Sicherung Messgerät
Zyasha
#1 erstellt: 01. Okt 2008, 13:37
Hi Leute
ich besitze 2 multimete. in beiden ist die sicherung durch. das eine braucht ne 0,5 A und das andere eine 0,25 A sicherung. zuhause hab ich aber noch 2,5 A sicherungen. kann ich die auch verwenden. (für mich hört sich das so an das die sicherungen bis 0,5 oder 2,5 A halten. deshalb denke ich ist es egal welche sicherung)
gruß
Zyasha
adras
#2 erstellt: 01. Okt 2008, 14:05
Du sicherst mit einer Sicherung davor ab, dass zuviel Strom fließt. Der Wert bei einer Sicherung gibt an, ab welchem Strom sie durchbrennt. Wenn jetzt ein Gerät mit 0,25A gesichert ist, es fließen 0,3A zerhauts die Sicherung. Wenn da jetzt eine 1A Sicherung drin ist, und es fließen 0,3A zerhauts dir das Gerät, weil es nicht soviel Strom aushält.
Von daher niemals ne größere Sicherung nehmen!
Bei sicherungen gibts auch noch ne Trägheit, aber darüber kann dir jemand anders mehr erzählen.
Zyasha
#3 erstellt: 01. Okt 2008, 14:15
ja stimmt da hab ich gar nicht dran gedacht. naja kleine ströme kann ich ja dann trotsdem messen. wenn ich weiß, dass der strom nicht größer als 0,25A ist.
adras
#4 erstellt: 01. Okt 2008, 14:26
Kauf dir lieber ne Sicherung die auch passt. Ne Sicherung bekommste ich schätz mal für nen Euro.
Stell dir mal vor, du vergisst, dass du ne zu kleine Sicherung eingebaut hast. Und eines Tages willst du ne Steckdose, oder was anderes "großes" messen. Schaust erstmal nach, ob dein Multimeter das kann: Ohh, hinten steht drauf bis XXVolt, YYAmpere ..... BATSCH! Also ich hätt darauf keinen Bock. Vor Strom sollte man immer mehr Respekt haben als nötig!
Zyasha
#5 erstellt: 01. Okt 2008, 14:33
ja klar da hast du recht. ich hab auch noch vor ne passende sicherung zu kaufen. wollte jetzt ja auch nur was an einer kleinen schaltung messen. und damit ich die sicherung nicht vergesse nehme ich die dannach sofort wieder raus
adras
#6 erstellt: 01. Okt 2008, 14:47
braver Junge!
tede
#7 erstellt: 01. Okt 2008, 15:12
für Sicherungen im allgemeinen gibt es 4 wichtig (elektrische) Werte:
1. Nennstrom: mit diesem kann die Sicherung dauerhaft belastet werden ohne auszulösen.
2. Nennspannung: diese kann die Sicherung maximal im Fehlerfall sicher abschalten.
3. Auslösecharakteristik: gibt an wie schnell die Sicherung bei Überstrom auslöst
4. Schaltvermögen: ist der maximale Stom den die Sicherung sicher abschalten kann. (wird selten beachtet)
beim Austausch einer Sicherung sollten diese beachtet und eingehalten werden.
Thomas
[Beitrag von tede am 01. Okt 2008, 15:12 bearbeitet]
Rattensack
#8 erstellt: 02. Okt 2008, 07:59
Aber mach dir nicht zuuuuuuu viel Hoffnung, dass das Messgerät nach Sicherungswechsel wieder funktionieren wird. In billigeren Schätzeisen sind die Sicherungen weniger zum Schutz der inwändigen Elektronik zuständig, sondern eher zum Schutz des Drumherums. Mit anderen Worten: die Sicherungen sollen verhindern, das dir die Bude abfackelt.
Go/NoGo ist aber auch von deinem Messfehlverhalten abhängig. Wenn die Messquetsche auf einem Strom- oder Widerstands-Messbereich stand, und du mit den Messspitzen in z. B. einer Steckdose rumgefummelt hast - > Tonne.
Das kannst du natürlich mit einer falschen Sicherung oder einem überbrückten Sicherungshalter ausprobieren bevor du dir neue Sicherungen besorgst.
spy-op
#9 erstellt: 03. Okt 2008, 14:33
Hallo
Man könnte die Sicherung auch Reparieren.
Indem man auf beiden seiten ein Loch rein Bohrt und dann eine Ader aus einer Litze die den gleichen Durchmesser wie das Original hat durchsteckt und verlötet.
Gruss
Dan
Welche Sicherung für Musikanlage?
palmcgee am 13.08.2016  –  Letzte Antwort am 21.08.2016  –  14 Beiträge
sicherung brennt ständig durch?
breakblaster am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  13 Beiträge
Welche Sicherung für Endverstärker?
Hmeck am 01.02.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2015  –  16 Beiträge
SMD Sicherung anstatt normale Feinsicherung aus Glas
kite_maniacs am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  2 Beiträge
Sicherung für Amp4702
loplott am 19.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2011  –  4 Beiträge
sicherung gesucht
bigevilbox am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 04.06.2013  –  2 Beiträge
Kaltgerätebuchse mit 2 Sicherungen
Mimamau am 28.11.2013  –  Letzte Antwort am 28.11.2013  –  3 Beiträge
Wohin kommt die Sicherung?
Mimamau am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  6 Beiträge
verstärker und sicherung
norsemann am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  3 Beiträge
Endstufe TDA7294 gewechselt, jetzt fliegt Sicherung ?
Mechaniker2000 am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.458
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.965
