Pioneer A-443 aktive Kühlung
xmann
#1 erstellt: 22. Okt 2021, 11:12
Hallo zusammen,
ich misbrauche gerad den o.g. stereo Verstärker zum Betrieb von 4 Körperschall wandlern im Heimkino. Bei Action lastigen filmen wird der Verstärker kurzzeitig sehr warm. Dieses Problem möchte ich mit einer aktiven Kühlung lösen, die bei Temperaturen über ca. 40 Grad am großen Kühlkörper, einschalten. Bis jetzt funktioniert das sehr gut. Den Lüfter habe ich mit einem Temperatur Schalter per USB an einem separaten externen Netzteil angeschlossen. Habt ihr eine Idee wie ich das mit weniger Kabeln lösen kann? Kann man evtl intern ein wenig Strom für einen Lüfter abzweigen?
wurzeli
#2 erstellt: 22. Okt 2021, 12:24
Hi
etwas in der Art z.B.
https://www.ebay.de/...OSwH5tfdJmA&LH_BIN=1
das ist ein einstellbarer getakteter Spannungsregler mit max. 48V am Eingang
das sollte reichen für die Betriebsspannung der Endstufen (vorher messen)
den kannst du fix auf 5V einstellen dann sollte der Lüfter unhörbar laufen und zuverlässig anspringen
bei einer Konvektionskühlung reicht schon ein geringer Luftzug um die Kühlleistung zu vervielfachen
xmann
#3 erstellt: 22. Okt 2021, 12:41
Sehr geile Idee!!! Die Teile hab ich auch im Netzteil vom 3d Drucker eingesetzt. Müsste ich auch noch welche von übrig haben.
Vielleicht kann mir noch einer sagen wo ich messen kann. Stehe bei dem dicken Klotz Netzteil etwas auf dem Schlauch...
Müsste ich dann die Spannung zwischen dem weißen und dem schwarzen Kabel messen? Die beiden die unten im Bild miteinander verdreht sind und auf die Platine gehen.
[Beitrag von xmann am 22. Okt 2021, 14:26 bearbeitet]
xmann
#4 erstellt: 22. Okt 2021, 14:00
Mein Multimeter hat zwischen weiß und grau (s Foto) ca. 35V Wechselstrom gemessen. Hatte Sekundärseitig Gleichstrom erwartet...IMG_20211022_135045
Rabia_sorda
#5 erstellt: 22. Okt 2021, 14:42
Im Ernst jetzt?!
Du solltest besser die Finger aus dem Gerät lassen, wenn dir das schon zu hoch ist!
Strom macht klein, schwarz und hässlich.
xmann
#6 erstellt: 22. Okt 2021, 14:52
Darum hatte ich hier im Forum Mal wieder um Hilfe gefragt, die ich bisher immer bekommen habe. Aber gut, dann muss ich es wohl besser so lassen wie es jetzt ist.
Trotzdem vielen Dank für die Mühe!
CHICKENMILK
#7 erstellt: 22. Okt 2021, 14:54
Ja klar liegt hier Wechselstrom an. Der Gleichrichter kommt ja nach dem Trafo und sitzt auf der Platine.
xmann
#8 erstellt: 22. Okt 2021, 14:58
Achso. Hatte gehofft, ich könnte direkt an den Trafo...
Rabia_sorda
#9 erstellt: 22. Okt 2021, 15:15
Nun gut, wenn du dich in Lebensgefahr begeben willst ...
Auch die Zuordnungen von Strom und Spannung sollte hier mal überdacht werden.
Es wird hier die Spannung gemessen und an der Sekundärseite des Trafos liegen gemessene 35 VAC an.
Nach der Graetzbrücke liegt eine um Faktor Wurzel 2 höhere Gleichspannung an. Diese wären rechnerisch dann über 49 VDC (nachmessen!).
Der DC-DC-Wandler darf eingangsseitig nur mit einer maximalen Spannung von 48 VDC betrieben werden.
Zudem ist so ein moderner DC-DC-Wandler eine EM-Schleuder und im Gerät eingebaut kann er zu Störungen in den Signalen führen (ausprobieren).
[Beitrag von Rabia_sorda am 22. Okt 2021, 15:17 bearbeitet]
xmann
#10 erstellt: 22. Okt 2021, 15:38
Top! Danke für die Tipps! Bin ja auch stets vorsichtig und handle in Eigenverantwortung.
Störungen wären nicht sooo interessant, weil ich eh nur den Bass abgreife.
Werde den Verstärker später nochmal öffnen und schauen wo ich dran komme. Vielen Dank jedenfalls nochmal!!!
Kay*
#11 erstellt: 25. Okt 2021, 00:54
- man müsste die Stromaufnahme des Lüfters kennen
ggf.
reicht ein Widerstand
- Lüfter gibts' auch mit höheren (DC-)Spannngen
ggf.
vereinfacht es die Sache
- man kann auch Lüfter in Serie schalten
CHICKENMILK
#12 erstellt: 25. Okt 2021, 07:59
Eine Sicherung zwischen Verbraucher und Trafo nicht vergessen!
aairfccha
#13 erstellt: 25. Okt 2021, 11:01
Es gibt im PC-Bereich Lüfter mit eingebautem Temperaturfühler, die müssen aber mit Gleichspannung gefüttert werden (normalerweise 12 V, weniger geht meistens in erstaunlich weiten Grenzen auch wenn nicht die volle Drehzahl benötigt wird).
Aktive Kühlung für Verstärker
Emporion am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  9 Beiträge
Kühlung von Hybrid Amplifter
MasterRazer am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe für Verstärker Kühlung
Onkyo92 am 10.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  9 Beiträge
Gainclone mit 3xLM 3886 Kühlung
#sascha# am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  10 Beiträge
Beamer Umbau LED chip Kühlung
trolltrace am 16.01.2021  –  Letzte Antwort am 16.01.2021  –  3 Beiträge
aktive Frequenzweiche
waldow am 29.12.2003  –  Letzte Antwort am 30.12.2003  –  2 Beiträge
Aktive Frequenzweiche
chiLLi am 17.05.2004  –  Letzte Antwort am 18.05.2004  –  9 Beiträge
NoReAction am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  6 Beiträge
xXxDarkLordxXx am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  10 Beiträge
aktive frequenzweiche
Cujo31 am 08.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedeliminator123
  • Gesamtzahl an Themen1.559.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.192
