2 Verstärker/2 Lautsprecher verkabeln
energetic
#1 erstellt: 21. Dez 2013, 21:20
Hi allesamt,
ich habe mich recht neu in das Gebiet "Audio" gestürzt und mein erstes kleines Projekt gestartet. Dabei habe ich jetzt zwei Verstärker gebastelt (Mono), an denen jeweils ein Lautsprecher hängt. Nun will ich ein einziges Audiosignal gleichzeitig an beide Verstärker bringen. Dabei soll jeder Lautsprecher für sich mit einem eigenen Poti lautstärkemäßig regelbar sein. Versorgt wird das ganze von einem Akku.
Ich hab schon vieles versucht, aber nichts klappt irgendwie Ich hab das Gefühl, ich bekomme das mit der Masse irgendwie nicht hin... Mal rauscht es, mal lässt sich eine Box nicht regeln...
Also was muss ich genau wie verkabeln?
Eigentlich sollte das glaube ich recht vorstellbar sein, aber hier nochmal ein bild
schaltplan
[Beitrag von energetic am 21. Dez 2013, 21:24 bearbeitet]
Mimamau
#2 erstellt: 21. Dez 2013, 21:40
schaltplan_382474
DjDump
#3 erstellt: 21. Dez 2013, 21:40
Hier ist ein Bild wie man ein Stereo-Poti anschließt:
Poti Anschließen2
Und hier in deinem Schaltplan mit einem Mono Signal:
Unbenannt
Hast du das momentan so?
energetic
#4 erstellt: 26. Dez 2013, 02:10
Also danke erstmal füt die Hilfe
Ich nähere mich tatsächlich dem Ziel; aus beiden Lauptsprechern kommt Ton raus.
Aber es sind noch so blöde Störgeräusche dabei die ich einfach nicht wegbekomme...
Mir wurde gesagt, dass Störgeräusche in der Regel von Massefehlern kommen. Stimmt das?
Also was das angeht, bei beiden Verstärkern wird Ground mit dem Minuspol des Akkus verbunden. Ich wüsste jetzt allerdings nicht, was daran falsch sein sollte...
DjDump
#5 erstellt: 26. Dez 2013, 09:25
Hab vor drei tagen auch mit Störgeräuschen Probleme gehabt.
Ein Massetrennfilter sollte dein Problem lösen.
Mimamau
#6 erstellt: 26. Dez 2013, 18:27
Sind alle Geräte akkubetrieben?
energetic
#7 erstellt: 27. Dez 2013, 19:16
Also die beiden Verstärker werden wie gesagt vom selben Akku gespeist (ein Bleigelakku falls das was zur sache tut) und das Signal wurde bisher auch immer von einem Akkugerät (Smartphone/Laptop) erzeugt.
In welcher Hinsicht ist das denn Wichtig?
Mimamau
#8 erstellt: 28. Dez 2013, 18:11
Dann ist die Gefahr von Masseproblemen eher gering.
Kannst du die Störgeräusche beschreiben?
Verschwinden sie, wenn du den Eingang kurzschliesst?
ehemals_Mwf
#9 erstellt: 28. Dez 2013, 19:08
Mimamau (Beitrag #8) schrieb:
... wenn du den Eingang kurzschliesst?
Für Laien solltest du beschreiben oder verlinken, was man darunter versteht und wie du es erreichen kannst.
Ich habe gerade nicht genügend Zeit dazu
Gruss,
Michael
Mimamau
#10 erstellt: 29. Dez 2013, 16:28
Hm, Signaleingang mit Masse verbinden.
Kippschalter 2-polig - wie richtig verkabeln
Neon2266 am 16.05.2014  –  Letzte Antwort am 13.06.2014  –  8 Beiträge
Chassis verkabeln Reihenschaltung
alpenkaiser am 28.04.2020  –  Letzte Antwort am 30.04.2020  –  6 Beiträge
Wie Kopfhörer verkabeln?
leoxen am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  12 Beiträge
Verstärker mit 2 Ausgängen an 1 Lautsprecher?
Decane am 10.06.2017  –  Letzte Antwort am 10.06.2017  –  8 Beiträge
Monoblöcke - Röhrenverstärker - wie verkabeln?
am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  2 Beiträge
2 oder mehr verstärker koppeln?
8ig-8en am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  5 Beiträge
Strom Verkabeln!
classic.franky am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  23 Beiträge
Steuerung verkabeln
Richard.neu am 25.10.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2012  –  6 Beiträge
LEDs verkabeln
MrGreendisk am 14.05.2015  –  Letzte Antwort am 19.05.2015  –  3 Beiträge
2 Lüfter in Verstärker
Alfi96 am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.945
