HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Grundig A9000 verzerrt | |
Grundig A9000 verzerrt+A -A |
sigib
10:38
erstellt: 13. Feb 2009, |
Hallo zusammen Habe folgendes Problem: Mein Grundig A9000 verzerrt auf dem rechten Kanal. Ja ich weiss der STK3102 ist das Problem. Auf der rechten Endstufe lässt sich der Ruhestrom nicht mehr einstellen. Habe den STK3102 bereits gegen einen STK3152 ersetzt. Das Gerät lief danach ziemlich genau 1 Jahr. Was könnt da das Problem sein? Es ist immer der Rechte Kanal der nach einiger Zeit wieder verzerrt. Das ist bereits der dritte STK der in diesem Gerät hops geht. Diesmal hielt er einfach am wenigsten lange. Bin etwas mit meinem Latein am Ende.... Sind die STK 31x2 so anfällig? |
Bertl100
13:18
Hallo! 1 Jahr ist natürlich nicht wirklich ok! Was mir noch einfällt: Mal die kleines Elkos im Bereich des STK prüfen/tauschen. Vielleicht ist da einer oder mehrere angeschlagen. Wie heiß wurde den der STK? Gruß Bernhard |
sigib
17:33
Hallo Bernhard Tja auf die Elkos habe ich auch beim letzen mal getippt und sämtliche auf der Endstuffenplatine gewechselt. Ausser die grossen 6800uF. Habe vor einem Jahr auch vom STK3102-4 zum STK3152-3 gewechselt Die Temperatur, ja der STK hat ja nur ein dünnes Kühlblech und wird schon etwas warm. Gefällt mir nicht so recht. Hm. Aber wie heiss er wurde, keine Ahnung. Das Gerät steht aber wie es soll zuoberst auf der Anlage und hat nach oben Luft bis zur Zimmerdecke. Also mehr Kühlung geht nur noch mit Ventilator. Werde nächste Woche mal das Gerät öffnen und ein paar Messungen machen. Vielleicht sehe ich ja mit dem KO mehr... Das Gerät läuft meistens mit sehr wenig Leistung, halt im Wohnzimmer. |
-scope-
19:09
sigib
14:52
erstellt: 14. Feb 2009, |
Hey Scope Vielen Dank für den Super Link. Wie hast Du den bloss gefunden? Habe ja meinen A9000 bereits mit den STK3152 aufgerüstet. Leider ging auch der hopps. Werde mir also noch ein vernümftiger Kühlkörper dazu bauen. Am Montag gehts ran! |
-scope-
14:55
International organisierte Recherchen und ein 200 Mann starkes Team wurden nach 4 Monaten im Internet fündig. |
Bertl100
16:58
:-) Wenn du die Elkos getauscht hast, sollte eigentlich alles ok sein. Die großen 6800µF brauchst nicht tauschen. Erstens gehen die wirklich selten kaputt, zweitens können sie eigentlich überhaupt nichts mit dem Ausfall des STKs zu tun haben. Ich glaub, der beste Tipp ist der mit dem Kühlkörper! Mußt halt genau suchen und messen. Wenn der Kühlkörper nämlich zu groß ist, paßt er vielleicht nicht rein und/oder er reißt das windig Original-Kühlblech mitsamt dem STK aus der Platine (z.b. bei einem leichten Stoß aufs Gerät). Gruß Bernahrd |
Endstufe kaputt, Ruhestrom lässt sich nicht einstellen Der_Diablo am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 2 Beiträge |
High-End Preamp: Rechter Kanal verzerrt! Poti Ursache? Lotion am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 11 Beiträge |
Subwoofer Aktivweiche verzerrt Sausemichel am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 17 Beiträge |
Aufhohlverstärker verzerrt - Ursache? Mylohyoideus am 30.05.2015 – Letzte Antwort am 15.06.2015 – 35 Beiträge |
Kopfhörerverstärker "smEaton" verzerrt TeeGee am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 34 Beiträge |
Problem mit Grundig PA3 Grundig-Fan am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 2 Beiträge |
cmoy verzerrt (lm4562) Minimonk am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 9 Beiträge |
Unterschiedliche Kanal-Lautstärke - was ist da das Problem? stratocruiser am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 10 Beiträge |
Hilfe Kanal defekt gervlae am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 2 Beiträge |
Anodenspannung bricht auf einem Kanal zusammen pufferakku am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 01.02.2017 – 21 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.594 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrrinarrd
- Gesamtzahl an Themen1.560.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.760.633
