Behringer UCA 202 KH Ausgang modifizieren / NwAvGuy mod
tobbes_
#1 erstellt: 22. Jan 2016, 11:38
ich besitze einen Behringer UCA 202 den ich an einem Raspberry Pi betreibe und damit über Kopfhörer Musik höre.
Nun habe ich gelesen bei NwAvGuy das man die Ausgangsimpedanz für anspruchsvolle InEar anpassen kann.
Habe dann auch die Kommentare darunter gelesen und bin nun etwas verwirrt.
Ich möchte nicht den IC tauschen.
Reicht es die Widerstände "47Ohm" zu überbrücken und die 100µF Kondensatoren am Ausgang gegen 2200µF zu tauschen? Oder müssen die kleinen 47Ohm Widerstände getauscht werden?
Hat jemand diesen Mod gemacht ?
Gruß tobbes_
audiophilanthrop
#2 erstellt: 22. Jan 2016, 16:01
Im Prinzip schon, der verbaute NJM4556AM ziert sich da normalerweise nicht so - wobei ich nicht sicher wäre, ob du in dem kleinen Ding überhaupt 2200µ am Stück reinkriegst. Ggf. einfach per Parallelschaltung zusammenstoppeln, für nominell 16 Ohm will man mindestens ca. 680 µF haben.
tobbes_
#3 erstellt: 22. Jan 2016, 16:13
Hallo audiophilanthrop,
Danke für Deine Einschätzung. In den Bildern von NwAvGuy sieht es so aus, als wenn alles anschliessend noch in die Box passt (auch wenn ein Schraubdom weg musste).
Habe noch ein paar Bilder von dem Umbau gefunden. instructables
Gibt es ein paar Tips, wie ich die kleinen SMD Widerstände am Besten brücke?
Gruß tobbes_
audiophilanthrop
#4 erstellt: 22. Jan 2016, 20:45
Das ist eher "passend gemacht". Anyway, mach wie du willst.
Da kann ich den Instructables-Anweisungen wenig hinzufügen:
Also, bridge (shortcircuit) the two 47 ohm restors (R38 and R41) by placing a large-enough blob of solder on the resistors. Check all soldering joints for proper connection using a multimeter in conductivity testing-mode.
Es gibt fast nichts, was man nicht mit genug Lötzinn brücken könnte... Selektiv Flußmittel auftragen könnte man noch in Erwägung ziehen, dürfte bei dem Futzelkram aber schwierig werden. Im Zweifelsfall Lötzinn vorher mal in das Zeug reinstecken oder so, ganz ohne ist immer blöd.
subwoofermodul modifizieren
morri am 17.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  8 Beiträge
Einschaltverzögerung modifizieren
-Matthias- am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  18 Beiträge
Soundkarte Modifizieren
josen am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  28 Beiträge
Bassregelung modifizieren
shabbel am 30.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.11.2014  –  8 Beiträge
Reckhorn F1 modifizieren
Flitzkacke-Alarm am 04.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  17 Beiträge
Reckhorn F-1 Subsonic Mod.
juliandorner am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  10 Beiträge
Mivoc AM80 Modifizieren. Widerstände & Details! Hilfe!
JimmyKnowledge am 09.05.2020  –  Letzte Antwort am 18.05.2020  –  24 Beiträge
Mivoc AM 80 Modifizieren
Arnop am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2017  –  142 Beiträge
AM 120 modifizieren!
Ignatz_der_I am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  2 Beiträge
pc netzteil modifizieren
lsdesperado am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  22 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.139
