| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Lichtorgel (Light To Sound) | |
Lichtorgel (Light To Sound)+A -A |
Marcel__x3
erstellt: 31. Okt 2010, 11:40
Hallo Liebe Hifi-Forum User, Heut Nacht kam mir die idee eine relativ geile Lichtorgel zumachen. Also ich hab son selbstgebauten tisch 4füße 1 Tischplatte 1 Ablage darunter. Und ja es gibt ja solche Neonröhren oder wie man sie nennt für den pc, zum modden. Und mir kam die Idee welche zukaufen und in verschiedenen Farben unter der Tischplatte zubefestigen also am äußeren rahmen der stütze für die Tischplatte. Das Problem ist (Ich habe ein Laptop) dazu noch die schaltung zu machen und die zufuhr das ich eine Light to Sound lichtorgel machen kann. Die andere idee ist fast die selbe,eine Anzeige zumachen. Dasheisst einen Rahmen zubauen drauf,eine Platte zuschrauben die ungefähr 2 cm rand hat der über den rahmen über steht in die Holzplatte ein Schriftzug zu machen Wie z.b. Techno, (so hoffe ihr versteht wie ichs meine ) und dahinter Milchglas zu kleben. Und dahinter auf Spannplatte die Röhren + die schaltung zumachen natürlich ist im rahmen hinten eine vertiefung das die spanplatte drin sitzt und ich nur nochmal mit silikon oder so abdichten muss. und ichs per usb oder so am laptop anschließen kann. Und wenn ich dann Musik höre der schriftzug immer blinkt sogesagt. wärs möglich sowas relativ billig machen zukönnen? und was wäre es für eine arbeit mit der schaltung und so? War jetzt nur mal eine Idee die ich i-wann auch verwirklichen würde. Entschuldigung wegen der Rechtschreibung etc. hab da immer meine schwierigkeiten |
Hagbard_Celine
erstellt: 31. Okt 2010, 14:20
klar geht das. Ich habe mir zwei Moonflower auf Sound umgebaut. Die gehen bei Bass aus.. Du musst dir erstmal die Schnittstellen anschauen. Input: line oder Micro. Output: je nachdem was die Röhren für ein Steuersignal haben wollen. Dazwischen kannst du dann filtern, komprimieren, umformen, whatever.. Die elektronik sollte mit normalen OPVs machbar sein und nicht die Welt kosten. Bei mir ist es ein Micro-Vorverstärker-Tiefpass-Hochpass-Halteglied. alles sehr simpel und teilweise einstellbar. Damit lässt sich rudimentär aber brauchbar ein Basssignal extrahieren. Damit wird eine PWM angesteuert die die Lampe dimmt. Das ganze lässt sich auch auf einem Microcontroller programmieren.. Auf jeden Fall solltest du schon überlegen wie die Reaktion der Lampen im Endeffekt ausschauen soll. |
Marcel__x3
erstellt: 31. Okt 2010, 15:20
Danke für die antwort naja also kapieren tuh ich nicht grad alles ich kenn mich so mit hifi nicht alt zu gut aus xD da ich eigentlich so an hifi bereich nur subwoofer nutze und den an meinem laptop dis reicht mir so also von dem was du gesagt hast verstehe ich nicht viel also nur das ich son vorverstärker brauch und son teil mit mikro damit es geht oder ? uff ich hab da ka xD naja am besten sollte es halt nachn einander in verschiedenen farben leuchten also sone röhren meine ich die man im pc einbauen kann [thumb]http://www.com-tra.de/img/p/05703_o.jpg[/thumb] ich denke damit es geht müsstet dazu auch noch boxen eingebaut werden in der konstruktion oder? weil sonst am pc anschließbar licht kommt aber kein ton oder? ^^ |
Hagbard_Celine
erstellt: 31. Okt 2010, 15:59
also gut dann mal Stück für Stück.. Das Soundsignal muss irgendwie aufgenommen, damit die Lampen darauf reagieren können. Du kannst ein Kabel legen, oder kabelllos mit mikro aufnehmen. Das Signal was dein PC ausgibt lässt sich auch abgreifen/splitten damit Musik läuft und trotzdem die Lampen gesteuert werden. Was wie worauf reagiert ist vom Prinzip egal. Bass auf blau, Mitte auf gelb, high auf rot. oder andersrum, schnell, langsam, im Wechsel.. geht alles ist nur entsprechend aufwendiger umso ausgefallener es wird. Ich denke so etwas gibt es auch fertig. Von daher schauen und überlegen ob man es wirklich machen will oder etwas fertiges versucht zu modifizieren. Mach erst mal eine Lastenheft. d.h überleg dir wie das im Endeffekt laufen und aussehen soll. Dann schauen obs das gibt oder wie es gehen könnte.. Edit: mit Leds gibts solche Sachen zuhauf. evtl darauf ausweichen/suchen Edit 2: schau mal hier. auch aus dem selben shop http://www.com-tra.d...Activator_Modul.htmlfürn 5er lohnt sich selbstbau nicht. und selbst wenn dann kaufen und evtl modifizieren. Immerhin gibts so schon ein gehäuse. [Beitrag von Hagbard_Celine am 31. Okt 2010, 16:18 bearbeitet] |
Marcel__x3
erstellt: 31. Okt 2010, 16:23
Gut das verstehe ich eher ^^. Ja also geht das ganze so das musik td über Laptop Ls kommt oder müsste ich an dem Teil denn Noch Ls Dazu schalten ? Das mit Bass,mitte,high würde ich so nehmen mit den farben Naja denke dazu müsste ich noch ein netzteil einbauen und evtl lüfter das es dahinter nicht heiß wird und die lampen oder so denn net überhitzten und kaputtgeht oder so und netztteil wäre sinnvoller weil von ton her allein würde es ja nicht reichen mit strom das sind ja nur kleine strom impulse . Edit: Das Sound Activator Modul muss an nehm pc Netzteil gebunden sein oder? also da müsste ich denke ich mal des i-wie per usb oder so angeschlossen werden an den 2 kleinen die neon röhren und ja für strom denk ich kleines netzteil oder usb strom anschlüsse ^^ [Beitrag von Marcel__x3 am 31. Okt 2010, 16:26 bearbeitet] |
Hagbard_Celine
erstellt: 31. Okt 2010, 16:35
für das Modul nimmste ein Standard 12 V Netzteil. Vom Notebook oder so. min 1-2 Ampere dann passt das. Da kommen die Röhren auch mit dran. Ich würde sagen, hol dir eine oder ein paar mehr von den Röhren und das Soundmodul. das Modul bekommt ein Netzteil und hat ein micro. Damit läuft es erstmal alleine. Dann schaust du ob dir das gefällt und was damit geht. Wenn dann Änderungswüsche bestehen kann man schauen wie man das am einfachsten hinbekommt. Es ist zum Bsp kein Problem auf Kabelbetrieb umzurüsten oder den Filter anzupassen wenn es zu unpräzise ist. eine Trennung Bass Mid high war nur ein Beispiel und wird schon etwas komplexer. Das gibt es so nicht und es erfordert etwas Planung das umzusetzen. Prinzipell aber kein Problem. Von daher ausprobieren, lesen, lernen, anpassen, und wieder von vorne.. [Beitrag von Hagbard_Celine am 31. Okt 2010, 16:39 bearbeitet] |
Marcel__x3
erstellt: 31. Okt 2010, 16:42
wie soll ichs an notebooknetzteil anschließen entweder an direkt 230V oder wenn es des hat mitn andapter zwischen notebook(Buchse) und dem netztteilstecker nach dem es runter geschraubt wurde. 1-2 Ampere ist des net viel ? Also ich glaube mal richtig mitbekommen zuhaben letztens im physik unterricht das 1-2 ampere schon soviel sind das dis tödlich sein kann?! Naja ich werds eh erst i-wann machen da ich in den nächsten jahren das geld für sonstiges brauch + fahrgeld für bahn bzw flüge xD wegen meiner Freundin ^^ is wichtiger als des naja Naja Netzteil output 19V und 3,42A. Laptop Istn Asus K70IJ-TY041L |
Hagbard_Celine
erstellt: 31. Okt 2010, 16:50
es ist eher die Spannung die Probleme macht. Die Spannung die du brauchst um 1 Ampere durch deinen Körper zu schicken ist sicher ungesund. Du brauchst ein eigenes zusätzliches 12 v Netzteil. Das Notebook lässt du in Ruhe. das hat damit nichts zu tun. Und am 230 V Steckdoseneingang wird auch nicht rumgefingert. Nur an der Ausgangs 12 V Seite. Dann passiert dir auch nichts. Ich bin allerdings dafür das du was fertiges benutzt. Modul, ne Röhre und ein Steckernetzteil sind das maximum an das du dich im Moment heranwagen solltest.. |
Marcel__x3
erstellt: 31. Okt 2010, 17:02
ok denn müsste ich mir für glaub ca. 15€ son netzteil holen mit verstellbarer spannung wo ich denn 12 V einstelle oder ? also mein jetzt sone Universellnetzteile die es für Laptop etc gibt. Geht das ganze auch in Klein hab 2x4cm durchmesser und 2x5cm durchmesser ls beide 2w8o liefen an 4xaaa batterien im verstärker ^^ würde dies aber halt nur Ls gehäuse ist noch unklar ws n karton xD is wohl am besten für die Ls und denn ja bräucht ich erstmal neuen amp für die kleinen dinger den alten hab ich futsch bekommen ^^ und daran halt Light to sound machen mein kumpel hats mal i-wie hinbekommen das lichtorgel war. Light to sound er hatte auch mal so eins mit pringles packung glaub schade existiert nichtmehr ^^ aber er hats mir mal gezeigt er konnte es i-wo auf der amp plantine ranmachen und es hat geklappt |
Hagbard_Celine
erstellt: 31. Okt 2010, 17:25
hast du keine Lautsprecher im Zimmer? Am besten du legst einen ganz normealen PC Lautsprecher samt gehäuse, nicht gebastel in den Karton. Modul, Röhre, Netzteil dazu und das macht genau das was auch in dem Video zu sehen ist. |
Marcel__x3
erstellt: 31. Okt 2010, 17:38
Doch mein subwoofer der im bettliegt *gg* gibt sau fetten bass alles wackelt ^^ ist zwar leiser aber bass ist geil. Würd mir td gerne so was aus Lw zusamm basteln so für handy oder so wenn man draußen ist. ich soll des genauso machen wie bei dem Light to sound anzeige oder so wie manns nennen will. |
Sound-to-Light Modul -Cotti- am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 3 Beiträge |
Sound-To-Light Modul marius2000 am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 2 Beiträge |
RGB Controller - Sound-to-Light sideeffect90 am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 2 Beiträge |
Sound to Light mit Vorverstärker? Benni- am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 2 Beiträge |
Sound to Light Modul als Schalter Dirk-S. am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 4 Beiträge |
Lichtorgel Heimwerkerking am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 19 Beiträge |
Lichtorgel Maxi051 am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 12 Beiträge |
Lichtorgel XxXMikeXxX am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 03.06.2013 – 2 Beiträge |
Lichtorgel Selbstbau Altgerätesamler am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 9 Beiträge |
Lichtorgel Anschluss Timsche220 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
