HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Ton überwachung ? | |
Ton überwachung ?+A -A |
nokia81
12:42
erstellt: 02. Sep 2008, |||
Hallo , ich habe ein Thema : Überwachung eine Audiosignal für unsere Radio wenn der Signalpegel für eine bestimmte Zeit(10s-60s,in 5s Stufen einstellbar sein) oder niedriger als der Normalpegel(-20dB - -40dB,in 5 dB stufen einstellbar sein) durch einen Minidispswitch ich möchte einen Schaltplan entwerfen. Könnten Sie mir vielleicht einbisschen Tipps geben? Julia [Beitrag von nokia81 am 02. Sep 2008, 13:21 bearbeitet] |
nokia81
10:54
erstellt: 03. Sep 2008, |||
ZB mit welcher chip? und welche Bauteile sind nötig |
detegg
12:09
Hi und willkommen im Forum! ![]() ... irgendwie verstehe ich Dein Problem nicht ![]() Detlef |
nokia81
13:58
![]() ![]() wenn der signalpegel für eine bestimmte Zeit(ansprechzeit, einstellbar in 5s Stufen)bei einem oder mehreren Programmem(Internet Radio) niederiger als der Normalpegel(ansprechschwelle,einstellbar nach dB in 5dB Stufen),soll ein warnsummer ertönen und vier potentialfreie Kontakte geschlossen werden(Relais) [Beitrag von nokia81 am 03. Sep 2008, 14:00 bearbeitet] |
FlexBen
14:52
hast du die audiosignale im line-pgel vorliegen? ich würde die alarmverzögerung über ein rc-glied mit variablem R lösen. der C wird über den R geladen, und immer, wenn das signal stark genug ist, kurzgeschlossen/entladen (darlington?). ein variabler spannungsteiler vor dessen basis/gate definiert den schwellwert, bei dem geschaltet wird. OOOOODER du machst es digital mit nem Mikroprozessor: Ein Counter zählt hoch oder runter, bei einem bestimmten Wert löst er den Summer oder die Relais aus. Das Audiosignal liegt an nem AD-wandler an, der den Counter immer dann zurücksetzt, wenn der Linepegel groß genug ist. Gruß, Benjamin |
nokia81
15:41
wie soll ichdie audiosignale im line-pgel vorliegen ? durch AD-Wandler oder ? es kann sein,dass die Pegelwerte einstellbar durch einen minidispswitch oder einen Rotaryswitsch sein ? LG Julia [Beitrag von nokia81 am 03. Sep 2008, 15:42 bearbeitet] |
FlexBen
19:02
ähm ... also ich könnte dein anliegen glaube ich wesendlich einfacher verstehen, wenn du grammatik und satzbau mehr beachten würdest. Die Audiosignale, die du überwachen sollts, werden dir ja sicherlich auf eine bestimmte art und weise elektrisch zur verfügung gestellt. jetzt ist die frage: wie? Als analoge wechselspannung, so wie zB zwische CD-Player und Verstärker? Oder als digitaler datenstrom? Pegelwerte kannst du über einen Mäuseklavier (DIP-Switch) oder rotaryswitch oder poti einstellen, das stichwort hierzu ist Spannungsteiler. |
detegg
19:07
... ist da evtl. ein PC im Spiel? |
nokia81
15:29
erstellt: 04. Sep 2008, |||
ich arbeite in Radio die Signal läuft aus unsere Studio,aus Mikrofon aber es ist analoge signal wie könne ich diese Signal nach pegel durch Schlatung zu machen?ZB , ein Ton fließt darin ,aber wie soll ich wissen ,wieviel pegel ist es? normalpelge springt durchgehend immer zwischen -20dB und 0dB ,wie unsere Radio gezeigt LG jia |
detegg
15:41
mmmh... etwas wenig Info ![]() Im (analogen) Selbstbau vlt. so: Signal --> Gleichrichter/Spitzenpegeldetektor --> Komparatoren --> Treiber --> Relais Vielleicht gibt es auch Fertiggeräte/IC´s? Gruß Detlef |
nokia81
11:44
erstellt: 05. Sep 2008, |||
Spitzenpegeldetektor?was ist das? durch das kann man Signal nach pegel wechseln? und zwischen singal und gelichrichter muss ein kleinerverstärker dazwischen oder braucht nicht? ich benutze Mikro 89c51 vielleicht , deshalb wenn signal durch AD wandler nach digitalwert umwelchen dann kann durch Ic's den Werte vergleichen , Komperator bracht nicht ,ja? |
DB
12:34
Schwierig, aus diesem heruntergefallenen Scrabblespiel was Brauchbares zu lesen. Was brauchen wir denn: 1. einen Präzisionsgleichrichter, der aus der NF eine Gleichspannung macht. 2. einen einstellbaren Schwellwertschalter, der die Gleichspannung auf ihre Größe untersucht. 3. einen einstellbaren Zeitbaustein, der beim Umkippen des Schwellwertschalters losläuft und beim Zurückkippen auch mit zurückgesetzt wird. 4. eine Verstärkerstufe zum Ansteuern des Relais. Einen µC braucht man dafür nicht. MfG DB |
detegg
12:40
So hatte ich es auch verstanden ![]() Gruß Detlef |
nokia81
12:53
jetzt möchte ich Mikrocontroller-Experimentier-System MExS benutzen Links: ![]() ich meine ,meiste funktion damit erfuellbar kann sein. und in schaltplan gibt es noch ein Pegelwandler MAX232,meine frage ist ,kann audiosignal(spannung) damit direkt nach audiopegel umwelchesn? wenn eingangssignal mit 9pol-SUB anschliessen |
DB
09:43
erstellt: 06. Sep 2008, |||
es geht natürlich noch aufwendiger und umständlicher: zur Pegelmessung ein GPIB-fähiges Multimter, dazu ein IPC mit Relaisausgangskarte, z.B. von NI; das ganze mit LabView programmiert und in ein nettes 19"-Rack eingebaut. Kostenpunkt wären entspannte 6-8000€. ![]() Ist ein bißchen Schaltungsentwurf denn heutzutage in unserer so problematisch, daß man für derartige Petitessen µCs auffahren muß? Die Zeit, die für die Internetrecherche nach einer Mikrorechnerlösung benötigt wird, hätte ausgereicht, die Schaltung auf einer Lochrasterplatine zusammenzubruzeln ... MfG DB [Beitrag von DB am 06. Sep 2008, 09:46 bearbeitet] |
Kay*
17:52
nokia81,
Sei mir bitte nicht böse, aber man wird dir hier wohl kaum die elementarsten Dinge, einschliesslich der Benutzung von google & Co beibringen können. Oben wurde ein analoger Lösungvorschlag genannt, den DU!! jetzt erforschen könntest, oder sollen wir für dich arbeiten und die Schaltung entwickeln? Wie kommst du in die Situation eine Schaltung entwickeln zumüssen? Über welche Grundlagen verfügst du? Ausbildung? Bist du der englischen Sprache mächtiger als der deutschen? p.s. Der MAX232 ist ein Pegelwandler für TTL nach RS232. Wer den nicht kennt, der baut auch kein Mc-System auf, sorry. [Beitrag von Kay* am 06. Sep 2008, 17:54 bearbeitet] |
nokia81
16:15
erstellt: 07. Sep 2008, |||
ich dachte auch wie du und einen schalt-entwerfen gemalt mit komparator und Ic 555 , pegelvergleichen und zeit einstellen wahr werden ... aber professor mir gesagt , mit 89c51 kann es exakt wird...deshalb muss ich vlt c-programm darin einsetzen. |
nokia81
16:17
Kay*
17:40
... und? Bisher ist nicht einmal der "Normalpegel" definiert, geschweige denn die Schnittstelle, wo das Teil angeschlossen werden soll. Wenn ich einen Summer ansteueren will, brauche ich dafür kein Mikro. ![]() There is no way to find a solution, if the problem is not defined! You can't understand the question of the members above? p.s. Ich würde ESP 016_Audio Millivoltmeter und ESP 038_Signal Detecting Auto Power-On Unit kombinieren/anpassen. ![]() [Beitrag von Kay* am 07. Sep 2008, 19:57 bearbeitet] |
Stufen-Lautstärkeregler _Preamp_ am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 11 Beiträge |
Aktiver Subsonic Filter, Freq und db/oct einstellbar coolrunning am 16.04.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 4 Beiträge |
Temperaturkompensierung bei unsymmetrischen Stufen? _Preamp_ am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 4 Beiträge |
Schaltplan für Subwooferweiche wuiuai am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2012 – 30 Beiträge |
PSU einstellbar vs. fix / LM317 vs 7812 Ste_Pa am 23.08.2016 – Letzte Antwort am 03.10.2016 – 5 Beiträge |
Schaltplan für Lautstärkeregelung DerNeue2 am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 7 Beiträge |
Kann mir jemand eine kleine Aktivweiche entwerfen ede90 am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 10 Beiträge |
Schaltplan für richtig gutes Labornetzteil Rei123 am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2019 – 31 Beiträge |
Suche Schaltplan für Endstufe soundmasta2004 am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 4 Beiträge |
Audiosignal einschleifen aquamaster am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.426
