Ruhestrom: Wie richtig einstellen?
hummel86
#1 erstellt: 23. Okt 2008, 13:57
Nochmal ne Frage zu meiner Endstufe. Müsste den Ruhestrom einstellen. Nun steht im Buch: "[...] Das Poti P1 wird solange in Richtung minimalen Wiederstand gedreht, bis über einem der 0,27 Ohm Emitterwiederstände etwa 9mV DC zu messen sind. WÜrde nun also mein Mutimeter auf den Messberreich 200mV stellen und es wie auf dem Bild dargestellt anschließen. Ist das Richtig?
Habe bei dem Versuch schon 2mal die Endstufen gekillt!
Stampede
#2 erstellt: 23. Okt 2008, 14:03
erstmal mit einem größeren Spannungsbereich (2V) anfangen.
Du misst die Spannung nach Masse, das macht keinen Sinn. Du musst von dem Widerstand (rot bei dir eingezeichnet) nach dem Ausgang vor dem Relais messen. Wir wollen ja wissen, was über dem Widerstand (sprich zwischen seinen beiden Beinchen) für eine Spannung anliegt.
Wahrscheinlich hast du dann den Ruhestrom so hoch gedreht, dass die Stufe abgeraucht ist, weil du die Spannung nicht richtig gemessen.
Stefan
hummel86
#3 erstellt: 23. Okt 2008, 14:31
Das Ganze dann auch ohne Lautsprecher und ohne Eingangssignal?
Und dann messen an dem "+ Lautprecherausgang" und hinter dem 0,27 Ohm Wiederstand?
Stampede
#4 erstellt: 23. Okt 2008, 14:44
Eingang kurzgeschlossen, ohne Lautsprecher. schau doch einfach, mit welchen Teilen der Widerstand verbunden ist. Das wird einmal der Ausgang (+) sein, und einer der Transistoren. Einfach eine gute Stelle zum Messen suchen.
Ruhestrom einstellen?
uweskw am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2007  –  3 Beiträge
Ruhestrom Einstellen bei einer Blazer Monoentstufe Hilfe.
Micha1307 am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  29 Beiträge
Endstufe kaputt, Ruhestrom lässt sich nicht einstellen
Der_Diablo am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  2 Beiträge
Afken PA61 Ruhestrom/Offset
Edition35 am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  17 Beiträge
Probleme bei Ruhestrom und Symmetrie (Mosfetendstufe)
chris2178 am 04.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  12 Beiträge
"Neuling" stellt Ruhestrom ein
++Stefan++ am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  13 Beiträge
SymAsym debug - Ruhestrom & Lauprecherausgang
marc_berlin am 31.05.2015  –  Letzte Antwort am 01.06.2015  –  4 Beiträge
Ruhestrom Quadral PA03?
*Onkel_Olli* am 14.12.2022  –  Letzte Antwort am 19.12.2022  –  7 Beiträge
ECHOLETTE M40 Bias einstellen, aber wie?
hoersen am 28.01.2005  –  Letzte Antwort am 29.01.2005  –  4 Beiträge
Kette Rauscharm einstellen
Klausi745 am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.872
