| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Soft-start | |
Soft-start+A -A |
Sunny23
Gesperrt |
erstellt: 24. Okt 2008, 19:24
Ich habe Diese Schaltung gefunden und möchte sie ausprobieren.Aber in der unteren Schaltung mit dem Op-amp sind sie Werte für die Widersände nicht eingezeichnet.Wie könnten die sein? Die Beschreibung ist folgende: R2,R3 form a voltage divider. As they are the same value they will both have 1/2 Vc across them (6v). R1 will charge C2 to Vc. When C2 reaches 6v u1 out will swing to 0v. A single rail application 741 will only drop to near 1v. The base of Q1 will be 0.5-0.7 V lower than Vc as VBE (voltage base-emmiter) of a BJT (bipolar junction transistor) is generally 0.6v. Check your value of R5. With the voltages you quoted it will be drawing 4.5 ma of current. This is more than enough current to drive Q1 with the stated hFE of the BC559 So R2,R3 können 10K sein. [Beitrag von Sunny23 am 24. Okt 2008, 19:57 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
erstellt: 24. Okt 2008, 20:50
Mit ein bisschen Rechnen sollte das für Dich kein Problem darstellen, so komplex ist die Schaltung nicht.. Ansonsten, wo finde ich diese Beschreibung ? Ich hab sie im Link nicht entdeckt-oder es ist schon ein wenig spät.. |
Sunny23
Gesperrt |
erstellt: 25. Okt 2008, 00:27
Die ist aus dem Forum. |
Sunny23
Gesperrt |
erstellt: 29. Okt 2008, 23:31
Ich habe bischen rumgestobert und simuliert, und weiss jetzt welch Widerstände ich einbauen soll. Also R1 sollte 27k und C2 10uF sein.R4 150k, R5 1,5k und R6 4,7k. Vieleicht braucht's jemand sonst. Eine sehr ähnlich Schaltung gib's Hier [Beitrag von Sunny23 am 29. Okt 2008, 23:34 bearbeitet] |
TDA1557Q my first DYI amp (need help) whiz115 am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 7 Beiträge |
Sound-To-Light Modul marius2000 am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 2 Beiträge |
A/B-Schaltung selbst bauen freaKYmerCY am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 9 Beiträge |
Lichtorgel (Light To Sound) Marcel__x3 am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 11 Beiträge |
Ersatztyp für den 2SC2240 DV am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 13 Beiträge |
LM1876 Stromversorgung hilfe LS342 am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 17 Beiträge |
C1 bei DIESER Schaltung AudioX09 am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 7 Beiträge |
RGB Controller - Sound-to-Light sideeffect90 am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 2 Beiträge |
Verstehe Beschreibung nicht :/ hansi093 am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 10 Beiträge |
Stereo to Mono kigekoinator am 02.12.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2021 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.465
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.301
