Lautsprecher mit 2 Endstufen betreiben (Stereo&5.1) - Aber Wie?
Alpina_RLE
#1 erstellt: 10. Nov 2008, 19:29
Hi Leute,
ich spiele mit den Gedanken meine Stereo-Anlage als Surround-System zu erweitern.
Dabei möchte ich meine hochwertige stereo Vor-/Endstufen-Kombination auch weiterhin nutzen.
Ich möchte zusätzlich einen gebrauchten 5.1-Surround-Vorverstäker kaufen. Als Surround-Endstufe möchte ich die in K&T vorgestellten Symasym bauen. Hab da aber folgendes Problem/Frage:
1. Kann ich meine Frontlautsprecher nach wie vor mit meiner Stereo-Endstufe und Center/Rear mit 3x Symasym betreiben? Die Stereo-Endstufe wäre dann sowohl mit der Stereo-Vorstufe als auch mit der Surround-Vorstufe verbunden. Die Stereo-Endstufen hätten zu den Symasym völlig andere Leistungsdaten: Stereo-Endstufe 140W@8Ohm bzw 265W@4Ohm / Surround-Enstufe Symsym 100W@4Ohm bzw 60Watt@8Ohm .
2. Oder wäre es sinnvoller lautsprecherseitig mit einem Verstärker-Umschalter zu arbeiten. Gib es hier etwas hochwertiges?
3. Meine Frontlautsprecher haben 6 Ohm. Meine favorisierten Rear hätten 8 Ohm und der Center 4 Ohm. Haben diesen unterschiedlichen Impendanzen irgendwelche Auswirkungen? Muss ich da was beachten?
Injen
#2 erstellt: 10. Nov 2008, 20:17
Hi!
Also prinzipiell steht deinem Vorhaben nichts im weg.
Die Stereo Endstufe kannst du weiter benutzen und brauchst dir wegen der Leistungsdaten auch relativ wenig Gedanken machen. Immerhin ist die Stereo Endstufe dann immer noch mit dem im Stereobetrieb genutzten Lautstärkeregler lauter oder leiser zu drehen.
Wegen der unterschiedlcihen Impedanzen der Lautsprecher ergeben sich natürlich unterschiedliche Schalldrücke, da eben in einem LS mehr Leistung ankommt als im anderen. Deswegen solltest du drauf achten, dass der Vorverstärker für Surround die Kanäle einzelnd etwas anpassen kann. Die meisten haben aber sowieso solche einstellmöglichkeiten wie "Surround +/- XX dB"..........sowas dann auch für Center. Sollte man nur drauf achten, dass es eben dabei ist, wenn man unterschiedliche Lautsprecher hat.
Gruß Manuel
Alpina_RLE
#3 erstellt: 10. Nov 2008, 20:44
Hi Manuel,
danke für deine Antwort. Das mit den Einstellmöglichkeiten beim Surround hab ich mir schon so gedacht. Werd das beim Kauf berücksichtigen.
Gruß,
Alpina
Suche Endstufen IC (TDA.)
Stefan-Heim am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  14 Beiträge
2 Endstufen an 1 Paar Lautsprecher
-Quantum- am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 21.03.2013  –  18 Beiträge
70Watt 5.1 Anlage mit selfmade Verstärker betreiben
Joshua3993 am 06.02.2016  –  Letzte Antwort am 06.02.2016  –  4 Beiträge
2 auf 1 - Y - Schaltung Lautsprecher Kabel
AramisCortess am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  5 Beiträge
Adapter Stereo -> 2x Mono mit 2 Lautstärkereglern
Pumbi am 16.02.2017  –  Letzte Antwort am 25.02.2017  –  5 Beiträge
USB PC Lautsprecher an TV betreiben
AXM1979 am 04.11.2015  –  Letzte Antwort am 05.11.2015  –  4 Beiträge
Stereo auf 5.1 upmix
Uling am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  11 Beiträge
erste DIY Endstufen Projekt.
Fozzy1 am 06.11.2015  –  Letzte Antwort am 07.11.2015  –  5 Beiträge
"Mobiler Lautsprecher" stereo zu mono
Magnat^^ am 15.03.2014  –  Letzte Antwort am 25.03.2014  –  15 Beiträge
Sub Signal für Endstufen Eingang ?
bambule1990 am 21.01.2015  –  Letzte Antwort am 28.01.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.147
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.735
