| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Wohin kommt die Sicherung? | |
Wohin kommt die Sicherung?+A -A |
Mimamau
erstellt: 06. Jan 2012, 03:30
Nur mal so aus Interesse: Ich habe schon öfters eine Sicherung auf der Primärseite oder auf der Sekundärseite von einem Trafo gesehen, was ist jetzt eigentlich richtig?
Stigmen
erstellt: 06. Jan 2012, 11:12
Beides ![]() Eine Primärseitige Sicherung (soweit ich weiß bei Geräten mit Schutzerdung vorgeschrieben) muss großzugig (Träge) ausgelegt werden, da die Einschaltströme des Transformators kurzzeitig sehr hoch sein können. um die Elektronik zu schützen ist diese Sicherung dann meist nicht geeignet, da diese auch bei kleineren und/oder kurzzeitigen Strömen schaden nehmen kann. Um also auch die Elektronik abzusichern, ist dann eine zusätzliche Sekundäre Sicherung zu empfehlen. |
uweda
erstellt: 06. Jan 2012, 12:15
moin!! die primäre absicherung bei transformatoren hat nach den herstellervorgaben ( datenblatt ) des herstellers zu erfolgen . ist der anlaufstrom zu hoch dann ist dieser durch geeignete maßnahmen zu begrenzen ( sanftanlauf ) . zitat """Es gibt eine kritische Obergrenze der VA-Leistung des Trafo und der sekundären Gleichrichter-Elko-Schaltung, sofern es eine solche hat, wo der Maximalstrom einer superträgen Sicherung wesentlich über den Nenn-Primärstrom des Trafos erhöht werden muss, damit diese Sicherung durch den Einschaltstromimpuls nicht ausgelöst wird. Damit wird der Trafo jedoch nicht mehr ausreichend vor Überlast geschützt. Diese Massnahme, die leider immer wieder praktiziert wird, ist unseriös! Der Trafohersteller gibt in der Regel den Primär-Maximalstrom der trägen oder superträgen Primärsicherung an, die eingesetzt werden muss. Wenn dies nicht mehr ausreicht ist eine NTC-Einschaltstrombegrenzung angezeigt.""" mfg |
Bertl100
erstellt: 06. Jan 2012, 12:39
Hallo zusammen, ich meine, dass hierzu Tests durchgeführt werden müssen. Also Kurzschluß auf der Sekundärseite "einbauen", Brandschutzvorkehrungen treffen, Schutzbrille aufsetzen und schauen was passiert :-) Manchmal sind Trafos "kurzschlussfest", oder die eingebaute Temperatursicherung erledigt das Abschalten. Oberste Priorität ist immer der Branschutz. Gruß Bernhard |
uweda
erstellt: 06. Jan 2012, 12:47
moin !! oberste priorität hat der brandschutz aber durch gefährliche körperströme umzufallen ist ja nicht so schlimm ... wozu soll ich das testen wenn der hersteller das schon getan hat . irgendwo her muß der ja seine daten haben . datenblatt besorgen die passende sicherung rein und go . wenn´se dann fliegt ---> sanftanlauf . ich test da garnix selber . und ich werde mich hüten nen 500va ringkerner sekundär kurzzuschließen . zudem sind die dinger rel. teuer ..... und wenn du pech hast löst die thermosicherung aus ... einmalig natürlich ... man wozu gibt´s wohl datenblätter ??!!?? junge junge .... mfg [Beitrag von uweda am 06. Jan 2012, 12:59 bearbeitet] |
Bertl100
erstellt: 06. Jan 2012, 14:57
Hallo zusammen,
Das war so gemeint, dass man das SELBER gar nicht entscheiden kann, sondern eben der Hersteller, der das gestestet hat.
Eine Sicherung wird kaum vor gefährlichen Körperströmen schützen! Dafür brauchts dann schon einen Fehlerstromschutzschalter! Gruß Bernhard |
Wohin mit dem Schalter? wiesonich am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 14 Beiträge |
welche erdungszeichen wohin anschliessen? LangerBlitz am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 7 Beiträge |
Masse bei CMOY - was wohin? whiteride am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 3 Beiträge |
Sicherung Messgerät Zyasha am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 9 Beiträge |
Sicherung für Amp4702 loplott am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 4 Beiträge |
sicherung gesucht bigevilbox am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 2 Beiträge |
Wohin mit dem Poti zur Lautstärkeregelung ? outdoorgamer am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 14 Beiträge |
"STK4141 II" wohin mit dem Mute-Pin? eints am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 3 Beiträge |
wohin mit dem 0 Kabel bei OPVs? Jan47 am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 4 Beiträge |
280Watt 12V Netzteil - Sicherung kommt dauernd beim Einschalten am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 7 Beiträge |
2012
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.900
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.931
