HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » 560 MOhm Wiederstand gesucht | |
560 MOhm Wiederstand gesucht+A -A |
wastelqastel
11:54
erstellt: 22. Aug 2008, |||
Hallo Suche einen 560MOhm Widerstand werde mit Google nicht ganz fündig Hat einer von euch sowas in der Kiste ? Grüsse Peter |
Kay*
14:46
Für was benötigt man einen 560 MEGA-ohm-Widerstand? |
tiki
15:10
Hallo, ![]() |
wastelqastel
18:20
Sollten aber nur 5% sein ![]() Vielleicht hat doch noch einer was in der Kiste ![]() Grüsse Peter |
DB
21:35
Wofür denn nun? MfG DB |
fips83
00:10
erstellt: 23. Aug 2008, |||
Widerstände sind ja nicht so extrem teuer, vielleicht macht es ja auch eine Reihenschaltung von 2 od. 3 Widerständen. |
DB
08:27
Hallo, solange der Frager nicht mit dem Verwendungszweck herausrückt, brauchen wir nicht zu spekulieren, was sinnvoller ist. Für einen Spannungsteiler zum Messen einer Hochspannung sollte der Widerstand schon genau passen, allerdings vertragen heutige Widerstände zumeist nur geringe Spannungen zwischen ihren Kappen. Für den Einsatz in einem Kondensatormikrofon hingegen sind selbst 20% Toleranz unerheblich. MfG DB |
wastelqastel
10:25
Für die Reperatur einer Endstufe (Alt) ![]() Grüsse Peter |
DB
10:38
Hallo, also mir ist absolut keine Endstufe bekannt, die 5%-Widerstände von 560MOhm benötigte; weder mit Röhren noch mit Halbleitern. Ein Schaltungsauszug wäre hier wirklich interessant. MfG DB |
micha_d
11:17
Oder bei den letzten Farbringen vertan.. Ansonsten wär ich auch neugierig.. Ich hatte mal was für eine PD500? Röhre für Audio Amps.. durchgerechnet...da kam ich auf sehr hohe Werte...da waren die Toleranzen aber schon fast irrelevant..und nein..daraus entstand Gottseidank nie ein Verstärker.. ![]() Micha |
wastelqastel
11:47
Handelt sich um einen Alten Lenco Farbringe schon richtig erkannt ![]() ![]() Grüsse Peter |
Kay*
11:58
Wenn ein Vergleich mit dem anderen Kanal möglich ist, messen! Ich gehe (fast) jede Wette ein, dass es nicht violett, sondern rot ist |
wastelqastel
12:08
Rot siehst oben und rechts davon Scheint schon zustimmen [Beitrag von wastelqastel am 23. Aug 2008, 12:09 bearbeitet] |
pacificblue
12:29
Könnte auch früher mal braun gewesen sein. Im anderen Kanal messen ist bestimmt die geschicktere Lösung. Ein 560M-Widerstand in einem Verstärker ist doch albern. Den kann man gleich ganz weglassen. So hoch ist ja meistens der Isolationswiderstand zwischen den Leiterbahnen gar nicht als das so ein Widerstand da noch einen Effekt hätte. |
Rattensack
12:55
Ich tippe auch auf braun. Außerdem: Widerstände mit 560M wären irgendwelche superspeziellen Spezialdinger für spezifisch Spezialistenanwendung. Ich glaube nicht, das die in diesem Standard-Gehäuse hergestellt geworden wären würden sind. |
Kay*
17:03
Der Schein kann eben trügen und ein falscher Widerstand an der richtigen Stelle kann massiven Ärger schaffen. Wenn ich keine Messmöglichkeiten habe, zeichne ich mir den Schaltungsteil heraus, bis ich die Funktion erkenne und entscheide dann. |
Bertl100
18:46
Hallo, ich plädiere ich für "nicht 560MOhm". Ist der Widerstand denn in der Endstufe? Wenn ja, wie beschrieben, denselben im anderen Kanal suchen. Gruß Bernhard |
-scope-
20:22
Wer sichj länger als 2 Minuten damit befasst, MUSS zu dem Entschluss kommen, dass da kein Widerstand in dieser Größenordnung verbaut sein kann. Ich tippe natürlich auch auf braun. PS: Wenn DIESE KS-Widerstände hochohmig werden, dann sieht das auch in 90% der Fälle anders auf der Platine aus. ![]() [Beitrag von -scope- am 23. Aug 2008, 20:24 bearbeitet] |
wastelqastel
12:35
erstellt: 24. Aug 2008, |||
So etwa ![]() ![]() Grüsse Peter |
zGas
12:53
Dann stellt sich auch noch die Frage, warum hat's ihn zerbrezelt. Nicht das sein Nachfolger beim ersten Anschalten das gleiche Schicksal ereilt. Er wird wohl kaum aus Altersschwäche niederohmiger geworden sein... ![]() |
-scope-
13:02
Ja....genau so. ![]() Wie bereits erwähnt wurde brauchst du mehr als einen Widersatand. Was du ausserdem brauchst ist Reparaturerfahrung. ![]() |
18TBX46
13:13
Der Widerstand hält vermutlich eine Leistung von 1/4 Watt aus. Damit er diese Leistung umsetzt, muss bei 560 Mega Ohm eine Spannung von 12kV anliegen. Damit der Widerstand verbrennt so wie im Bild.... Was spricht eigentlich dagegen, den Widerstand des anderen Kanals zu messen..? |
wastelqastel
13:36
Eine fehlende 9 Volt Blockbatterie ![]()
Ach ne ![]() Schwimmende Brotsuppe ist euch bekannt? ![]() Ich Komme nochmal aufs THEMA zurück 560MOhm Widerstand gesucht nicht mehr und nicht weniger !!!!!!!!!!!!!!!!! ![]() Grüsse Peter [Beitrag von wastelqastel am 24. Aug 2008, 13:40 bearbeitet] |
DB
13:52
Erinnert mich an jemanden, der den "16V"-Aufdruck auf seinem Spar-Kfz als Sechzehnzylinder deutete und partout nicht von dieser Meinung abzubringen war, selbst als man ihm die lediglich vier Zündkerzen zeigte... ![]() Nicht mal Röhrengeräte haben solch extreme Widerstandswerte in ihren Schaltungen; üblicherweise hört es da bei 22 Megaohm auf... MfG DB |
wastelqastel
14:00
#25
Wenn ich Frage wo es günstig Benzin gibt möchte ich nicht erklärt bekommen wo bei mir der Tank sitzt!! Wenn ich mir zum gefragten Thema nichts erzählen könnt dann LASST es Dankende Grüsse an die die es probiert haben Peter |
-scope-
15:45
#26
Dafür sollte man dir eine "watschen" ![]() ![]() |
Ultraschall
15:48
#27
Für Unbelehrbarkeit noch eine dazu. |
Kay*
15:52
#28
EBEN! Die Menschen sind verschieden, wenn mir jemand sagt, spring', dann frage ich nach dem 'wohin', und nicht nur 'wie weit'. |
-scope-
16:04
#29
Das ist nachvollziehbar.....Allerdings konnten "wir" erkennen, dass du den Innenraum deines Ford Fiesta bereits mit 400 Litern Super Plus geflutet hast. Eine Tanklokalisierung schien daher sinnvoll. ![]() |
zGas
16:45
#30
Stand wohl im Fahrzeughandbuch: Innenraum - 947 Liter ![]() Stand wohl leider nicht da, von was. ![]() |
zGas
16:48
#31
@Peter Spass bei Seite, ich hab jetzt doch mal geschaut in meiner wilden Sammlung an Widerständen und kann hier mitteilen: Besitze in meiner Bauteilesammlung keinen 560 MOhm Widerstand. ![]() Vielleicht schreibst Du Deine Suche fettgedruckt in Deine Signatur, dann erreichst Du ein weiteres Publikum! ![]() Übrigens auf Google bist Du auf Platz 1 mit dem Widerstandswert, und sogar obwohl es "Widerstand" (ohne e) heisst... ![]() [Beitrag von zGas am 24. Aug 2008, 16:59 bearbeitet] |
0408SUSI
Gesperrt |
17:17
#32
Die Schangsen, das einer son Widerstand in der Sammlung hat, sind äußerst gering. Nach aller Statistik könnte man sagen: Die Schangsen, das einer son Widerstand nicht in der Sammlung hat, sind arsch gewaltig. Die größten einigermaßen handelsüblichen Widerstände, wo es mal gab, waren die Fokussierwiderstände aus den TVs. Und die gingen bis 56M (so weit ich weiß). Und sogar das wäre um Faktor 10 zu lütt. |
Kay*
18:04
#33
Wenn ich einen violetten Edding hätte, dann würde ich ihm schon einen wunschgemässen Widerstand anbieten. ![]() @0408SUSI Schangsen = Chancen ?????? ![]() |
tiki
18:19
#34
Zweimal 1G plus drei 22Meganer in Reihe paralüsieren, hätts gebracht, volta abba nich. Gigs hättich, abba teua, weil selten und gut. ![]() |
DB
19:29
#35
Wenn aber das, was Du gefragt hast, schlicht und ergreifend Unfug ist? In der Zeit, die Du hier die Elektroniker des Forums mit Deinem unsinnigen 560Megaohm-Widerstand belästigst, hättest Du schon längst einen Schaltungsauszug angefertigt und ihn hier reingestellt. Dann könnte man Dir wirklich effektiv helfen. Alternativ könnte man "Höchstohmwiderstand" in Google eingeben und die Resultate abklappern. MfG DB (der selten so viel Beratungsresistenz erleben durfte) |
wastelqastel
22:03
#36
Du belästigst mich in meinem meinem Beitrag !! Also Ignoriere ihn Ich setze meinen Ausgangspost nochmal
Ob es euch jetzt passt oder nicht habe mir wegen eurem gebrabbel die Batterie in der Tankstelle besorgt und es ist wie es ist Wurde gemessen!!!Und Auch wenn ihr den Widerstand für schwachsinnig haltet er wurde so verbaut Ein Link würde mir weiter helfen kein Klugscheisser gerede das sich über den Entwickler eines Gerätes stellt das Jahrzehnte einwandfrei funktionierte Ich habe diesen Widerstand nicht verbaut ich suche ihn PS:
Solche Kommentare braucht die Welt nicht aber wenns Spass macht [Beitrag von wastelqastel am 24. Aug 2008, 22:15 bearbeitet] |
zGas
22:26
#37
Siehs dochmal so: Während Du hier wartest bis sich jemand meldet, vertreiben wir Dir die Langeweile, wie mit so'nen Idioten Beiträgen, wie meinen, aber selbst für andere nützliche Ratschläge (z.B. Anpassung der Signatur) die zwischendurch fallen, scheinst Du wenig offen zu sein. Cheff! ![]() |
0408SUSI
Gesperrt |
22:35
#38
Du hast mit einem wahrscheinlich 0815 Baumarkt-Multimeter einer Widerstand mit 560M messen können..? Prost MAhlzeit. Du kannst uns ruhig glauben: Ein Widerstand mit 560M in dieser Bauform gibt es nicht, gab es nie, und wird es nie geben! Deine Lernrestistenz und Ignoranz ist kaum zu toppen. |
_ES_
Administrator |
23:12
#39
Genug des Geredes über ein Für oder Wider eines 560 Mohm Widerstandes.. @ TE: Wenn Du ernsthaft an der Reparatur Deines Lencos interessiert bist, dann : 1. Nenne mal das genaue Modell 2. Reparierst Du selbst oder lässt es machen ? 3. Wenn selbst, wie fundiert sind Deine Kenntnisse über Verstärkerschaltungen im allgemeinen ? Gut ? Müsste es Dich dann nicht verwundern, daß der andere 560 Mohm Widerstand so abgebrannt ist ? Dann müsstest Du auch wissen, daß in der Regel nur niederohmige Widerstände solch Schäden aufweisen können. 4. Was ist der grösste Messbereich Deines Multimeters ? [Beitrag von _ES_ am 24. Aug 2008, 23:13 bearbeitet] |
pelmazo
23:56
#40
5. (Aus reiner Neugierde): Wie ist das zugegangen daß dieser Widerstand verdunstet ist? Sprich, wo sind die Kilovolt hergekommen? |
Kay*
02:10
#41
erstellt: 25. Aug 2008, |||
Ich hab' ooch noch einen ![]() 6. (Aus reiner Neugierde): Wie misst man mit einer Batterie 'nen Widerstand? |
micha_d
10:29
#42
Wäre möglich,das ich noch Widerstände um die 0,5G Ohm besitze...wohl nicht in der Bauform.... ich könnte auch mal versuchen einen Schaltplan zu finden,wenn ich die Modellbezeichnung des Verstärkers wüsste..ich überleg sogar,wie man in derartigen Schaltungen Widerstände solcher Grössenordnung nutzen könnte...um irgendwelche Potentiale auszugleichen oder statische Aufladungen abzubauen,die ein "Prasseln" in Verstärkerstufen unterdrücken,falls man gerade mit Nylonsocken über den Kunstfaserteppich gerutscht ist. Womöglich könnte man mit Widerständen dieser Grösse irgendwelche Schwingungen bekämpfen..,wobei das funktionieren dieser Schaltung auch ohne solchen Widerstand gegeben wäre.. ![]() Falls...wieso auch immer( Nein,ich bin das nicht auf meinem Ava )...sowas verbaut wäre...würd ich das Ding einfach auslöten und wegwerfen,weil die Schaltung auch ohne dem Dings funktionieren würde und wenn was rumschwingt einen Folien C drüberbraten.. Das sag ich alles deswegen,weil ich schon öfters kuriose Bauteile in diversten Geräten gefunden habe,deren Bestimmungszweck äusserst dubios war.. FALLS ein Widerstand dieser grössenordnung verbaut wäre... würde die Schaltungsfunktion nicht davon Abhängen...das ist sicher..und verkokeln tut sowas dann auch nicht.. Micha [Beitrag von micha_d am 25. Aug 2008, 10:35 bearbeitet] |
Kay*
14:13
#43
da wäre es mal - ernsthaft! - interessant, wenn du aus dem Nähkästchen plaudern würdest. Beispiele? |
Rattensack
14:20
#44
Also ich habe ganz früher mal im Röhrenradio meiner Oma (LS tauschen. Groß gegen klein. Hat sie nie gemerkt) einen toten Käfer gefunden. Der hatte auch gaaaaanz viel M-Ohm und einen dubiosen Bestimmungszweck. |
Kay*
14:37
#45
Na, mein Vater (war Radio-Fernsehtechniker)erzählte auch von Mäusen in Fernsehern. (hinten drin natürlich, nicht im Bild) |
MasterRazer
17:33
#46
bei uns in der Firma haben wir auch immer Fliegen, Bienen oder anders zeugs in unseren Geräten drine |
Stampede
19:22
#47
der Thread schein immer sinnloser zu werden ![]() |
Kopfhörerverstärker und der böse wiederstand Leo-on am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 3 Beiträge |
teufel spannungsreduzierer? welcher wiederstand? chrush123 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 7 Beiträge |
Wiederstand geht ins leere ? VitoCorleone19 am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 13 Beiträge |
6N3P Vorstufe welcher Wiederstand? Runners1987 am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 3 Beiträge |
Ersatz für Emitterwiderstand 150 mOhm 2 Watt Bob-TT am 14.02.2022 – Letzte Antwort am 17.02.2022 – 7 Beiträge |
Welcher Wiederstand ist das? ECC83 Runners1987 am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 2 Beiträge |
Einfache Sensortastensteuerung Schaltplan gesucht Mikadors am 03.10.2015 – Letzte Antwort am 18.10.2015 – 12 Beiträge |
Egal was für ne "Art" Wiederstand ? VitoCorleone19 am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 17 Beiträge |
Endstufe gesucht!? schandi am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 6 Beiträge |
Ersatz gesucht! Kazhal am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 17 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.753 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedorentepper58
- Gesamtzahl an Themen1.553.852
- Gesamtzahl an Beiträgen21.600.260
