Lautstärkeregler 5.1 Headset
B_Feathers
#1 erstellt: 14. Okt 2008, 18:32
ich betreibe an meinem PC ein 5.1 Headset und würde gerne ein Dreh-Potentiometer als Lautstärkeregler dazwischen schalten.
Angeschlossen ist das Headset via 3x 3.5mm Klinke (Front, Rear,Sub/Cen).
Also müsste ich ein 6 Kanal Potentiometer verwenden wenn ich alles richtig verstanden habe, diese scheinen aber nach meiner Internetsuche sehr schlecht erhältlich zu sein, weiß jemand eine andere Lösung alle Kanäle gleichzeitig zu regeln?
Und benötige ich weitere Bauteile wie Widerstände etc. oder kann ich das Potentiometer einfach dazwischen schalten?
Vielen Dank
der.graf
#2 erstellt: 15. Okt 2008, 07:40
Ein einfaches Potentiometer reicht aus, um die Lautstärke zu regeln, zusätzliche Bauteile (außer natürlich Anschlußmaterial, Gehäuse usw.) sind nicht nötig.
Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, die Lautstärke zu regeln, aber die sind wesentlich aufwändiger als ein Poti. Dazu braucht man eigentlich immer einen Mikrocontroller.
B_Feathers
#3 erstellt: 15. Okt 2008, 08:35
Ja, aber ich würde gerne alle 6 Kanäle über einen Regler betreiben und im Standard Elektroversand finde ich nur Mono- oder Stereo-Potentiometer leider.
Rattensack
#4 erstellt: 15. Okt 2008, 08:41
Bei Thel gibts ein 6fach-Poti. Für schlappe 255,- Euro... Leider muss es für deine Anwendung ein gutes Poti sein; wegen Gleichlauf.
Sonst geht's nur digital mit Aufwand.
B_Feathers
#5 erstellt: 15. Okt 2008, 08:46
Naguuut 255 Euro ist mir dann doch etwas zu teuer, wo könnte ich einen Schaltplan für eine digitale Lauststärkeregelung finden?
Vielen Dank für eure schnellen Antworten
Rattensack
#6 erstellt: 15. Okt 2008, 08:57
Da weiß ich nüscht. Ich bin Stereo.
detegg
#7 erstellt: 15. Okt 2008, 09:45
... z.B. hier - nicht ganz trivial.
Du solltest Dich mal bei div. SK-Herstellern umsehen, vlt. gibts dort eine externe (digitale) Regelung. Warum nutzt Du nicht Deinen PC-Mixer?
Detlef
B_Feathers
#8 erstellt: 15. Okt 2008, 11:56
Vielen Dank für den Link, da raucht mir zwar der Kopf, aber denke das hilft mir schon weiter
Momentan nutze ich die Softwarefunktionen, diese verliert aber immer die Einstellungen, da ich Vista 64bit nutze und es da noch gewisse Kombatibilitätsprobleme gibt.
Ich habe außerdem vor zusätzlich ein 5.1 Lautsprechersystem anzuschließen, so dass ich zwischen Headset und Lautsprechern auswählen, jedoch beide über einen Regler einstellen kann (soll später in meine Sesselarmlehne intigriert werden) also aus purer Bequemlichkeit und des Aussehens wegen
mfg
rille2
#9 erstellt: 15. Okt 2008, 12:56
6-fach-Potis gibt es auch preiswerter: http://cgi.ebay.de/A...ash=item260260810195. Ist zwar mit Motor, der stört ja aber nicht wirklich.
Einfacher Lautstärkeregler mit Potentiometer
pi31415 am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  3 Beiträge
Handy Headset Mikrofon durch Klinke-Stecker ersetzen
w00tw00t am 11.09.2012  –  Letzte Antwort am 21.09.2012  –  3 Beiträge
Cinch-Lautstärkeregler mit Alps Potentiometer
j1mmy am 04.02.2017  –  Letzte Antwort am 07.02.2017  –  2 Beiträge
headset kaputt?!
meee am 18.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2004  –  5 Beiträge
Aux Umschalter und Headset Umschalter
gormagon am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  2 Beiträge
Headset Eigenbau
chr1Z am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2005  –  2 Beiträge
HEADSET defekt (zur Hälfte)
Terhaar am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  6 Beiträge
LineOut (Klinke) -> Lautstärkeregler -> LineIn (Klinke)
StarRoxX am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  2 Beiträge
DIY Headset bauen?
Eternal-Blue am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  4 Beiträge
Potentiometer durch Drehschalter ersetzen
Pa-priester am 19.01.2015  –  Letzte Antwort am 24.01.2015  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
