| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Spannung reduzieren | |
Spannung reduzieren+A -A |
Bastelfreak8977
erstellt: 09. Jul 2013, 14:40
Hallo Bin gerade dabei eine Endstufe zu bauen. Mir steht ein Netzteil mit ca 74 Volt 8 A zur Verfügung Für meine Endstufe 65 Watt benötige ich aber max 60 Volt. Wie kann ich die Spannung reduzieren. Mit Hochlastwiderständen Welchen Wert müssen diese haben. mfg Richard |
-3dB
erstellt: 09. Jul 2013, 16:28
ruesselschorf
erstellt: 09. Jul 2013, 16:50
Hallo Richard, normalerweise ist das Netzteil der teuerste Part einer Endstufe. Etwas mehr Leistung - durch die höhere Spannung - kann eigentlich nie schaden. Was ist das denn für eine Endstufe? Ich würde auf alle Fälle versuchen die Endstufe an das vorhandene Netzteil anzupassen als wertvolle Leistung in Vorwiderständen oder Längsreglern zu verbraten Beste Grüße, Helmut |
Bastelfreak8977
erstellt: 09. Jul 2013, 19:07
Hallo Vielen Dank für Deine Antwort. Es handelt sich um eine sehr alte Endstufe" Elrad Black devil"( google den Schaltplan) Ich bin klanglich von dieser Endstufe begeistert. Lediglich der Elko im Ausgang stört mich. Meinst Du man kann die Endstufe so umbauen,dass der Elko entfällt und meine Betriebsspannung passt? Es geht mir nicht darum eventuell eine andere Endstufen zu bauen.Der Reiz liegt genau in diesem Endstufenkonzept ,jedoch ohne Elko in Ausg. und höhere Leistung |
ruesselschorf
erstellt: 09. Jul 2013, 20:51
Hallo, ich finde den Plan jetzt nicht auf Anhieb. Und meine alten Elrad Hefte möchte ich jetzt nicht hervorgraben. Ist halt ein uraltes Konzept aus den frühen 70ern als es noch keine gescheiten Komplementär Transistoren gab. Warum willst Du denn auf den C. im Ausgang verzichten? Gerade dieser Elko macht doch den Flair dieser Endstufe aus. Und wenn Du keine symmetrischen Betriebsspannungen hast ist der Elko zwingend notwendig. Andererseits dürfte diese Endstufe sicher auch noch mit 75 V problemlos laufen. Poste mal einen Schaltplan, dann kann man Näheres dazu sagen. Gruß, Helmut |
detegg
erstellt: 10. Jul 2013, 07:52
Bastelfreak8977
erstellt: 10. Jul 2013, 07:53
Hallo Vielen dank für die schnelle Antwort! Schaltplan im Anhang. mfg Richard |
Bastelfreak8977
erstellt: 10. Jul 2013, 08:03
Bastelfreak8977
erstellt: 10. Jul 2013, 08:09
Hallo vielen Dank für die Antwort! Wo kommt der C 3 genau hin ? Gruß richard |
Bastelfreak8977
erstellt: 10. Jul 2013, 08:12
Hallo Kann man den Black devil auf symm. Speisespannung umbauen? Gruß Richard |
Old-Papa
erstellt: 10. Jul 2013, 12:37
Hallo, ein Umbau würde schon gehen, doch bei vorhandener Platine wird's haarig. R3 und C1 müssen weiterhin zur Masse (und R3 neu berechnet werden) Die Gegenkopplung (R7 u.8) muss neu berechnet werden (oder Trail&Error )R14/C6 kommen weiterhin an Masse und bleiben so. C7 kommt raus (Sinn der Übung )C8 geht weiterhin nach Masse und bekommt einen Bruder nach -UB. Allerdings würde ich doch lieber ein besseres Amp-Konzept umsetzen. Diese Simpelschaltung hat keinerlei Schutzschaltungen. Bei Kurzschluss oder irgendeinem anderen Defekt (Wackelkandidat Nummer 1 ist das Ruhestrompoti bzw. dessen Beschaltung!) rauchen Dir garantiert nicht nur die Transistoren ab, sondern mit Sicherheit auch deine Boxen. Das Netz ist voll von ausgereifteren Schaltungen. Naklar, die sind etwas aufwändiger und Du brauchst mehr teile (teurer). Bei DiyAudio wirst Du sicher fündig. Old-Papa |
pelowski
erstellt: 10. Jul 2013, 16:42
...weil er so ziemlich die simpelste Lösung für einen Leistungsverstärker ist? Grüße - Manfred |
detegg
erstellt: 10. Jul 2013, 18:39
Huhu Manfred, .... so ungefähr Das war mein erster AMP zu Beginn des Studiums vor >30 Jahren. Habe ihn in 2 verschiedenen Layouts handgeroutet mit Klebebahnen von der Rolle und Rubbelpads designed und geätzt - liefen auf Anhieb in einer 3-wege Aktivbox mit DIY Aktivweiche. Die Specs konnte ich dann im Messtechnik-Labor verifizieren. Der Labor-Ing. war sehr angetan und ich etwas stolz. Den gesamten ELRAD-Artikel kann man hier nachlesen. Detlef [Beitrag von detegg am 10. Jul 2013, 18:40 bearbeitet] |
Kay*
erstellt: 11. Jul 2013, 14:47
es sei denn, man nimmt zwei und betreibt sie gebrückt = Ausgang massefrei, beide Ausgänge auf 1/2 +Ub
es ist nur eine Frage der Intelligenz diese nachzurüsten ![]()
ich würde die Schaltung mal mit den neueren Sanken-Darlington's (In-Build Temperature Sensor) aufbauen ... könnte fast spannend sein ![]() |
Bastelfreak8977
erstellt: 13. Jul 2013, 17:05
Hallo zusammen Eine DC Schutzschaltung habe ich bereits und im meinem alten Black devil eingebaut. Es würde mich sehr interessieren den Black devil in Brücke zu betreiben und die vorgeschlagenen modernen Transistoren einzusetzen. Benötige ich hierfür eine Phasenumkehrstufe . Welche Transistoren kommen in Frage? Welche Bauteile müssen zusätzlich getauscht oder verändert werden? Wer kann mir diesbezüglich einen Schaltplan erstellen? Kann ich eine" normale" DC Schutzschaltung verwenden? Wie wird diese dann angeschlossen? mfg Richard |
Netzteil Spannung zu hoch Andreas_Pi am 26.09.2015 – Letzte Antwort am 02.10.2015 – 25 Beiträge |
12 Volt endstufe Ohtan am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 4 Beiträge |
260 Volt auf 220 Volt reduzieren - aber wie ? klingt_wie_kaput am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 30 Beiträge |
Endstufe läuft mit 95 Volt, 1000 Watt? Dayworker am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 3 Beiträge |
Netzteil regelbar 30 Volt 5A daniel_5 am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 16 Beiträge |
40 Volt Netzteil brauche Hilfe Goldener-Reiter am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 16 Beiträge |
Verständnisfrage zu Widerstand, Spannung, Watt meatling am 12.08.2015 – Letzte Antwort am 17.08.2015 – 11 Beiträge |
Lautstärke reduzieren, Pi Musikspieler dieechteoma am 07.09.2020 – Letzte Antwort am 08.09.2020 – 14 Beiträge |
Spannung Ringkerntrafo egonblase am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 5 Beiträge |
Endstufe / Netzteil - Selber bauen F22 am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 4 Beiträge |
2013
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.031
