HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Stufen-Lautstärkeregler | |
Stufen-Lautstärkeregler+A -A |
_Preamp_
10:05
erstellt: 03. Sep 2005, |
Hallo Leute! Ich habe jetzt mal langsam angefangen, mir eine Vor-Endstufen-Kombi zu basteln. Allerdings bin ich gleich am Anfang wieder über den Lautstärkeregler gestolpert. Irgendwie kann ich mich mit Potentiometern nicht anfreunden ![]() 1. Digitale Potis Diese Teile sind im Prinzip ja ganz okay, nur nicht wirklich audiophil. Zum einen ist die Regelung linear und zum anderen liegt die Toleranz bei +- 15%. Fällt also aus. 2. Stufenschalter Gefällt mir schon besser, aber ein Stufenschalter mit mehr als 30 Schritten und 4 Ebenen ist schon echt aufwendig (Kosten, Größe, ...). Also auch nicht so das Non-Plus-Ultra. Ich dachte mir, man könnte das vielleicht miteinander kombinieren. Also eine digitale Steuerung für einzelne Spannungsteiler-Stufen. Mit Relais habe ich etwas Ähnliches schon gesehen. Aber bei z.B. 60 Stufen und 2 Kanälen sind das dann schon 120 Relais. Lieber wäre es mir, das mit Kleinleistungs-MOSFETs zu realisieren. Hat jemand schonmal etwas in dieser Richtung ausprobiert, also NF-Signale ohne allzu großen Aufwand über MOSFETs zu schalten? Vielen Dank schonmal für alle Antworten! |
Stampede
10:19
hi! zu digital: Die PGA2310, 2320, 2311 und 4311 von BurrBrown sind digitale Lautstärkeregler mit gleichlauf besser als 0,05dB, THD bei 0,0003%. Sind echt gut die Teile, kann ich nur empfehlen. gruß Stampede |
omulki
01:39
erstellt: 06. Sep 2005, |
Hi! Wollte sowas auch schon machen und habe es bisher gelassen, bin aber jederzeit dabei! 1. BB PGAs sind wirklich gut. Das bekommt man diskret nicht besser hin. Mach nicht den Fehler und vermute, dass die Dinger digital sind. Das sind analog geschaltete R2R Netzwerke mit digitaler Ansteuerung. Wie kommst Du auf 15% Tol? 2. Du brauchst keine 60 Stufen. 3dB Schritte reichen völlig! Habe ich derzeit mit Stufenschaltern auch so gelöst. ==> 24 Stufen. 3. 60 Stufen bedingen keine 120 Relais, sondern 15. Natürlich pro Kanal. 10*6 Stufen, das macht 9+6 Relais. Musst etwas nachdenken oder einfach mal anrufen... Bin wie gesag jederzeit dabei. Vor allem der Digitalteil ist spaßig... Man will ja nen Endlosrad nebst Display. Grüße, Oliver. |
ukw
01:53
Wo liegt das Problem? |
Stampede
13:34
@Omulki: ich hätte digital gesteuerte Regler schreiben sollen, dann wäre meine Aussage klarer gewesen. Bitte um Entschuldigung ![]() |
_Preamp_
23:29
erstellt: 09. Sep 2005, |
@ukw: Irgendwie sind die Teile doch schon vom Prinzip her pluennig gemacht und spaetestens nach einem Jahrzehnt hat man doch rauschen und knacken drin... Ich bin nicht so ein Fan von mechanischen Teilen. Okay, Digitaltechnik und High-End ist vielleicht auch nicht gerade ein DreamTeam, aber liegt mir dann schon eher. @omulki: Von den BB's wusste ich noch nichts. Ich meine diese Teile von Crystal, die man z.B. auch in der Apotheke kriegt (Conrad). Den Digitalteil habe ich schon soweit fertig, sprich einen Digitalen Up-Down-Counter mit -momentan- 60 Schritten, an den man so ziemlich jeden Digital-Encoder dranbasteln kann. Fuer die Anzeige werden's dann noch 2 IC's mehr. Das Problem ist eher, wie bekomme ich mit einem CMOS-High-Pegel jeweils einen Spannungsteiler in meinen Signalweg geschaltet? Gruesse von der Insel, Lasse |
dynamisch
12:09
erstellt: 10. Sep 2005, |
Hallo DIYs Die BB PGAs find ich gut, die sind in vielen high-end preamps verbaut, wie auch die "glaube" baugleichen CS3310 von CirrusLogic. Aber im vergleich zu nem echten analog Pod nich nicht ganz 100% ![]() Die BB PGAs bzw CS3310 haben laut Datasheet einen integrierten OP-Amp Kreis... dessen Qualität schwer zu beurteilen ist ![]() Mögliche Alternative: Wer kennt MAS9116 oder WM8816? Die haben eine ähnliche Schaltung wie die PGAs aber der OP-Amp ist ausgelagert. Das heisst, da kann man selbst nen richtig teuren OP-Amp anbauen und ist sicher das die Qualitat stimmt. Vermute ich... ![]() Hat jemand Erfahrung mit MAS9116 oder WM8816? Gruss dyn P.S: Sucht mal nach dem neuen NAD M3 aus der neuen Masters-Series, der hat eine diskrete Volume-Regelung an Board! |
Stampede
14:23
Was verstehst du unter "baugleich" ? Der CS ist von seinen technischen Daten total unterlegen, circa "100-fach schlecher" als die PGA, wenn man das so sagen darf. Baugleich ist dann vielleicht das IC-Package, aber sonst auch nichts. |
dynamisch
14:57
100-fach ist ja ein klein bisschen übertrieben ![]() Ok, die Tech-Daten sind etwas schlechter... aber wer weiss wie die Stimmen. Aber den MAS9116 scheint mir die audiophilere Lösung zu sein, oder? gruss |
mafoe
21:51
Hi, ich besitze 4 Stück BurrBrown (=Texas Instruments) PGA2311UA, noch nagelneu und eingeschweißt. Ich möchte die in meinem Stereo-Vorverstärker zur Lautstärkeeinstellung benutzen. Eigentlich brauche ich dafür ja nur einen, aber bringt es was, wenn man nicht die zwei in jedem Chip integrierten Kanäle benutzt, sondern für links und rechts einen eigenen Chip? Gruß mafoe |
Stampede
23:43
hi! Der Crosstalk ist mit -130dBFS angegeben. Meiner Meinung nach reicht da ein PGA. |
??lautstärkeregler?? *Bass* am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 12 Beiträge |
Lautstärkeregler im Feedbackloop zapzappa am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 17 Beiträge |
Lautstärkeregler DiegoD am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 2 Beiträge |
Aleph P Lautstärkeregler (Relais) Dorsai! am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 2 Beiträge |
Knöpfe für Lautstärkeregler silke.wein am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 2 Beiträge |
Trimmer als Lautstärkeregler 200Watt-HiFi-Power am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 6 Beiträge |
Layoutfrage bei Relais Lautstärkeregler OE5AMP am 27.08.2017 – Letzte Antwort am 27.08.2017 – 8 Beiträge |
modifzierter Lautstärkeregler (cinch) sinnvoll? Dj-BBoy am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 8 Beiträge |
Lautstärkeregler an Endstufe xxjcxx am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 14.03.2012 – 5 Beiträge |
externer Lautstärkeregler mit Quellenwahlschalter DiSchu am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 5 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.495
