Verstärker kaputt, suche Schaltplan
MaRtInW2
#1 erstellt: 27. Jan 2008, 16:05
Moin, ich bin auf der Suche nach einem Schaltplan für den Verstärker von Technics Model: SU-700 so konnte ich bisher keinen Fehler feststellen (Schutzrelais zieht nicht an) also bräuchte ich einen Schaltplan um überprüfen zu können wo noch etwas defekt sein könnte (optisch sieht alles einwandfrei aus). Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
MfG
Martin
Bertl100
#2 erstellt: 27. Jan 2008, 17:36
Hallo!
miss doch zunächst mal nach, ob an einem der Endstufen-Ausgänge (pin 3 und pin 6 des Hybrids) eine Spannung anliegt. Falls ja, wird wohl der Hybrid (SVI3205B) defekt sein :-(
Beim Messen aber nicht abrutschen!!
Bernhard
MaRtInW2
#3 erstellt: 27. Jan 2008, 17:47
Ok werd ich machen bei mir ist es allerdings ein SVI 3104 C wird man den eventuell noch auftreiben können?
MaRtInW2
#4 erstellt: 27. Jan 2008, 18:11
Also das Multimeter zeigt dort 78V an und geht dann runter auf 0,25 Volt dann wieder 78V etc.
Bertl100
#5 erstellt: 28. Jan 2008, 00:21
Hallo!
hmm. An beiden Pins das gleiche Verhalten?
Bernhard
MaRtInW2
#6 erstellt: 28. Jan 2008, 19:19
Müsste ich jetzt noch mal testen...hatte nur Pin 3 gemessen (jaja hektik xD) , was wäre denn wenn nur eine Endstufe bzw. nur Pin 3 defekt wäre? Gäb es dann trotzdem noch eine Möglichkeit den Verstärker wieder in Betrieb zu nehmen, weil eigentlich will ich da nur einen Sub dranhängen.
MfG Martin
[Beitrag von MaRtInW2 am 28. Jan 2008, 19:53 bearbeitet]
MaRtInW2
#7 erstellt: 11. Feb 2008, 16:18
So konnte jetzt endlich mal nachmessen (lag eine Woche im Krankenhaus...nein kein 230V Schlag Blinddarm ^^) und ich hab jetzt festgestellt an Pin 3 schwankt (ca zwischen 0,03 und 80V) und an Pin 6 bleibt er konstant auf 0,007V. Nun deutet das daraufhin das eine Endstufe defekt ist nur oder beide?
Bertl100
#8 erstellt: 11. Feb 2008, 17:59
Hallo Martin,
ein Schwanken ist natürlich ein eher seltsamer Fehler.
Meist "hängt" dann die Spannung z.b. auf 50V konstant.
Du solltest schon mal an den Eingängen auch noch nachmessen.
Zum Pin 3 sollten die Eingangspins 15 und 16 sein.
(zu Pin 6 wäre es 12 und 13).
Bernhard
Verstärker Schaltplan
its--me am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  2 Beiträge
Cyrus Verstärker Schaltplan
Stormhawk am 21.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  8 Beiträge
Schaltplan für 80W-Verstärker?
Maxxtr0 am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  10 Beiträge
Suche Schaltplan für Endstufe
soundmasta2004 am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  4 Beiträge
Suche einfachen Schaltplan für simplen Verstärker
TheTruth1991 am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  4 Beiträge
Suche Schaltplan für einen 100W-Verstärker
transistor-friedhof am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  4 Beiträge
frage zu verstärker schaltplan
coder_nr1 am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  18 Beiträge
verstärker schaltplan genau erklären?
coder_nr1 am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  14 Beiträge
Schaltplan für Mini-Verstärker
Chappie_Hundefutter am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  15 Beiträge
Schaltplan für einen Verstärker
G3RM4// am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.876
