HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Brauche Informationen zum Verstärkerbau | |
Brauche Informationen zum Verstärkerbau+A -A |
b4bba
16:42
erstellt: 21. Feb 2009, |
Hallo erstmal, ich bin neu auf dem Gebiet, ich bin zwar handwerklich recht geschickt aber in Sachen verstärker und elektronik kenn ich mich leider nur sehr wenig aus deswegen hab ich erstmal ein paar grundsätzliche Fragen: Mein Plan ist es mir eine 2.1 Anlage zu baun. Wollt mir erst eine Kaufen da ich aber keine anständige gefunden habe die mir optisch gefällt wollt ich mir jetzt eine selbst baun. Das Problem ist ich brauche eigentlich alles hab eigentlich nichts und hab keine Ahnung was ich brauche. Die Anlage soll primär hinter mein notebook geschalten werden um den ätzenden Sound von den Notebookboxen zu verbessern. Hab mir aber auch gedacht das es nütlich wäre wenn die box auch mit einem akku betrieben werden könnte um im freien vom mp3 player zu hören. So die Soundqualität wäre mir wichtiger wie die lautstärke und das ganze sollte villeicht wenn möglich nicht all zu teuer werden. hab da an 50-100€ gedacht. Hab 2 schöne boxen gebaut in die das gaze verbaut werden soll also entweder 20cm x 20cm x 20cm oder 25cm x 25cm x 25cm, weiß nicht wie viel platz man da braucht wobei mir die kleinere lieber wäre. Gut Also wenn einer von euch einem Technik anfänger sagen könnte wie er am besten vorgehen soll wäre das super cool. Vielen Vielen dank lg Andi |
achim81
02:02
erstellt: 22. Feb 2009, |
Hallo! 1. Du musst mehr als nur handwerklich geschickt sein. Aber was anständiges zu bauen haben auch schon Nicht-Elektroniker geschafft (so wie ich) und du wirst's auch schaffen. Nicht entmutigen lassen! 2. Eine 2.1 Anlage? Also fehlt Dir, wenn ich richtig gelesen habe auch ein Subwoofer. Du könntest jetzt natürlich einen schönen TDA (Verstärker-IC) verbauen, der benötigt allerdings schon einige externe Bauteile um zu funktionieren. Hmmm...Ich will Dich nicht beleidigen, aber für die beiden Satelliten würde ich so was hier nehmen: ![]() Dann musst du immer noch ein Netzteil dazu basteln und glaub mir, das reicht mal für den Anfang! ![]() für den Subwoofer müßtest Du Dir dann allerdings noch was zusätzlich überlegen. Ober der dann auch über den Akku funktioniert, wage ich zu bezweifeln... 3. Würfelförmiges Gehäuse? Ungünstig wegen der stehenden Wellen, welche sich meiner Meinung nach in solch einer Gehäuseform leichter anregen lassen. Nimm lieber eine leichte Quaderform. |
b4bba
20:53
erstellt: 23. Feb 2009, |
okay warum meinst du würfelförmig ist ungünstig ich kann ja innen noch trennwände einbaun. würds gern würfelfärmig machen zwecks optic. also meine absichten hab ich ja oben schon geschrieben meint ihr ich brauche n subwoofer überhautp oder es reichen 2 sateliten. wie gesagt ich kenn mich da nicht auß. könntet ihr mir irgendwelche boxen empfehlen und wo kann man sowas eigentlich kaufen. was für teile brauch ich überhaupt. kann man den "verstärker" nicht schon komplett irgendwo kaufen, also ich will nicht irgendwelche kleinbauteile auf ne platine löten oder so. Was fehlt in meiner Vorstellug noch?!, Dachte ich brauch nur 2 Sateliten + "Verstärker" + Netzteil Danke und bitte in noobisch reden ;))) |
lens2310
22:36
Wenn Du nicht löten willst, kannste ja gleich was fertiges kaufen ? Ich würde auf einen Bausatz mit fertigen Moduln oder so zurückgreifen. Der Teufel steckt aber auch hier wie so oft im Detail. Schnell handelt man sich eine Brummschleife ein und das tolle Projekt landet im Schrott. Ohne Subwoofer kommt bei den kleinen Würfeln natürlich nicht viel, und laut ist es auch nicht. Ach ja, mit 50-100 Euro kommt man nicht weit, weder im Selbstbau, noch beim Fertigkauf. [Beitrag von lens2310 am 23. Feb 2009, 22:38 bearbeitet] |
Kay*
22:56
Ach was, ![]() ich habe da so ein Verstärkermodul, komplett fertig, braucht nur noch eingebaut zuwerden, 1x LM 3886 für den Bass, 1x LM igrendwas-2-Kanal, FW, für 40euro. ![]() |
lens2310
23:32
Dann braucht man aber noch ein Netzteil und ein Gehäuse und.. Aber ok, soll er kaufen und fertig. |
b4bba
01:24
erstellt: 24. Feb 2009, |
was nimmt man da für hoch und was für tieftöner?! |
Kay*
02:58
Einsatzzweck? Raum? Kohle? Aufstellung? |
b4bba
03:31
okay gut also bis jetzt sieht mein system so aus. ist vorläufig und für alle verbesserungsvorschläge offen: Das gehäuse sieht so aus das besitze ich bereit und äder ich nur ungern: ![]() Dachte villeicht an so ein hoch-tief töner set inkl. frequenzweiche: ![]() Gibts bei conrad art.nr: 379080 so nem verstärker: ![]() und nem blei-gel 12V gel akku mit um die 7Ah. Netzteil hab ich noch kein anständiges gefunden: WAS haltet ihr von dem set. brauch halt im prinzip nur einen tieftöner will 2 hochtöner so auf 2 seiten vom würfel setzen das sie 90° auseinander sind und den tieftöner oben oder unten anbringen. was sagt ihr!? lg |
b4bba
18:57
erstellt: 26. Feb 2009, |
sagt doch mal bitte was zu meiner kombi, ich bin echt auf euch angewiesen:( danke |
mrlongie
04:20
erstellt: 28. Feb 2009, |
Die Konstruktion wird leider nicht mal mehr annähernd etwas mit Hifi zu tun haben. Bitte platziere beide Lautsprecher auf die Seite, die zu dir zeigt und verwende nur 1 Hochtöner. Nur bei Subwoofern kann man den Lautsprecher nahezu frei am Gehäuse platzieren, da tiefer Bass sich nahezu kugelförmig ausbreitet. Das ändert sich aber mit zunehmender Frequenz. Ob das Gehäuse zu den Lautsprecherset passt, ist wie Lotto zu spielen. Ich bezweifle es. Lass dich bitte im Unterforum für den Selbstbau von ![]() Mfg, Markus [Beitrag von mrlongie am 28. Feb 2009, 04:26 bearbeitet] |
Verstärkerbau HifiMusicMichi am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 22 Beiträge |
Verstärkerbau brauche hilfe AE86FREACK98 am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2014 – 11 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Verstärkerbau (ta2022) Rollbär am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 11 Beiträge |
Buchempfehlung Verstärkerbau Noopy am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 12 Beiträge |
Verstärkerbau Problem palewka am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 28 Beiträge |
NF-Verstärkerbau michi1106 am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 5 Beiträge |
Hilfe zum Verstärkerbau mit ta7769p P.W.K._Fan am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 10 Beiträge |
TDA2004 und TDA1515A - Verstärkerbau - Brauche Hilfe BlackY208159 am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 2 Beiträge |
Verstärkerbau mit TDA 1562 Joai020 am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 3 Beiträge |
verstärkerbau: transistorschaltung und 12V athlontakter am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 51 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRalph1955
- Gesamtzahl an Themen1.561.039
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.924
