| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Suche Endstufen IC (TDA.) | |
Suche Endstufen IC (TDA.)+A -A |
Stefan-Heim
erstellt: 22. Mrz 2008, 13:49
Hallo allerseits, ich bin auf der Suche nach einem Endstufen IC, den ich mit 14-15 Volt betreiben will. Die Lautsprecher die ich anschließen möchte haben 8 Ohm. Ich habe einen IC von Philips gefunden (tda8560q), der ist allerdings nur für Lautsprecher mit 2-4Ohm ausgelegt. Kennt jemand einen solchen IC, der auch eine Leistung von ca. 40Watt pro Kanal bei 8 Ohm abgeben kann? Wäre euch sehr dankbar! Viele Grüße Stefan
Stefan-Heim
erstellt: 22. Mrz 2008, 16:14
So hab jetzt noch einen gefunden. Den TDA-1562. Aber der hat nur einen Kanal oder? Dann bräuchte ich 2 davon. Und wie sieht es mit den anderen Daten aus im vergleich zum TDA-8560-Q? Kann ich bei dem 8 Ohm Lautsprecher betreiben? Kann ich beispielsweiße meinen MP3-Player direkt daran anschließen, also ohne Vorverstärker (wie beim tda8560q)? Vielen Dank im vorraus! Gruß Stefan |
-3dB
erstellt: 22. Mrz 2008, 18:16
Hallo Stefan, der TDA 1562 hat eine ca. 20-fache Spannungsverstärkung, der TDA 8560 verstärkt 100-fach. Wie hoch ist denn die max. effektive Ausgangsspannung deines Players? Gruß Wilhelm |
Stefan-Heim
erstellt: 22. Mrz 2008, 19:44
Das ist unterschiedlich. Es sollen verschiedene Geräte angeschlossen werden. Ich weiß nicht genau wie hoch die Ausgangsspannung eines Handelsüblichen MP3-Player ist, aber ich schätze so ca. 300mV. Gruß Stefan |
-3dB
erstellt: 23. Mrz 2008, 11:48
Hallo Stefan, bei 0,3 Veff und 20-facher Verstärkung landest du bei 6 Veff. An 8 Ohm wären das 4,5W. Gruß Wilhelm |
Stefan-Heim
erstellt: 23. Mrz 2008, 11:52
Hmm ok. Also ohne Vorverstärker wäre das mit dem nichts. Gibt es irgendwo einen Schaltplan oder ein Vorverstärkermodul oder wäre es sinnvoller einen TDA 8560 zu nehmen, der 100fach verstärkt? Und wie ist es mit dem Klang? Bräuchte ich einen zusätzlichen Equalizer oder würde man auch ohne Equalizer einen akzeptablem Klang erzeugen? Gruß Stefan |
Stefan-Heim
erstellt: 24. Mrz 2008, 13:23
Kann mir niemand weiterhelfen? |
JL-_Audio_Freak
erstellt: 24. Mrz 2008, 13:59
Hi, ich denke, ich habe gestern das zusammengebaut, das du suchst: kleiner TDA Stereo- Verstärker, wenig teile, einfach gebaut, frisst alles an eingangsspanung von 0- 18V, ist billig und macht mit 2 Laustsprechern ganz (erstaunlich viel) krawall. Ich habe eine Schaltung geroutet mit dem TDA8563AQ, macht @ 12V genug Leistung, um locker gehobene Zimmerlautstärke zu erreichen. Hat sogar eine Clipping- Anzeige. Klang ist IMHO überraschend gut, natürlich nicht mit einem "Ausgewachsenen" Verstärker zu vergleichen... ich bekomme ihn mit meinem billig- MP3 Player für 30€ bis ans Clipping ausgesteuert, als Lautsärkeregelung diet ein 47k- Log. Stereopoti. Ich kann dir gerne die EAGLE- Files schicken, oder für einen 5er die Platine Ätzen und im Brief schicken. Teile- Liste kannst du auch haben, alles bequem beim Reich** zubhaben. Ach so, die Platine ist 65x 30 mm gross. Passt also bequem in eine Seifenschachtel... die einschaltplopp- unterdrückung ist auch on Board. Also kühler habe ich einen alten P3- Kühler von COOLERMASTER aus der Wühlkiste drann, wird bei "Vollgas" etwa Handwarm mit 2x 4Ohm Dynacord- Breitbändern. [Beitrag von JL-_Audio_Freak am 24. Mrz 2008, 14:03 bearbeitet] |
-3dB
erstellt: 24. Mrz 2008, 15:26
Hallo Stefan, bei 0,3 Veff und 20-facher Verstärkung des TDA 8563 landest du bei 6 Veff. An 8 Ohm wären das 4,5W. Gruß Wilhelm Hatten wir das nicht schon einmal? |
Stefan-Heim
erstellt: 24. Mrz 2008, 18:45
Doch, aber ich dachte der TDA 8560 verstärkt 100-fach!?
-3dB
erstellt: 25. Mrz 2008, 09:50
Hallo Stefan, da gibt es wohl ein kleines Missverständnis. 1. Der TDA 1562 hat eine Spannungsverstärkung (Vu) von 20, entsprechend 26dB. Er läuft aber intern mit der doppelten Betriebsspannung, könnte also theoretisch die vierfache Leistung abgeben. An 8 Ohm knapp 40W. 2. Der TDA 8563 hat ebenfalls eine Spannungsverstärkung (Vu) von 20, entsprechend 26dB. Aber - 40W an 2 Ohm entsprechen 10W an 8 Ohm 3. Der TDA 8560 hat eine Spannungsverstärkung (Vu) von 100, entsprechend 40dB. Aber - 40W an 2 Ohm entsprechen immer noch 10W an 8 Ohm. Er hat zwar die höchste Verstärkung aber die gleiche Ausgangsleistung (an 8 Ohm) wie der TDA 8563. Das war die Ausgangslage: "Kennt jemand einen solchen IC, der auch eine Leistung von ca. 40Watt pro Kanal bei 8 Ohm abgeben kann?" Darf es, alternativ dazu, nicht eine +/- - Spannungsversorgung sein? Das Ganze wird dann wesentlich einfacher. Z.B. Hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-103-4.htmlGruß Wilhelm |
D.Achenbach
erstellt: 25. Mrz 2008, 12:34
Von Monacor gibt es ein fertiges Endstufenmodul, was nur noch einen Trafo braucht, um zu spielen. Kostet 47€. IPA-50Darin ist ein TDA7296 verbaut. Hat 45W an 8 Ohm. Der Verstärkungsfakto ließe sich noch durch Ändern eines Bauteils einstellen. Angegeben sind 0,4V für Vollaussteuerung. Gruß Dieter |
Stefan-Heim
erstellt: 25. Mrz 2008, 18:05
Ok, dann muss ich wohl zum TDA 1562 zurückgreifen, weil 10 Watt ist zu wenig für die Lautsprecher. Ich habe vor, die Schaltung wahlweise über ein 12V-Bleiakku und einem 14,5 Volt Schaltnetzteil zu betreiben. MfG Stefan |
Stefan-Heim
erstellt: 25. Mrz 2008, 18:17
Würde mir heute 2 TDA 1562 bestelle. Bräuchte ich da dann noch einen Vorverstärker oder würde der Ausgang eines MP3-Players reichen? Gruß Stefan |
IC: TDA 7560 paboxer am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 18 Beiträge |
Verstärker IC TDA 7394 Björn85 am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 3 Beiträge |
Suche einfachen Endstufen Plan TDA 2030 highfreek am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 9 Beiträge |
Verstärker-IC TDA 7375 Bausatz stoppage am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 5 Beiträge |
Endstufen IC Teheran am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 6 Beiträge |
Tda 2040v Jackhammer89 am 30.03.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 6 Beiträge |
Einschaltverzögerung für TDA 8560Q Verstärker-IC ChristianMann000 am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 41 Beiträge |
Suche Günstigen TDA ! Onkyo92 am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 25 Beiträge |
Suche passenden TDA Dr.Noise am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 15 Beiträge |
TDA 7053 Natanael am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMares_kiros_
- Gesamtzahl an Themen1.563.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.807
