| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Signalmassen zusammenfuehren? | |
Signalmassen zusammenfuehren?+A -A |
_Preamp_
erstellt: 25. Apr 2008, 10:50
Moin, ich habe folgendes Problem. Gebaut ist ein Verstaerker mit 2 Kanaelen in Doppel-Mono. Quelle ist eine Soundkarte mit Cinch-Ausgaengen. In der Soundkarte ist die Signalmasse also zum letzten Mal zusammengelegt, danach wird sie separat uebertragen und "verarbeitet". Das Gehaeuse des Verstaerkers liegt nur auf PE und an keiner Masse. Wenn ich nur einen Kanal anschliesse ist alles in Ordnung. Auch wenn einer angeschlossen ist und ich die Masse vom anderen Kanal an die zugehoerige Masse des 2. Kanales lege. Wenn aber beide Kanaele angeschlossen sind, bekomme ich ein haessliches Brummen und Rauschen, dass an beiden (!) Potianschlaegen am staerksten ist. Was koennte die Ursache sein? Ein weiterer Verstaerker, der auf die gleiche Weise gebaut ist (dualmono ohne GND am Gehaeuse) funktioniert mit derselben Soundkarte und denselben Kabeln einwandfrei. Gruss, Lasse |
lens2310
erstellt: 27. Apr 2008, 21:31
Genau das, Die Signalmasse nicht mit dem Gehäuse verbinden. Ich ziehe alle Massen (Ausgang, Stromversorgung..) immer auf die Netzteilelkos zusammen. Das Gehäuse wird seperat geerdet. Wie man hier sehen kann laufen alle grün-gelben Kabel zwischen den Ladeelkos zusammen. Die Erdung sieht man rechts hinten am Netzfilter. Die Eingangsbuchsen sind zum Gehäuse isoliert und deren Massen sind nur an den Platinen angeschlossen. ![]() |
_Preamp_
erstellt: 27. Apr 2008, 21:34
So habe ich's ja , das ist es ja was mich stutzig macht. |
engel_audio
erstellt: 10. Mai 2008, 16:45
Deiner Beschreibung nach müsste der heiße Leietr des zweiten Kanals, sobald er eingesteckt ist irgendwo eine Verbindung zum Gehäuse herstellen, da der andere beschriebene Vertsärker in der gleichen Anschlußweise ja einwandfrei funktioniert - unbedingt nochmal die Verkablung überprüfen |
Analoge Signalübertragung ohne Masse? WirbrauchenEier am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 30.05.2014 – 13 Beiträge |
Masse realisieren *gecco* am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 5 Beiträge |
Kurze Verständnisfrage - Masse anschließen? v.tennison am 07.08.2020 – Letzte Antwort am 13.08.2020 – 14 Beiträge |
Metallgehäuse auf Erde oder Masse ? bukongahelas am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 10 Beiträge |
Rauschen durch masse chris5899 am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 6 Beiträge |
Masse an PA-Endstufen smileyfaces am 09.07.2021 – Letzte Antwort am 13.07.2021 – 4 Beiträge |
Masse an Verstärkerplatine sucrax am 11.04.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2015 – 3 Beiträge |
Cinch Einbaubuchse Masse am Gehäuse? lessdreadful am 12.07.2016 – Letzte Antwort am 16.07.2016 – 6 Beiträge |
Masse/Erde am PC Amperlite am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 6 Beiträge |
Verstärker - Frage zur Masse der_Flo am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDer_Maddin75
- Gesamtzahl an Themen1.563.346
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.824
