Verstehe Beschreibung nicht :/
hansi093
#1 erstellt: 10. Jan 2013, 17:22
Basic parameter:
Work :Class D
Quiescent current:65mA
Work efficiency:90%
Output rating :2*150W
Subwoofer output power:250w 8 Ω
frequency response:20Hz to 20KHz
Operating voltage :AC15V to AC28V
Recommend supply voltage:AC28V-0-AC28V
PCB size:150*145mm
Note:For the subwoofer output way is BTL ,So only can load the 8Ω or over 8Ω speaker
--> Was bedeutet nun der letzte Satz in dieser Beschreibung?
:(amp
[Beitrag von hansi093 am 10. Jan 2013, 17:23 bearbeitet]
Ultraschall
#2 erstellt: 10. Jan 2013, 19:07
Zu Beachten:Im Subwoofer Modus werden die Ausgänge als Brückenendstufe betrieben, damit der beträgt der Mindestlastwiderstand 8 Ohm.
So meine Übersetzung ist besser als der Originalsatz.
Du hast also entweder 2 x 150 Watt an 4 Ohm
oder einmal 250 Watt an 8 Ohm.
Bei Lasten kleiner 8 Ohm - Puff, Knall, Rauch, Gestank, Ende der Veranstaltung
hansi093
#3 erstellt: 11. Jan 2013, 08:21
Danke erstmal für deine Antwort
Es handelt sich laut Angabe um eine 2.1 Endstufe.
Habe 2x 75 Watt 4 Ohm Boxen und will ebenfalls noch einen Sub damit betrieben, nur welchen brauch ich da jetzt? Habe ja auch 3 Ausgänge... Speaker R, Speaker L + Bassout
Bitte um Hilfe :/
[Beitrag von hansi093 am 11. Jan 2013, 08:22 bearbeitet]
Stampede
#4 erstellt: 11. Jan 2013, 09:47
Einen Sub mit mindestens 8 Ohm
hansi093
#5 erstellt: 11. Jan 2013, 10:12
Aber kann ich ihn defnitiv als 2.1 System verwenden?
also 2x Boxen 75 Watt @ 4Ohm
SUB 1x Lautsprecher XXX Watt@ 8 Ohm??
Wieviel Watt würdet ihr für den Sub vorschlagen?
lg
[Beitrag von hansi093 am 11. Jan 2013, 12:41 bearbeitet]
FlexBen
#6 erstellt: 11. Jan 2013, 23:55
Nein, 2.0 oder 0.1.
Was meinst du mit "Watt für den Sub"? Willst du die Maximalleistung für den Subamp begrenzen?
Ultraschall
#7 erstellt: 12. Jan 2013, 09:00
Stelle doch mal den Originallink zur Beschreibung rein- dann weiß man genauer ob es 2.1 oder 2.0 bzw. 0.1 ist. So ist das hier heiteres Rätselraten.
horr
#8 erstellt: 14. Jan 2013, 18:08
Ist wohl so was:
2.1
also 2.1
Nur der Trafo fehlt.
MFG
Christoph
EiGuscheMa
#9 erstellt: 14. Jan 2013, 18:26
TDA8950?
http://www.datasheet...art=TDA8950J/N1,112#
dann nur "entweder" ( 2x 150 an 4Ohm) "oder" (1x300 an 8Ohm)
horr
#10 erstellt: 15. Jan 2013, 09:20
EiGuscheMa schrieb:
TDA8950?
dann nur "entweder" ( 2x 150 an 4Ohm) "oder" (1x300 an 8Ohm) :)
Und wenn zwei TDA8950 verbaut sind?
MFG
Christoph
Was verstehe ich hier nicht?
Marfi am 28.05.2004  –  Letzte Antwort am 29.05.2004  –  13 Beiträge
Verstehe Pinbelegungsbegriffe wie SCK nicht
Donkeey am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  3 Beiträge
Systemtheoretische Beschreibung Komparator ?
Kwesi am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  3 Beiträge
Verstehe die teile Liste nicht vom Gainclone Netzteil V.3!
ICH1992 am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  3 Beiträge
DB TECHNOLOGIES ENTERTAINER X1100 an Laptop anschliessen?
Matten78 am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  3 Beiträge
Bypass oder nicht?
ragnar295 am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  61 Beiträge
Frage zu LM337T
dllwurst am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  4 Beiträge
Class D oder Class T?
Yankee8 am 22.12.2015  –  Letzte Antwort am 22.12.2015  –  2 Beiträge
[S] Buchtipp/Website für Audioelektronik
xe3tec am 20.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  7 Beiträge
TDA1915c im BTL Betrieb
joulupukki am 15.09.2006  –  Letzte Antwort am 16.09.2006  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSylvie29
  • Gesamtzahl an Themen1.563.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.866
