HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » McFun-Endstufe leuchtet > Kein Ton. | |
McFun-Endstufe leuchtet > Kein Ton.+A -A |
bux-crypt
14:19
erstellt: 24. Nov 2007, |
Hi, ich habe mir letztens mit meinem Projekt "Lautsprecher im Rucksack" angefangen und mir dafür eine McFun (= totaler Schrott) 600 Watt PmPo Amp gekauft. Ich würde ihn gerne an meinen 12V 7A Bleiakku anschließen. - Das funktioniert auch. Die Power-LED leuchtet auch, nur leider kommt keinerlei Ton heraus. Habe folgendermaßen angeschlossen: Rotes Kabel vom Amp an + bei der Batterie schwarzes Kabel vom Apm an - bei der Batterie und Gelbes Kabel vom Amp an + bei der Batterie. Falls Fragen zum Ground-Kabel aufkommen sollten: Das ist im Verstärker an der Seitenwand gewesen, ich habe es aber mit an - an die Batterie gepackt. Wie gesagt, es kommt kein Ton. LS sind OK Soundquelle ist auch OK. Was nun? Gruß Alex |
Ultraschall
16:22
Eventuell hat der Akku zuwenig Strom bzw. einen zu hohen Innenwiderstand (weil alt oder zu billig) für den Transverter der Autoendstufe. Messe beim Anschliessen des Verstärkers mal die Akkuspannung, bricht die auf unter 8..10 Volt zusammen, musst Du wohl einen größeren Akku kaufen. Also z.B. eine Autobatterie mit mind. 30Ah. |
Aus MCFun Endstufe kommt kein Ton raus Kai89 am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 2 Beiträge |
Mcfun "300w" Reparatur? Dr.Biggy am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 14 Beiträge |
alle meine Endstufen kratzen ab. Aysterhay am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 44 Beiträge |
ADAU1701 PCM1808 kein Ton guppyfighter am 26.12.2022 – Letzte Antwort am 03.01.2024 – 4 Beiträge |
Tragbare Box bauen Welche Endstufe? NICELO am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 168 Beiträge |
Endstufe kurzgeschlossen Sebastian1988 am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 3 Beiträge |
Pioneer A-602R kein ton M_et_stu am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 4 Beiträge |
TDA 1519B stereo. Kein Ton rava am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 25 Beiträge |
Es kommt kein Ton raus Richard_Strauss am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 11 Beiträge |
Hypex DLCP----Kein Ton? Konfiguration? chro am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 01.07.2014 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.629 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMarianneHowell
- Gesamtzahl an Themen1.553.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.620
