| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Elkos in Verstärker kaputt? | |
Elkos in Verstärker kaputt?+A -A |
selector24
erstellt: 07. Sep 2008, 14:06
Hallo, ansich habe ich mit Elektronik Selbstbau wenig am Hut, und somit auch wenig Ahnung, also bitte nicht gleich beissen Ich habe einen schönen alten Sony legato linear Verstärker der nicht mehr so tut wie er soll. Nach dem Einschalten geht teilweise die Displaybeleuchtung an, aber er reagiert auf keine Taste. Üblicherweise hat er nach ein paar Sekunden "Klick" gemacht und die Lautstärke langsam auf die letzte Einstellung hochgefahren. Das tut er nun nicht mehr.... Da er ohnehin kaputt und nicht besinders wertvoll ist habe ich ihn zerlegt und mir die Platine mal näher angesehen. Dabei snd mir 2 grosse Elkos aufgefallen, wo ich bei einem eine beschädigte Lötstelle vermutet habe. Nachlöten der betroffenen Lötstelle hat aber nix gebracht, also hab ich die beiden Elkos mal ganz ausgelötet. Beschriftet sind die beiden mit 50V8200µF. Mein Multimeter misst bei beiden etwa 1800µF, also nur noch etwa 20% der ursprünglichen Kapazität. Das Fehlerbild hat sich durch das entfernen der Elkos (für mich überaschend) nicht geändert. Macht es Sinn die beiden Elkos zu ersetzen? Sind die die verantwortlichen??? lg Wolfgang EDIT: Mein Bastelladen um die Ecke hätte 80V10000µF gleicher Bauart, wären die als Ersatz geeignet? [Beitrag von selector24 am 07. Sep 2008, 14:11 bearbeitet] |
engel_audio
erstellt: 07. Sep 2008, 14:49
...die sollten als Ersatz funktionieren, Deiner Beschreibung nach zu urteilen liegt der Fehler aber vermutlich woanders. Prüfe mal alle Betriebsspannungen auf korrekte Größe und wenn ein Oszi vorhanden ist auch auf deren Brummanteil. Sollte soweit alles in Ordnung sein wirst Du (oder ein Fachmann Deiner Wahl)Service-Unterlagen benötigen um dem Fehler auf die Spur zu kommen Gruß Bernd |
selector24
erstellt: 07. Sep 2008, 15:41
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Oszi hab ich nicht, und selbst wenn könnte ich damit wohl nichts anfangen. Jemanden für die Reperatur zu bezahlen lohnt nicht, das ist das Teil nicht mehr wert.... lg Wolfgang |
-scope-
erstellt: 07. Sep 2008, 16:24
Sicher nicht. Zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Aus pers. Interesse: Welches Multimeter hast du da? |
18TBX46
erstellt: 08. Sep 2008, 15:46
kaufst auch beim Neuhold ein ;-) |
selector24
erstellt: 08. Sep 2008, 18:06
Hallo, ...so ist es, und gelegentlich auch beim Riedl. Bist du auch aus Graz? lg Wolfgang |
18TBX46
erstellt: 09. Sep 2008, 11:04
Nein ich bin von OÖ, aber gelegentlich in Graz. Der Neuhold ist der einzige Laden mit den 10m/80V. lg Manuel |
-scope-
erstellt: 09. Sep 2008, 14:06
Welches Multimeter hast du eigentlich benutzt? |
selector24
erstellt: 09. Sep 2008, 14:12
Hallo, mein Multimeter ist schon ein älteres Modell und nicht geaicht, aber grössenordnungsmässig sollte es schon stimmen... wieso fragst du? lg Wolfgang |
-scope-
erstellt: 09. Sep 2008, 15:20
Ich frage aus reinem Interesse, da mir keine Multimeter bekannt sind, die mit solchen Kapazitäten umgehen , bzw diese halbwegs richtig anzeigen könnten. Das hat übrigens überhaupt nichts mit dem Alter, und schon garnicht mit einer Eichung zu tun. Der Hersteller und das Modell wäre interessant. |
selector24
erstellt: 09. Sep 2008, 17:52
Hallo, ist ein Fluke 12, aber auch das letzte Noname Gerät sollte nicht so weit daneben liegen... lg Wolfgang |
-scope-
erstellt: 09. Sep 2008, 20:12
Beim Fluke 12 könnte ich mir schon vorstellen, dass eine ausreichend hohe Messgenauigkeit gegeben ist. Es gibt aber durchaus billige Geräte, die in diesem Messbereich völlig unzuverlässige Messwerte liefern. Damit meine ich >50% bis hin zu völlig unmöglichen Werten. Ob der Fehler durch den Austausch beseitigt wird ist aber ungewiss. Es ist zwar keine grosse Investition, aber die Vorgehensweise ist keine besonders gute. (try and error) [Beitrag von -scope- am 09. Sep 2008, 20:13 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
erstellt: 09. Sep 2008, 20:45
Fluke 12 ist schon sehr ordentlich. Nutzt aber nix, wenn der Messbereich nur bis 2000 µF geht. Und selbst wenn, dürfte das nicht der Fehler sein. Wie schon erwähnt wurde, ist Schaltplan und Kenne in dem Fall unerlässlich. |
selector24
erstellt: 10. Sep 2008, 04:27
Hallo, ansich wollte ich nur wissen ob der Austausch der Elkos den Fehler beheben könnte. Nachdem hier alle der Meinung sind dass der Fehler wo anders liegen muss, kommt das Teil in die Altstoffsammelstelle. Danke für euer Hilfe! Wolfgang |
-scope-
erstellt: 10. Sep 2008, 14:03
Der Fehler könnte durchaus durch einen oder mehrere trockene (kleinere) Elkos veruracht werden. Es handelt sich anscheinend um einen Verstärker, in dem ein Systemprozessor arbeitet. ( Du schriebst er reagiert auf keine Taste und fährt die Lautstärke nicht mehr in die letzte Pos) Im Bereich dieses "Prozessors" würde ich anfangen. Möglicherweise ist seine Betriebsspannung nicht mehr da, oder stark verbrummt. ?? Die grossen Elkos für die eigentliche Endstufe könnten zwar (je nach Schaltung) bei totalem Verschleiss auch dafür verantwortlich sein, aber es wäre eher unwahrscheinlich. |
Elkos. zucker am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 06.08.2013 – 4 Beiträge |
Verstärker kaputt, suche Schaltplan MaRtInW2 am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 8 Beiträge |
Verstärker kaputt - ausgelaufener Kondensator? lazyduke am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 27 Beiträge |
Sapnnugnsangaben bei Elkos... caine2828 am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 3 Beiträge |
plattgedrückte Elkos zucker am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 8 Beiträge |
ELNA - Elkos digitalo am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 17 Beiträge |
"normale" Elkos in Frequenzweiche??? 6sic6 am 14.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 8 Beiträge |
Elkos gut oder nicht gut? karlox am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 9 Beiträge |
Verstärker rausch! Elkos hinbauen aber wie??? Hilfe!! Ignatz_der_I am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 102 Beiträge |
Elkos testen? DerTao am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 38 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.763
