nagelneues Hypex DS 2.0 brummt
VisatonUser
#1 erstellt: 05. Dez 2008, 16:21
Hallo zusammen!
Ich habe heute mein Hypex DS 2.0 bekommen und gleich voller freude in meinen Sub eingebaut. Chassi: Visaton W 300 S mit 8Ohm. Bin ansich mit den Einstellmöglichkeiten und dem Sound auch ganz zufrieden...feintunning müßte noch kommen, aber erstmal stört mich grundlegend was anderes:
Ich habe ein nerviges Netzbrummen (klingt zumindest so) auf dem Tieftöner sobald ich das Modul einschalte. Auch ohne jedes weitere Anschlusskabel und den Level auf 0 brummt es...also nicht nur das Modul, sondern der Tieftöner. habe jetzt sogar schon mit nem zweiten Tieftöner und einer vollbereichsbox getestet..
Kann mir einer von euch erklären woher das kommt? ist das modul defekt? dann gehts gleich zurück...das brummern macht mich wahnsinnig!
danke schon mal
UPADTE: hab auch schon ausprobiert den Schutzleiter von der Zuleitung zu unterbrechen, das half auch nicht.
[Beitrag von VisatonUser am 05. Dez 2008, 17:17 bearbeitet]
VisatonUser
#2 erstellt: 05. Dez 2008, 18:49
Ok, es liegt wohl definitiv an unserem Stromnetz im Haus...frustierend.
Hat jemand von Euch erfahrungen mit netzfiltern? was für einen bräuchte ich denn da jetzt? und was wäre die günstigste Lösung???
oder gibts da noch n "hausmittelchen"???
bin für jede hilfe dankbar!
VisatonUser
#3 erstellt: 06. Dez 2008, 14:06
Sooooo, in ermangelung von beiträgen schreib cih einfach mal was sich so getan hat bei meinem problem, vielleicht hilfts ja dem einen oder anderen auch weiter....evtl. kann mir auch ein versierter user das ganze näher erläutern, da meine E-technik kenntnisse nur knapp über den grundkurs hinausreichen.
ich habe jetzt testweise mal zwischen dem Modul und dem Tieftöner eine Frequenzweiche, die ich noch rumliegen hatte eingebaut...und siehe da: das brummen ist verschwunden...habs dann testweise auch mal nur mit ner Spule (10,0 mH) probiert, das ging auch. In wie weit das den Klang des Subs beeinflußt kann ich nicht sagen, habe noch nicht groß probegehört, aber auf jeden fall ein günstiges mittel!
hat einer von euch ne idee, woran das liegt? die 50Hz müßten doch eigentlich auch durch die spule durchgehen oder nicht? Oder tritt da ne Phasenverschiebung durch die Spule auf, welche das brummsignal auslöscht??? falls ich blödsinn erzähle, sagts mir ruhig...oder falls das hier offtopic ist.
wär cool, wenn ihr dazu mal was sagt doer selber erfahrungen habt!
so long!
grüße vom brummfreien tieftonfreund!
Tomderbär
#4 erstellt: 08. Dez 2008, 01:22
ich hatte auch ne ganze Weile mit Brumm zu tun.
Bei mir lief ein Sub mit Monacor SAM 1, ich habe alle einschlägigen Tipps probiert - ohne Erfolg.
Nachdem ich das Modul eingeschickt habe und der Service keinen Defekt feststellen konnte, war ich es irgendwann leid und habe das SAM 1 gegen ein Detonation 110 getauscht. Von da an gehörte der Brumm der Vergangenheit an, Ruhe im Karton.
Grüße, Tom
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 16. Jan 2009, 16:50
habe gerade auch mein zweites DS 2.0 bekommen, mein altes funktionierte wunderbar, das Neue brummt auch, nicht richtig tieffrequent und deutlich hörbar.
Werde es einschicken, habe leider keine Alternative da ich in meinem Sub eine extra Kammer für das Modul habe.
k.mauser
#6 erstellt: 19. Jan 2009, 01:42
ich habe auch vor 2 Tagen ein DS 2.0 geliefert bekommen, gleiches Problem: deutlich hörbares Netzbrummen. Nicht sehr laut, aber deutlich zu hören und wie oben schon geschrieben, richtig nervig. Evtl. kann ja mal jemand posten, was der Service von Hypex dazu sagt, oder wie er es beheben konnte...
Danke, Gruß und viel Erfolg
Jörg.
[Beitrag von k.mauser am 19. Jan 2009, 01:44 bearbeitet]
nähmaschine
#7 erstellt: 19. Jan 2009, 01:46
Hi
Witzig und bei mir brummt das Detonation 110 als einziges meiner Submodule fröhlich vor sich hin.
Steffen
Tomderbär
#8 erstellt: 19. Jan 2009, 22:09
Das ist wirklich lustig
Kann das sein, dass Gleichspannungsanteile unseres Netzes das eine oder andere Modul mal mehr, mal weniger in die Sättigung treiben, während bei anderen gar nichts passiert?
Ich glaube nicht, dass der Brumm unbedingt Marken typisch auftritt. Oder gibt es jemanden hier, der mit zwei gleichen Modulen eines Herstellers mal gute und das andere Mal schlechte Erfahrung gemacht hat?
Schöne Grüße, Tom
Gelscht
Gelöscht
#9 erstellt: 19. Jan 2009, 22:24
Ja, siehe meinen letzten Post.
Tomderbär
#10 erstellt: 19. Jan 2009, 22:29
Sorry, blind!8)
Dann ist es also übelste Serienstreuung?
Schöne Grüße, Tom
Gelscht
Gelöscht
#11 erstellt: 20. Jan 2009, 00:46
kann sein daß es neue chargen sind, denn die drehregler (besser!) und das logoprint wurden auch geändert.
Tomderbär
#12 erstellt: 20. Jan 2009, 00:58
Intertechnik ist doch auch im Forum vertreten, bin mal gespannt, ob da 'ne Meldung zu diesem Thema kommt.
Gelscht
Gelöscht
#13 erstellt: 20. Jan 2009, 01:06
Also ich hatte letzten Monat bei Konoline angefragt, da waren die DS 2.0 nicht verfügbar, laut Geschäftsführer von Konoline gab es wohl "Probleme beim Hersteller".
Naja Anfang Januar nochmal angefragt, dann waren Sie wieder lieferbar...brummenderweise
maggo.h
#14 erstellt: 21. Jan 2009, 03:01
Ich hab hier auch eins eingebaut. Absolut brummfrei. Bin sehr zufrieden.
Da habe ich wohl Glück gehabt, wenn ich das hier so lese ^^
Wurde auch schon in verschiedenen Haushalten an verschiedenen Steckdosen ausprobiert. Überall kein Brummen.
Daniel_Onestone
#15 erstellt: 21. Jan 2009, 09:34
Hallo!
ich hatte mal versucht, mit einem Aktivmodul (ich glaube, es war ein Detonation) das KlipschEckhorn zu befeuern. Der Brumm war extremst, wohl auch wegen des hohen Wirkungsgrades. Am RIPOL war es ruhig. Für mich gab es nur eine Lösung: weg mit dem Kram und mit aktiver Frequenzweiche eine eigene Endstufe angetrieben, da war Ruhe. Mittlerweile ist auch die FW ersetzt durch eine DCX, jetzt habe ich wieder leichten Brumm , man kann nicht alles haben
....der Daniel
[Beitrag von Daniel_Onestone am 21. Jan 2009, 09:36 bearbeitet]
k.mauser
#16 erstellt: 21. Jan 2009, 22:45
Hallo, ich bin's nochmal.
Ich erhielt heute die Nachricht, dass das Modul getauscht wird. Werde berichten, ob das neue dann auch wieder brummt...
Gelscht
Gelöscht
#17 erstellt: 21. Jan 2009, 22:49
meins habe ich auch gestern zurückgeschickt, mal sehen
hifiaktiv
#18 erstellt: 22. Jan 2009, 09:19
Gibt es eine Hausantenne? Wenn ja, die einmal abstecken. Ist der Brumm weg, benötigst du eín Mantelstromfilter im Antennenkreis. Kostet nur ein paar Euro.
David
Tomderbär
#19 erstellt: 22. Jan 2009, 20:39
Das kann dann kaum die Ursache sein, wenn ein Modul brummfrei läuft und das andere eben nicht.
Außerdem behaupte ich mal, dass nahezu jeder, der unter Brumm leidet und dieses Forum kennt, den "Trick" mit der Antenne in- und auswendig kann, oder?!
Schöne Grüße, Tom
tiki
#20 erstellt: 24. Jan 2009, 17:44
Gruß David
In nicht gar so extremen Fällen hilft auch eine sehr niederimpedante Erdverbindung des Antennenkabels zu der für den Amp verwendeten Steckdose, wie bei mir. Dafür brummen hier beide Reichelt-RKTs im classD-Amp mechanisch, unabhängig, ob sie in Phase oder 180° angeschlossen sind.
Gelscht
Gelöscht
#21 erstellt: 03. Feb 2009, 15:32
mein Austauschmodul ist heute gekommen: selbes Problem - brummt wie Harry.
k.mauser
#22 erstellt: 03. Feb 2009, 20:55
Na super,
auch mein Austausch-Modul ist heute da. Hatte mich schon gefreut und es sogleich in den Subwoofer geschraubt, aber es brummt genau so, wie das erste Teil...
Und nun?
Tomderbär
#23 erstellt: 03. Feb 2009, 23:19
... und Intertechnik sagt nix dazu?
Schöne Grüße, Tom
Gelscht
Gelöscht
#24 erstellt: 04. Feb 2009, 02:00
Hatte bei Konoline bestellt, der Chef hat noch ein Hypex direkt auf Lager, er prüft es jetzt selbst und wenn's in Ordnung ist bekomme ich dieses...ansonsten muss ich wohl oder übel aufs Reckhorn umsatteln, weil mein Sub eine extra Kammer hat, die genau aufs DS 2.0 zugeschnitten ist.
Tomderbär
#25 erstellt: 04. Feb 2009, 23:32
Ich glaube langsam aber sicher, dass das Reckhorn eh die bessere Wahl ist, da es mehr bietet.
Gelscht
Gelöscht
#26 erstellt: 04. Feb 2009, 23:53
wenn das dritte auch brummt, steige ich auf dieses um:
http://www.mindaudio.de/main_bigware_34.php?items_id=78
Tomderbär
#27 erstellt: 05. Feb 2009, 00:27
mmhhh, ist ne vernünftige Alternative. Aber für den Preis bekommst du eben auch das 402 mit nahezu gleicher Leistung, aber zusätzlich noch mit 2-Ohm-Stabilität und noch mehr Ausstattung.
Die Flexibilität ist der Grund, warum ich die Aktivmodule generell extern verbaue.
Schöne Grüße, Tom
Gelscht
Gelöscht
#28 erstellt: 05. Feb 2009, 13:17
naja ich hätte eigentlich schon gerne ein funktionierendes hypex, wenn schonmal die extra kammer vorhanden ist, außerdem stehen dann weniger geräte herum
k.mauser
#29 erstellt: 06. Feb 2009, 00:00
Also ich persönlich habe auch eine Kammer in mein Gehäuse eingebaut und war vor allem von den geringen Abmessungen des Hypex-Moduls angetan. Ein anderes Modul wird daher kaum in meine Kammer passen...
@Tom:
Was genau meinst du als Alternative mit dem "402"?
Danke und Gruß
Jörg.
Tomderbär
#30 erstellt: 06. Feb 2009, 17:26
@Tom:
Danke und Gruß
Jörg.
hi,
das ist das Reckhorn, im Internet-Bay für 249,- Euro.
Grüße, Tom
k.mauser
#31 erstellt: 08. Feb 2009, 21:50
Tomderbär schrieb:
hi,
Grüße, Tom
Hm, der/das Reckhorn scheint eine zumindest interessante Alternative zu sein. Hat zwar offenbar nicht wirklich einen hohen Wirkungsgrad, klingt sonst aber vielversprechend. Hat das Ding hier irgendwer schon mal getestet?
Danke und Gruß
Jörg.
[Beitrag von k.mauser am 08. Feb 2009, 21:51 bearbeitet]
Tomderbär
#32 erstellt: 08. Feb 2009, 23:35
denke schon. Geh doch der Frage mal über die Suchfunktion nach. Da müsstest du eigentlich fündig werden.
Schöne Grüße, Tom
k.mauser
#33 erstellt: 25. Feb 2009, 23:25
k.mauser schrieb:
Na super,
Und nun?
Falls es noch jemanden hier interessiert: Ich habe tatsächlich ein 3. Modul bekommen, das nicht brummt. Nach Vergleich der "Innereien" kann ich bestätigen, dass es sich bei der Platine um exakt dieselbe Version handelt, die auch bei den brummenden Modulen verbaut war. Das Design der Alu-Platte ist etwas anders und die Ausführung des Stromanschlusses wurde offenbar verändert, wobei ich denke, das dieses Modul schon etwas älter ist.
Ich persönlich halte den Ringkerntrafo für den Übeltäter und vermute, dass der nicht präzise gewickelt ist.
Aber egal, dieses Teil funktioniert, brummt nicht und ich finde, es klingt einwandfrei...
Bis dann
Jörg.
[Beitrag von k.mauser am 25. Feb 2009, 23:27 bearbeitet]
Tomderbär
#34 erstellt: 25. Feb 2009, 23:37
Qualitätskontrolle? Nein danke - zu teuer! 1:3 - schauderhaft, ehrlich!
kopfschüttelnde Grüße, Tom
Gelscht
Gelöscht
#35 erstellt: 25. Feb 2009, 23:43
Ja, das deutet auf die ältere "Revision" hin. Bin mal gespannt ob ich auch noch eine davon abbekomme, habe mein zweites Brummendes erst letzte Woche zurücksenden können
Gelscht
Gelöscht
#36 erstellt: 26. Feb 2009, 00:07
Hier noch die Stellungnahme meines Händlers:
Hallo Herr xxx,
bitte entschuldigen Sie meine verspätete Antwort.
Ihr Modul ist vor ein paar Tagen bei uns angekommen.
Ich habe dies bereits zu Hypex zur Reparatur geschickt.
Ich hatte Ihr Modul direkt von Hypex an Sie verschicken lassen und konnte es
so natürlich nicht überprüfen (dies ist auch normalerweise nicht nötig).
Leider ist aber zur Zeit bei den DS 2.0 Modellen der Wurm drin. Die letzten
Module dieses Typs hatten alle dieses brummen.
Sowie ich Ihr repariertes Modul wieder habe oder eine Nachricht von Hypex
erhalte, werde ich mich umgehend bei Ihnen melden.
Mit freundlichem Gruß
xxx
katarakt
#37 erstellt: 17. Apr 2011, 15:36
Da dieser thread schon etwas älter ist würde mich interressieren wie es zwischenzeitlich mit den DS 2.0 modulen aussieht.
Wurde das brummen mitlerweile behoben wenn man sich jetzt so ein teil bestellt? Hat jemand hier im forum ein aktulles modul und kann was dazu sagen?
Landers
#38 erstellt: 10. Jun 2012, 20:04
Ist ja nun schon wieder eine Weile her. Trotzdem, möglicherweise haben andere das Problem ja noch mal. Das Brummen hatte ich anfangs auch, so bin ich Hilfe bzw. Erklärung suchend auf diesen Beitrag gestoßen.
Der Fehler lag hier, zumindest in diesem Fall, bei mir selber, und nicht am Gerät, da ich zuerst ein doppel/oder Y- Chinch-Kabel verwendete. Das Brummen kam zustande weil ich Hypex-seitig beide Chinch-Stecker eingesteckt hatte (sind ja auch zwei Buchsen da;-/). Ein Fachmann dem ich das schilderte konnte noch genauer erklären, warum dann das Brummen auftritt. Das habe ich aber leider wieder vergessen.
Also, vielleicht ertmal versuchen ein einfaches Koxial-Chinch-Kabel zu verwenden, dann sollte dass Brummen schon weg sein.
Hypex DS 8.0 Aktivmodul an Onkyo TX-DS989 anschließen
Purplecoupe am 29.09.2013  –  Letzte Antwort am 30.09.2013  –  3 Beiträge
Hypex UCD180
Landers am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  5 Beiträge
Hypex Ude2k
icebreaker82 am 01.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.01.2016  –  5 Beiträge
Class D Hypex
am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  25 Beiträge
Hypex Endstufe UCD 180
wiesonich am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  25 Beiträge
Inbetriebnahme von Hypex UCD400
Sunfire am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  4 Beiträge
Erfahrungen mit Hypex Modulen?
der_Flo am 30.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  5 Beiträge
hypex Poweramp - Stromversorgung?
der_Flo am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  2 Beiträge
Hypex PSC2.400 Eingangslevel Problem
*JMF* am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 20.04.2013  –  15 Beiträge
Hypex AS2.100 Anleitung
Q4-Horn am 03.09.2013  –  Letzte Antwort am 07.09.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.299
