gainclone stromversorgung
16v
#1 erstellt: 25. Nov 2007, 13:40
hallo
ich hab mir den gainclone mit diesen vorgefertigten platinen von wulfert nachgebaut.
hab jetz auch von einem kolleg ein labornetzteil bekommen mit dem man gleichzeitig 2 verschiedene spannungen aufbauen kann.
voltcraft 2403
hier ist ein bild von der fertigen platine mit den anschlussmöglichkeiten
nur check ich jetzt nicht ganz wieso da so oft "gnd" also masse vorkommt ?
va das "-ucc/gnd" check ich nicht ganz.
könnt ihr mir da weiterhelfen ?
16v
#2 erstellt: 25. Nov 2007, 13:47
ich hab hier noch ein bild von dem netzteil
muss ich auf einer seite einen normalen gleichstrom mit +/- aufbauen, was dem "+ucc/gnd" entsprechen würde.
und auf der anderen seite einen phasengedrehten gleichstrom mit -/+" was dann dem "gnd/-ucc" entsprechen würde.
geht das so ?
da is das bild von dem netzteil
[Beitrag von 16v am 25. Nov 2007, 13:48 bearbeitet]
Baschti87
#3 erstellt: 25. Nov 2007, 15:14
Der Verstärker hat eine positive und eine negative Spannungsversorgung, eine sogenannte symmetrische Spannungsversorgung. Die kannst du mit dem Labornetzteil erzeugen, indem du vom "OutputA +" mit +Ucc und "OutputA -" mit Gnd verbindest (damit hast du die positive spannungsversorgung) Dann verbindest du "OutputA -" mit "OutputB +"! Das Gnd von dem -Ucc verbindest du mit "OutputA -" oder "OutputB +" (Es ist ja durch die Verbindung das gleiche Potenzial) Und "OutputB -" verbindest du mit -Ucc. Dadurch, dass das "OutputB +" jetz Massepotenzial hat, ist die "OutputB -" Spannung um den eingestellten Spannungswert niedriger im Bezug zur Masse.
Wenn du von OutputA zum OutputB die Spannung misst, ergibt sich die Summe der beiden Spannungen und dein Massepotenzial liegt dazwischen.
Ich weis jetz nur nicht wie hoch die Spannungsversorgung von deiner Verstärkerplatine ist. Auf jeden Fall musst du 2 gleiche Spannungen beim OutputA und beim OutputB einstellen.
Gnd ist überall miteinander verbunden. Wenn du auf die Unterseite schaust, wirst du sehen, dass alle verbunden sind. Das wird so gemacht, damit keine Störungen duch einen Massestromfluss entstehen. Wenn du nur an einem Punkt Masse anschließt, müssen die Ströme von der anderen Seite der Platine über die ganze Platine fließen. Das kann Störungen hervorrufen.
Ich hoffe das konnte dir weiterhelfen
Lg Basti
[Beitrag von Baschti87 am 25. Nov 2007, 15:23 bearbeitet]
16v
#4 erstellt: 25. Nov 2007, 17:39
ja voll danke
aber ein kolleg is dir zuvor gekommen und hats mir schon erklärt.
also die beiden platinen funktionieren.
sound sagt mir zu, obwohl ich nur einen durchgefetzten alten koaxialspeaker benutzt hab.
jetz werd ich mich mal nach nem netzteil umsehen.
danke gell
Gainclone Platinen
MartinSch am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  12 Beiträge
Schaltplanfrage zu GainClone LM3875
Bremer45 am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  5 Beiträge
Komisches Problem mit Gainclone Nachbau
phanaton am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.08.2011  –  4 Beiträge
GainClone Problem?
larsm am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  2 Beiträge
Gainclone?
Badhabits am 05.07.2004  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  22 Beiträge
gainclone netzteil
XxXusernameXxX am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  32 Beiträge
Gainclone mal wieder
Hannomag am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  13 Beiträge
Aktivlautsprecher - Inside Out + Gainclone
boink85 am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  2 Beiträge
Hilfe zum Anschluß des Gainclone
essi11 am 23.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2006  –  2 Beiträge
mal wieder ein Gainclone
wollbaer am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  32 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedfriedl91
  • Gesamtzahl an Themen1.563.093
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.370
