HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Wie Kopfhörer verkabeln? | |
Wie Kopfhörer verkabeln?+A -A |
leoxen
16:08
erstellt: 05. Okt 2008, |
hallo, ich habe eine gute idee: ich will aus meinen alten laptop lautsprechern und diesen baustellen ohrschützern eine kombination bauen. ein loch in die schützer und dann die lautsprecher rein. nur habe ich ein problem: ich habe jeweils an jedem lautsprecher ein rotes und ein schwarzes kabel. an einem alten kopfhörer kabel habe ich auch 2 leitungen. wenn man die auffusselt dann ist in einem noch weiter inneren schlauch ein kabel und um diesen schlauch herum. also habe ich die benötigten 4 kabel. nur leider funktioniert immer nur ein paket (kabel und dadrin das kabel). wie kann ich das jetzt machen das ich auf beiden seiten ton bekomme?? bin leider kein profi daher habe ich keine ahnung. brauche dringend hilfe. danke |
Martin(18)
18:04
Hallo, meinst du das ersnt ? ![]() Naja gut, zum Prinzip, ich geh mal davon aus das du den "Kopfhörer" dann am PC oder MP3-Player anschließen willst, also brauchst du n 3,5 Klinkenstecker. ![]() Das rote Kabel vom linken LS auf Kanal 1, das rote Kabel vom rechten LS auf Kanal 2 und beide schwarzen Kabel auf Masse. |
leoxen
18:11
die akkustik ist super. viel bass und wenig aussen geräusche. |
leoxen
18:12
die akkustik ist super. viel bass und wenig aussen geräusche. was ist die masse? |
leoxen
18:44
also auf einer seite gehen beide kabel. auf der anderen seite brauch ich dann aber ein kabel von der anderen seite |
Martin(18)
19:13
Die Masse ist dein Bezugspotential (GND = Ground), die wird an dem Schaft des Steckers (größte Fläche) hinten angelötet, in deinem Fall die müssen da die 2 schwarzen Kabel ran. Wo ist jetzt dein Problem ? [Beitrag von Martin(18) am 05. Okt 2008, 19:18 bearbeitet] |
leoxen
19:21
also, ich wollte die kopfhörer die normal dran waren abschneiden und einfach die anderen dran machen. warum geht das nicht. bei den normalen mussten schließlich auch keine kabel an den ground gelötet werden. |
Martin(18)
19:21
erstellt: 06. Okt 2008, |
Du hast pro Lautsprecher 2 Kabel, ein rotes und ein schwarzes... und wie oben beschrieben, vom linken LS das rote Kabel auf Kanal 1 des 3,5mm Klinkenstecker, das rote Kabel des rechten LS auf Kanal 2 und die beiden schwarzen auf die Masse ! Probier es aus, das müsste ohne Probleme klappen ![]() |
leoxen
19:55
ja das funktioniert aber wie soll ich das machen ?? dann muss ich ja das ganze kabel auftrennen.ich will das schließlich nachher noch benutzen können. |
Martin(18)
16:26
erstellt: 07. Okt 2008, |
Du isolierst das eine Ende von beiden Kabeln, da lötest du den Stecker ran, so musst du nich das ganze Kabel auftrennen. Und fertig! |
achim81
16:29
Aua...Baustellen-Gehörschutz. Ist das nicht voll hart am Kopf? Da lob' ich mir meine ![]() ![]() |
Martin(18)
17:12
hehe ![]() |
Kopfhörer Kabel ausversehen durchgeschnitten. ElHechto am 21.04.2019 – Letzte Antwort am 24.04.2019 – 6 Beiträge |
Antenne bauen / Kabel Stampede am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 6 Beiträge |
Wie Kabel an Cinchstecker??? fever3 am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 17 Beiträge |
2 Verstärker/2 Lautsprecher verkabeln energetic am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 10 Beiträge |
Kabel abisolieren dacander100 am 16.03.2023 – Letzte Antwort am 24.03.2023 – 13 Beiträge |
Laptop Lautsprecher zu leise muckelchennicole am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 09.01.2021 – 2 Beiträge |
Röhrenverstärker aus 'NUR' ECC83 bauen A_Six_Dollars_Diner am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 14 Beiträge |
BITTE UM HILFE! KOPFHÖRER AUSGANG BRÜCKEN? elektro am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 4 Beiträge |
Aus Bi-Amping-Kabel Bi-Wire-Kabel machen beenee am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 2 Beiträge |
Lautstärke Poti über Kabel bedienen -DerSelberbauer- am 21.05.2015 – Letzte Antwort am 04.06.2015 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
