| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Spannungsregler für Gainclone | |
Spannungsregler für Gainclone+A -A |
Greenslow
erstellt: 01. Feb 2011, 11:01
Hi! Ich habe für den ersten Versuch einen Gainclone mit einem LM3875 zu bauen die Spannungsversorgung auf dieser Seite aufgebaut.Als Trafo habe ich einen 160VA mit 2*30V genommen. Was ich dabei nicht bedacht habe ist dass sich die Kondensatoren auf die Spitzenspannung aufladen. Ich habe somit +-45V am Ausgang. Jetzt bin ich mir nicht sicher ob der LM3875 das mitmacht. Im Datenblatt steht das die Spannungsversorgung maximal 84V mit Eingangssignal haben darf. Deshalb möchte ich einen Spannungsregler verwenden. Ich habe aber bisher keinen gefunden der die Spannung von 45V mitmacht und dazu noch Strom von mehr als 1A abgibt. Gibt es solch einen Spannungsregler überhaupt? Wie ist das, wenn ich den Spannungsregler direkt nach dem Gleichrichter einbaue, nach welchem Spannungswert für den Spannungsregler muss ich mich da richten? Arithmetischer Mittelwert mit 30V oder Spitzenspannung mit 45V? Gruß Johannes |
eiji05
erstellt: 07. Feb 2011, 15:29
Servus! Hab mir vor längerer Zeit für meine 2*3 lm3886 nach diesem Schlatbild eine Spannungsregelung/Stromversorung aufgebaut und ich denke sie müsste auch für dich passen(Wiederstandswerte anpassen um auf die gewünschte Spannung zu kommen bzw die angegebenen nachrechnen weil ich mir nicht mehr sicher bin für welche Spannung die angegebenen passen...). Bei mir funzt die Schaltung einwandfrei und mittels Trimmpoti ist sie fein Einstellbar in der Ausgangsspannung. Gute Kühlung ist je nach Strom notwendig. Gruß Matthias edit: Ohne Link war mein Beitrag wohl eher nutzlos http://www.shine7.com/audio/pa100_supply.gif [Beitrag von eiji05 am 07. Feb 2011, 15:31 bearbeitet] |
Greenslow
erstellt: 07. Feb 2011, 21:49
Super! Danke Dir! Ich habe mir jetzt einen Trafo mit 2*24 Volt gekauft, da bin ich dann auf der sicheren Seite, dass mir die LM3875 nicht den Hitzetod sterben. Aber den Spannungsregler werde ich mit einbauen. Dein Projekt mit 2*3 lm3886 hört sich sehr interessant an! Wieviel Leistung hat der Verstärker pro Kanal? Ich habe vor sowas als Monoverstärker für einen Subwoofer zu bauen. Gruß Johannes |
eiji05
erstellt: 08. Feb 2011, 09:44
Servus! Meine Endstufe hat so 100-150W @4Ohm pro Kanal. Hab ich allerdings mit fertigen Endstufenplatienen aufgebaut, nur Spannungsversorgung, Gehäuse etc. sind selbergebaut. Kann ich aber nur empfehlen(also fertige Platinen), funktionieren top und preislich hätt ichs mit selberlöten nicht so günstig hinbekommen. Hab an paar stellen "Billigbauteile" gegen was hochwertiges getauscht damit ich auch bissl was selber gelötet hab Wenn du einfach günstig einen Sub-Verstärker haben möchstest würd ich im nachhienein zu einem fertigen PA Verstärker greifen, die Kosten beim Selbstbau sind einfach zu hoch und mit einer Kauflösung ist man ienfach Sorgloser. Spaß hats natürlich schon gemacht die Endstufe aufzubauen ![]() Gruß Matthias |
Schaltplanfrage zu GainClone LM3875 Bremer45 am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 5 Beiträge |
Effektives Layout für Gainclone mit LM3875 stoske am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 12 Beiträge |
Spannungsregler ariveli am 10.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 20 Beiträge |
Hilfe bei Amp mit LM3875 Joe_Fender am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 64 Beiträge |
Kurze Frage zu Spannungsregler Gero_H. am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 10 Beiträge |
LM3886 oder LM3875? Chekaaa am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 23 Beiträge |
Gainclone Cin Stopf am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 18 Beiträge |
Gainclone, brummen auf einem Kanal P.W.K._Fan am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 23 Beiträge |
Gainclone mit 14V / 30VA Trafo _Stephan_ am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 7 Beiträge |
Gainclone als Aktivweiche beschalten ? JensB am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 7 Beiträge |
2011
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMastue_
- Gesamtzahl an Themen1.563.110
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.682
