hochgeht, so 4 Akkus dazu besitze ich auch, nur fehlt mir das stück um von 24V= auf 24V~ zu kommen. Ohne jetzt ein fertiges teil zu kaufen! |
cr
erstellt: 26. Mrz 2007, 00:31
Wo kommen die 24V= eigentlich her? Wieviel Ampere werden geliefert? Und was willst du mit den 24V~ machen? Müssen es 50 Hz sein? Genügt ein Rechteck-zerhackter Spannungsverlauf?? [Beitrag von cr am 26. Mrz 2007, 00:35 bearbeitet] |
Radiologe
erstellt: 26. Mrz 2007, 01:08
Tja leider wissen wir immer noch nicht was Du vor hast.Den Sinn darin "doppelt" zu wandeln sehe ich da auch nicht,denn es scheint ja so,dass Du als Endprodukt 220V Wechselspannung (50Hz??) benötigst. Was meinst Du damit,dass Du 4 Akkus hast?Welche Spannung/Strom liefern diese?Es gibt nämlich viele Akkus mit unterschiedlichen Spannungen und Kapazitäten Sorry,aber so ganz wird man daraus nicht schlau. Ich bin zwar auch kein helles Köpfchen,aber ich würde das alles anders lösen,und zwar direkt mit dem vorhandenen Trafo,wenn es möglich ist eine Mittelanzapfung auf der 24V Seite zu schaffen. Wenn alle weiteren Kriterien engehalten werden funktioniert das auch einigermaßen brauchbar.Es gab da auch mal Bausätze von Kemo soweit ich mich erinnere.Das ist dann zwar keine optimale Lösung,weil nicht besonders Frequenz und Spannungsstabil,für rein Ohmsche Verbraucher reicht´s aber aus. Ansonsten würde ich dir bei deinem derzeitigen Wissensstand abraten dich an sowas ranzuwagen.Es ist einfach zu gefährlich.Weiter sind die zu kaufenden Umsetzer letztendlich brauchbarer als solche 0815 Lösungen. MfG Markus |
Gleichstrom in Wechselstrom wandeln Kai89 am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 7 Beiträge |
m-diy-8950 Class-D> Welches Netzteil ? Wechselstrom 24V-0-24V CHICKENMILK am 14.01.2019 – Letzte Antwort am 16.01.2019 – 15 Beiträge |
Gleichstrom am Ausgang bei Röhrenvorstufe Tunfisch am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 13 Beiträge |
Vieviel Gleichstrom ist schädlich? tuxianer am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 2 Beiträge |
34v Wechsel- auf 12 volt gleichstrom-wie gehts genau? 1kalle234 am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 23 Beiträge |
Tiefentladeschutz 24v selber bauen das-mo am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2019 – 18 Beiträge |
24V DC auf -7VAC/0/7VAC Kosten wing787 am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 12.12.2014 – 79 Beiträge |
Glühbirne für Gleich- und Wechselstrom? holger63 am 22.10.2019 – Letzte Antwort am 22.10.2019 – 3 Beiträge |
TDA8924 und 12V zu 24V DIGITAL_CLASS_D am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 4 Beiträge |
Netzteil: 24V~ Trafo, 35V= Siebelko? _Preamp_ am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 20 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.574
