| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Röhrenendstufe und "hum" wegregeln? | |
Röhrenendstufe und "hum" wegregeln?+A -A |
wompat
erstellt: 24. Mrz 2008, 12:39
hallo, ich habe eine Velleman 4040 Endstufe und es brummt(hum) in den Boxen habe eine Betriebsanleitung für die Enstufe (in englisch ) ,da steht das wenn es "humt" ,soll man den Transformator mit oder gegen den Uhrzeigersinn drehen original : should too much hum be audible, then the output transformator of the channel concerned should be turned a litle clockwise or anti-clockwise until the hurm weakens.The affect has no effect on the 4 Ohm connection. Note that the amplifier is under voltage... sei vosichtig beim drehen ,falls any leads come away the trans. will be damaged ! nimm einen kleine speaker ,falls es bumm macht in den Boxen ! So ,kann ich mich da ran wagen oder hiflt das überhaupt , soll heißen ist das der Fehler ? Steckerleiste mit Entstörung ist auch schon dazwischen !von wegen Netzbrumm ,war aber nicht der Fall es brummt auch in beiden Boxen,fast -nur fast gleich laut ! JMlabs Cobalt800 Serie wer tips hat ,danke im Voraus Gruß Wolfgang |
bukongahelas
erstellt: 27. Mrz 2008, 07:00
Brumm kann verschiedene Ursachen haben: Verkabelung(Brummschleifen/Doppelerdung), Einstreuungen oder Gerätefehler. Verkabelung: Den Amp nur an Lautsprecher anschliessen und Netz, Eingangspegelsteller (sofern vorhanden) auf Min,Linksanschlag. Oder einen Cinch-Kurzschlussstecker (Innenpin und Hülse verbunden) auf die Eingangsbuchse stecken. Ansonsten keine Verbindungen zum Rest der Anlage. Brummt immer noch: Wenns keine Einstreuungen sind, die werden von anderen Geräten mit fetten Trafos oder RöhrenTVs verursacht, was sich durch anderen Aufstellort prüfen lässt, bleiben noch Gerätefehler: Da können gealterte, an Kapazität verlorene Kondensatoren die Betriebsgleichspannungen nicht mehr ausreichend sieben. Man sollte auch die Ruheströme/Arbeitspunkte der Röhren kontrollieren, bei mehreren (parallelgeschalteten) Röhren kommt es auf Gleichheit/Symmetrie an. Nur dann löschen sich Brummanteile im Gegentakt-Ausgangsübertrager aus. gruss bukongahelas |
8 Kanal Hum Eliminator RufusEggers am 08.02.2022 – Letzte Antwort am 10.02.2022 – 5 Beiträge |
Röhrenendstufe docschneider am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 16.02.2004 – 4 Beiträge |
Röhrenendstufe Ruhestromeinstellung bukongahelas am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 17 Beiträge |
Röhrenendstufe - erster Versuch - Schaltplan? am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 5 Beiträge |
Stereo Röhrenendstufe brummt Tunfisch am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 16 Beiträge |
Röhrenendstufe an Fostex FE103E joekoelner am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 8 Beiträge |
Aurexx Crystal Röhrenendstufe Eigenbau? Dexm am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 3 Beiträge |
2xEL84 Röhrenendstufe brummt antonio am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 3 Beiträge |
Brumm bei Röhrenendstufe Bypass am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 7 Beiträge |
Röhrenendstufe Bausatz 2 x 6W SE gebaut mausmeister am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPekyc
- Gesamtzahl an Themen1.563.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.675
