Subwoofer Filter
markus1990
#1 erstellt: 31. Mrz 2008, 19:30
Moin moin...
hab hier ma nen Subwoofer Filter gebaut...is nich der erste hatte bei allen immer das gleiche prob...
hier die schaltung
unzwar aus dem ausgang vom filter kommen im eingeschalteten zustand, und angeschlossenem Verstärker und Lautsprecher, nur piep und pfeif töne...wenn ich am poti für die frequenz drehe ändert sich nur die tonhöhe der töne, aber von der eingentlichen musik is nix zu hören...
weiß jemand woran das liegen könnte?
mfg
Hardcore96
#2 erstellt: 31. Mrz 2008, 19:58
Die Schaltung sieht auf den ersten Blick ganz OK aus. Aber wo ist dein Poti für die Frequenz, was du drhest? P1 stellt nur den Gain von IC1 ein, der is doch gar kein Tiefpass.
Wie hast du die Schaltung aufgebaut? Auf platine oder testboard/etc.?
Versuch erstmal, ob aus der Mono-Addier-Stufe das Signal rauskommt. Dann geh jedes signalführende Bauteil durch und guck ob das Signal noch anliegt. Eigentlich müsste das funktionieren (glaube ich). SInd die Bauteile richtig berechnet?
markus1990
#3 erstellt: 31. Mrz 2008, 20:18
aso oh^^
habs auf ne platine gebaut..gut ich kucke mal wie weit das signal kommt....
also bis nach dem ersten op also bis R3 kommt das signal klar rüber....nach r3 wird es leise und verzerrt..hinter C1 und C2 kommt nur noch rauschen an und hinter OP2 nur noch peipen unf fiepen....
aso hab die schaltung von der seite hier Schaltplan...hab anstatt den LM741 den TCA520B genommen...i denk aba mal nich das es daran leiegn wird sind ja beides verstärker...hab die schaltung nur halt dementsprechend verändert...sprich pin belegung...
[Beitrag von markus1990 am 31. Mrz 2008, 20:21 bearbeitet]
Bertl100
#4 erstellt: 31. Mrz 2008, 20:47
Hallo!
Sind Kondensatoren nahe am OP an der Betriebsspannung?
Also von +15V auf Masse und von -15V auf Masse? Und evtl. noch einer von +15V nach -15V.
Ich würde sagen, es sollten ca. 100µF + 100nF nahe am OP sein.
Sonst schwingt das Gebilde womöglich.
Wenn es zwei OPs sind, an beide zumindest je einen extra 100nF hin.
Bernhard
markus1990
#5 erstellt: 31. Mrz 2008, 21:00
nein kondensatoren sind nicht dranne werd ich mal probieren...
so hab welche dranne..ändert sich nix. hinter r3 kommen zwar nur noch tiefe töne raus aber auch schon n paar piep geräusche..aber hinter c1 und c2 kommt nur noch ein piepen und quietschen....
hinterm 1.op sauberster klang aber danach is schluss...
Hardcore96
#6 erstellt: 31. Mrz 2008, 21:08
dein opv ist nicht frequenzkompensiert, das musst du außen anegen (siehe Datenblatt). FAlls du Fassungen drin hast, probier mal lieber andere ops, die pinbelegungen scheinen ja gleich zu sein, oder?
markus1990
#7 erstellt: 31. Mrz 2008, 21:13
gut hab mir schon gedacht das da was mit der frequenzkompensation ist...ja ich hab fassungen drinne ich werd ma im datenblatt kucken wie ich die frequenzkompensation hinbekomme und denn ma sehen obs klappt...
gut hab was gefunden...nun muss ich bkoß suchen ob ich noch nen kondensator mit 0-100pf da hab.
welchen ich nehmen muss, muss ich ausprobieren. so wie ich es aus dem datenblatt entnommen hab bestimmt der die geschwindigkeit der änderung der ausgangsspannung?!!? is das richtig?
[Beitrag von markus1990 am 31. Mrz 2008, 21:19 bearbeitet]
detegg
#8 erstellt: 01. Apr 2008, 00:19
Moin,
der TCA520B ist bis max. 22VDC Versorgung spezifiziert, +/-15VDC könnten ihm nicht gut tun - Ck ca. 22pF
Detlef
markus1990
#9 erstellt: 01. Apr 2008, 10:57
das mit der versorgunsspannung is mir schon klar^^ hab +12v genommen
k i prober es ma mit 22pf
leute ihr seid die besten es geht jetzt^^ xD dankööööö
aso das klingt nur noch n bissl zu mittig^^ kann ich anstatt r3 und r4 nen ptoi als spannungsteiler nehmen?? und damit die frequenz ändern?
[Beitrag von markus1990 am 01. Apr 2008, 11:02 bearbeitet]
detegg
#10 erstellt: 01. Apr 2008, 11:13
Du kannst für R3/R4 ein Stereopoti einsetzten. Die Trennfrequenz erscheint mir für einen SUB-Filter viel zu hoch - warum machst Du das?
Detlef
markus1990
#11 erstellt: 01. Apr 2008, 11:16
öhm und wie ändere ich denn die trennfrequenz??
detegg
#12 erstellt: 01. Apr 2008, 11:22
Detlef
markus1990
#13 erstellt: 01. Apr 2008, 11:25
aso okay ^^
so funzt alles hab ein 100k stereo poti genommen
[Beitrag von markus1990 am 01. Apr 2008, 11:47 bearbeitet]
Subwoofer-Filter, aber wie anschließen
Thomas231161 am 26.04.2016  –  Letzte Antwort am 12.05.2016  –  6 Beiträge
RC - Filter bauen
FireAmp am 19.08.2012  –  Letzte Antwort am 22.08.2012  –  7 Beiträge
Summen bei Linkwitz-Filter
P.L.B. am 22.06.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2013  –  34 Beiträge
Subsonic Filter
SVK am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  13 Beiträge
Weiche; --> welche Schaltung für einstellbares Filter?
Zeiner-Rider am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  9 Beiträge
Sub -Filter / Weiche selbstbau ?!
Strecken am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 07.12.2004  –  4 Beiträge
State-variable Filter
Uncle_Meat am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  8 Beiträge
Filter klirrt *closed*
leodennis am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 19.08.2018  –  18 Beiträge
Activ Filter für Subwoofer-verstärker Wie???
pischtie am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  22 Beiträge
Kaltgerätebuchse mit Filter
-Bill_Cosby- am 11.01.2014  –  Letzte Antwort am 27.01.2014  –  46 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.063
