Anschluss des NE5534
SimonK
#1 erstellt: 16. Aug 2006, 17:13
Hallo
ich habe die Frage zwar schonmal gepostet, aber ich denke hier findet man sie eher :).
Mein Problem ist folgendes:
Ich bin dran einen Vorverstärker zu bauen (nach diesen Plänen
http://www.hifi-foru...rum_id=103&thread=9)
Jetzt habe ich aber ein Problem mit dem IC "NE5534", da ich nicht weiss, wie ich es anschließen muss. In der "Allgemeinen Beschreibung" ist es mit Pin 3 an Masse und in den sonstigen Plänen an Pin 2. was stimmt denn da jetzt?
Weiterhin muss der 22pF Kondensator zwischen die Pins 5 und 8 im Plan sind es aber 4 und ein unbekannter (obwohl Pin 4 laut Datenblatt für -15V gedacht ist).
Vielen Dank schonmal im Vorraus
MFG
Simon Kappes
-3dB
#2 erstellt: 16. Aug 2006, 17:30
Hallo Simon,
der Fred existiert nicht!
Gruß Wilhelm
richi44
#3 erstellt: 16. Aug 2006, 17:45
Leider kommt beim Link die Meldung, den Thread gebe es nicht. Daher kann ich Dir nicht genau sagen, was da gemeint ist.
Aber ich habe das Ding gefunden, also lassen wir los:
Ich habe in der allgemeinen Beschreibung die Anschlüsse des IC gezeichnet.
LInks haben wir die Eingänge mit Pin 3 für den nicht invertierenden Eingang und Pin 2 für den invertierenden Eingang.
Im Schaltbild der Quellenwahl ist der invertierende Eingang jeweils mit einem "Knoten" (wie ein Geschwür) gekennzeichnet. Das ist dort halt der obere der beiden, also PIN 2
Der untere, der gegen Masse geht, ist der nicht invertierende Eingang und folglich Pin 3.
Pin 1 wird nicht gebraucht und bleibt "in der Luft". Pin 4 ist die Minus-Speisung.
Pin 6 ist der Ausgang. Und Pin 7 ist die Plus-Speisung, die (wie die Minusspeisung) bei den IC im Schaltbild nicht eingezeichnet ist!
Der Kompensations-Kondensator ist an Pin 5 und 8 angeschlossen.
Dass die Pin-Reihenfolge im Schaltbild und in der Beschreibung nicht übereinstimmt, ist mir nicht aufgefallen, weil für mich (und viele Techniker) die Funktion klar und wichtig ist und man daher gar nicht darauf achtet, welcher Anschluss wo gezeichnet ist.
Hier habe ich das Zeugs nochmals beschriftet. Jetzt fehlen eben noch die beiden Speisungen, aber die habe ich ja erwähnt.
SimonK
#4 erstellt: 17. Aug 2006, 10:37
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich hatte mir schon sowas gedacht, war mir aber nicht sicher.
Dann kann ich den Vorverstärker ja beruhigt weiter bauen
MFG
Simon Kappes
Tone/Bass/Volume Control mit NE5534
Orikson am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  6 Beiträge
Wofür vierter Pin an XLR Buchsen ?
bukongahelas am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  13 Beiträge
Problem mit OPV - Vorverstärker
hilli2000 am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  15 Beiträge
Kabel XLR auf Klinke: 1 + 3 brücken oder mit wiederstand
Hutzelbutzel am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  7 Beiträge
Alps Poti Pin Belegung !
anando am 10.09.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  9 Beiträge
PIN Belegung NJM 4560SB
steffikomtur am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  2 Beiträge
Frequenzweiche mit aktiv-technik
Alligatorbirne am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  10 Beiträge
Wie Verstärker an Frequenzweiche anschließen?
themrdomi am 29.03.2015  –  Letzte Antwort am 01.04.2015  –  17 Beiträge
"STK4141 II" wohin mit dem Mute-Pin?
eints am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  3 Beiträge
audison LR 3031 an batterie anschließen?
spacefighter am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  9 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.310
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.226
