Impedanzanzeige (Aussteuerungsanzeige) anschließen???.
Exigepower
#1 erstellt: 30. Mrz 2008, 00:14
Hallo Leute,
ich habe eine Impedanzanzeige (2Kanäle) die ich gerne in ein Gehäuse bauen würde.
Allerdings weiß ich nicht wie ich diese ANschließen soll.
Hatte mir das so vorgestellt, dass ich die Anzeige direkt zwischen die Lautsprecher und den Verstärker schließe, ist das irgendwie möglich???
Wenn es weiterhilft kann ich ein paar Bilder von der Anzeige hochladen. An diesem Bauteil sind für fpr die zwei Zeiger jeweils ein Plus- und ein Minus-Pol vorhanden, die wohl irgendwo dranmüssen..
Gruß Christoph
[Beitrag von Exigepower am 30. Mrz 2008, 00:19 bearbeitet]
RD-Home
#2 erstellt: 30. Mrz 2008, 02:03
Hallo "Exigepower"
Bitet mehr Informationen, eine "Impedanzanzeige" gibt es nicht. Eine Aussteuerungsanzeige schon.
Hersteller, Modell, Bild?
Roland
Exigepower
#3 erstellt: 30. Mrz 2008, 02:15
Hallo der Modellname lautet:
ELNA EF-1622
Bilder habe ich angehängt, scheinbar muss man das Bauteil parallel über die auf dem Bild unteren Pins anschließen (jeweils für rechts und links). Wenn ich das aber so zwischen Verstärker und Boxen schalte bewegt sich der Zeiger aber nur ganz schwach wenn ich meinen Yamaha AX-870 ziemlich weit aufdrehe.
Ist der Widerstand zu hoch, was wenn?
Kann das auch an der Kabellämnge liegen?
http://img120.imageshack.us/img120/2821/dsc00006bw3.jpg
http://img408.imageshack.us/img408/9110/dsc00007oe2.jpg
Gruß CHristoph
[Beitrag von Exigepower am 30. Mrz 2008, 02:19 bearbeitet]
Exigepower
#4 erstellt: 02. Apr 2008, 20:02
Weiß denn niemand eine Antwort?
tede
#5 erstellt: 02. Apr 2008, 21:26
normalerweise sind diese Instrumente für eine relativ kleine Gleichspannung ausgelegt, wenn die an eine Wechselspannung (wie sie am Lautsprecherausgang anliegt)angeschlossen werden, dann zeigen die nichts an(gehen bestenfalls kaputt).
Falls die das überstanden haben kannst du folgendes probieren:
Schalt eine Diode in Reihe zu den Instrumenten und schließ das paralell zu den Lautsprechern an.
Dann die Lautstärke gaaanz langsam von 0 an erhöhen.
Wenn die Zeiger rückwärts ausschlagen musst du die Dioden umpolen.
Thomas
[Beitrag von tede am 02. Apr 2008, 21:27 bearbeitet]
Exigepower
#6 erstellt: 02. Apr 2008, 21:45
Wenn ich eine Diode aufgetrieben habe und das wie du beschrieben hast anschließe, geht die Anzeige?
Oder ist dies nur um zu testen ob sie noch funktioniert?
Wäre das eine längerfristige Lösung?
Es gibt ja Unterschiede bei Dioden, was für eine nehme ich am besten?
Gruß Christoph
detegg
#7 erstellt: 02. Apr 2008, 22:04
Hi Christoph,
was Thomas aka tede Dir klarmachen will ist, dass die Drehspulmesswerke Deiner Anzeige mit polaritätsabhängiger Gleichspannung betrieben werden.
Am LS-Ausgang liegt aber erstmal Wechselspannung. Diese muss gleichgerichtet werden (Diode und mehr) und in der richtigen Polarität ans Messwerk gegeben werden.
So ein Drehspulmesswerk ist aber träge - es wird Dir NIE den wirklichen momentanen Wert der Ausgangsspannung/-strom zeigen - immer irgendein Mittelding. Damit eigentlich nicht zu gebrauchen!
Für eine "richtige" Anzeige braucht es zusätzliche Elektrik - z.B. einen Peak-Hold, der Dir auch kurze Spitzenwerte anzeigt.
Möglcherweise ist so etwas in Deinem ELNA-Teil schon eingebaut. Um das zu testen, musst Du eine definierte Wechselspannung (z.B. Sinüsse, 1Vss o.ä.) anlegen und empirisch ermitteln, was das Meter anzeigen könnte.
Detlef
[Beitrag von detegg am 02. Apr 2008, 22:07 bearbeitet]
lens2310
#8 erstellt: 05. Apr 2008, 20:33
Da fehlt scheinbar die ganze Ansteuerelektronik.
So kann man das nicht gebrauchen.
Da die Pegelmesser über 40 dB Anzeigeumfang haben ist eine spezielle Ansteuerelektronik (Logaritmierer) notwendig.
Exigepower
#9 erstellt: 06. Apr 2008, 20:33
Wäre es kompliziert einen solchen Logarhytmierer an die Anzeige zu schließen? Wo bekommt man sowas und was kostet das in etwa?
lens2310
#10 erstellt: 06. Apr 2008, 22:30
Glaube nicht das man sowas fertig kaufen kann. Wenn dann auch nur in Verbindung mit einem speziellem Anzeigeinstrument.
Yamaha verwendete hier zum Beispiel ein speziell angefertigtes IC. Die ganze Sache ist sehr temperaturempfindlich, daher nicht so leicht in Griff zu kriegen.
Der Anzeigeumfang beträgt hier mehr als 55 dB. Das entspricht einer Leistung von weniger als 0,001 Watt bis 300 Watt an 8 Ohm ohne das man die Anzeige umschalten muß !!!
Selbst mit Hochwirkungsgradlautsprecher erhält man hier auch bei Zimmerlautstärke schon eine Anzeige !!
Ein normales Vu-Meter hat nur einen Anzeigeumfang von 23 dB.
In diesem Fall von nur 1 Watt bis 200 Watt an 8 Ohm. Außerdem ist die Anzeige zu langsam, so das Spitzenwerte wegfallen.
[Beitrag von lens2310 am 06. Apr 2008, 22:38 bearbeitet]
tede
#11 erstellt: 07. Apr 2008, 08:25
das mit der 1 Diodenschaltung ist nur zum ausprobieren gedacht. Auf Grund der Fragestellung bin ich davon ausgegangen, dass es hauptsächlich darum geht, dass sich die Zeiger bewegen.
Um aus den Teilen etwas zu bauen, das in Richtung "Messinstrument" geht, ist natürlich mehr Aufwand nötig.
Thomas
Aussteuer-Anzeige an Verstärker (Auto) anschließen
db85 am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  2 Beiträge
LED Dezibel Anzeige
Sie7en7 am 03.05.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  13 Beiträge
Frage zum Thema "Plus" "Minus"
EmYay am 18.02.2012  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  16 Beiträge
EM800 Aussteuerungsanzeige / Hilfe benötigt.
yaphet am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 24.02.2016  –  6 Beiträge
aussteuerungsanzeige selber bauen?
3at am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  6 Beiträge
12V LED's an Lautsprecher anschließen
RayofCommand am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  9 Beiträge
Problem: Abschirmung ist nicht Minus
warp am 23.09.2004  –  Letzte Antwort am 26.09.2004  –  17 Beiträge
Wie Verstärker an Frequenzweiche anschließen?
themrdomi am 29.03.2015  –  Letzte Antwort am 01.04.2015  –  17 Beiträge
RMS Meter mit LED Anzeige
Zatzen am 29.06.2014  –  Letzte Antwort am 27.07.2014  –  18 Beiträge
Einfache Peak Anzeige?
Krautundrüben am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMartin_Wandowski
  • Gesamtzahl an Themen1.561.051
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.218
