HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Pioneer A-602R kein ton | |
Pioneer A-602R kein ton+A -A |
M_et_stu
14:22
erstellt: 09. Feb 2009, |
Hallo Jungs, folgendes Problem. Wenn ich mein Pioneer Verstärker A-602R einschalte, klicken die Lautsprecher Relais (2x Omron G5R-2232C-PG) nicht. Nur das eine Für den stand-by . Was hab ich schon gemacht: - Ich habe schon mal die Kontakte an dem Motor an der Cinch Platine gereinigt. Kein Erfolg. - Sicht Kontrolle nichts gefunden alle Stecker dran nichts verbrand etc. - An den Relais hab ich eine Spannungsmessung durchgeführt und folgende Messwerte aufgenommen. Siehe Zeichnung: ![]() - Die zwei einzelnen Beine sind zur Spannungsversorgung, oder? - Dort muss eine Potenzialdifferenz herrschen, oder? Habe kein Datasheet im netz zu den Relais gefunden oder funktionieren die anders??? Wäre für Hilfe sehr Dankbar. |
U=R*I
16:24
Für mich sieht das so aus, dass aus deiner Endstufe ein hoher DC-Offset rauskommt (25V), deshalb schaltet die Relais dank der Schutzschaltung nicht durch. Der Fehler liegt also nicht in den Relais sondern davor. Endweder in der Endstufe oder vielleicht in der Vorstufe. Interessant dass beide abschalten. Hast du an dem Verstärker etwas verändert? Wie hast du ihn beschaltet? |
MosFetPapa
17:13
Moin, nein die 25,4V haben da nix mit zu tun. Das sind die Spulenanschlüssen. Die Elektronik schaltet das Relais (24V-Typ?) vermutlich nach Masse, deswegen liegt es einseitig an der Betriebsspannung. Am anderen Spulenpinn mit einem hochohmigen Multimeter dann logischerweise auch. Etwas merkwürdig sind die -8,8V an den Schaltpins. Aber das könnten auch "Schmutzeffekte sein wegen der offenen Anschlüsse. Schalte mal parallel zum Meßgerät einen 10k oder 100k Widerstand und dann noch mal messen. Und schau dabei mal nach, welcher pin zum Endstufenausgang geht und welcher zu den LS-Anschlüssen. Sind an A und B Lautsprecher angeschlossen gewesen bei der Messung? Wenn der Endstufenausgang tatsächlich auf -8,8V liegt, dann ist die Schutzschaltung aktiv und das Problem liegt wo anders. Gruß Holger |
M_et_stu
01:49
erstellt: 10. Feb 2009, |
Also erstmal Danke für die Schnelle Antwort. Gemessen habe ich ohne LS und ohne Eingangssignal. Also Leerlauf. Der Verstärker wurde nicht umgebaut etc. Die Relais sind 24V Relais. Die Oberen Pin`s (Vierer Bolck) von den Relais auf meiner Zeichnung von vor hin gehen auf die LS Buchsen. Die Unteren sind die Signal Pin`s. Mit Widerständen 10k /100k werde ich morgen mal messen muss die erst besorgen:-) Hab aber noch ne Frage: an der Cinch Platine ist waagerecht auf dem Chassis Boden noch eine Platine, da sind vier Rote leucht LEDs die auch leuchten wenn das Gerät eingeschaltet ist wofür sind die? Hat Jemand vielleicht einen Schaltplan für den Pioneer A-602R? Ist der vielleicht baugleich mit einem A-702R? Gruß Micha |
Pioneer A-443 aktive Kühlung xmann am 22.10.2021 – Letzte Antwort am 25.10.2021 – 13 Beiträge |
ADAU1701 PCM1808 kein Ton guppyfighter am 26.12.2022 – Letzte Antwort am 03.01.2024 – 4 Beiträge |
Pioneer A 616 mark2 Trafo kaputt! yannis03 am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 9 Beiträge |
McFun-Endstufe leuchtet > Kein Ton. bux-crypt am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 2 Beiträge |
TDA 1519B stereo. Kein Ton rava am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 25 Beiträge |
Es kommt kein Ton raus Richard_Strauss am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 11 Beiträge |
Hypex DLCP----Kein Ton? Konfiguration? chro am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 01.07.2014 – 2 Beiträge |
Lautstärkeregelung mit Fernbedienung bei Pioneer A-616 Markk II nachrüsten gandl am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 2 Beiträge |
Fernbedienung für alten Verstärker PIONEER A-616 M2 Mas99 am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 9 Beiträge |
Schaltbild Netzteil Universum M-A 1000 ASNDo am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.620
