HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Dynacord MV 50 - Mischverstärker | |
Dynacord MV 50 - Mischverstärker+A -A |
Friedenspanza
16:26
erstellt: 12. Mrz 2008, |
Hey Leute ![]() Bei uns zu Hause liegt noch ein Dynacord MV 50 - Mischverstärker herum. ![]() Wie ihr seht hat dieser 1. 155 mV an 100kOhm Eingänge 2. 100 Ohm / 100 Volt bzw. 25 Ohm/50 Volt LS-Ausgänge, -> ist also für Deckenlautsprecher usw. auf 100V Basis konzipiert. Nun möchte ich diesen Verstärker gerne als Sub AMP nutzen. Ist das irgendwie machbar?? Danke für eure professionellen Meinungen ![]() P.S.:Bin über jegliche Info's über dieses Thema dankbar, hab leider noch nichts gefunden ![]() Gruß, Friedenspanza ![]() |
gitte
18:42
Du hast Möglichkeiten derer zwei: Entweder Du baust einen ELA-Subwoofer ![]() oder Du machst aus dem Verstärker einen "Normalen". Das ELA-Konzept bedeutet eigentlich nur, daß die Ausgangsspannung des Verstärkers über einen Trafo auf 100V heraufgespannt wird, was dann gleichzeitig den Strom verkleinert (U=R*I). Vorm Lautsprecher sitzt dann sein Pendant(also Trafo ;)) Das hat dann zur Folge, daß das Lautsprecherkabel sehr dünn sein kann und enorme Länge haben darf und sehr viele Lautsprecher an einen Verstärker gehängt werden können. Man stelle sich vor, ein Baumarkt sollte mit Hifi-Komponenten bestrahlt werden... ganz schön viele Verstärker und gaaaanz schön viele Kabelrollen mit 6mm² Kupferlitze würden da anfallen... Du musst also nur den Übertragungstrafo vom Lautsprecher-Ausgang nehmen, um einen Otto-Normal-Amp zu bekommen. Also, das Kabel, welches in den Trafo geht, an den Ausgang usw. Richard [Beitrag von gitte am 12. Mrz 2008, 18:47 bearbeitet] |
Friedenspanza
18:46
Hey gitte, danke für die Antwort !! Habe mich ein bisschen in die ELA-100V-Technik eingelesen und weiß jetzt, wie's funktioniert. Einfachster weg wäre demnach einen Überträger/Trafo vor die LS zu schalten, der die Spannung wieder "herunterspannt". Du sagst, man kann auch das "Heraufspannen" am AMP verhindern? Einfach den Trafo aus der Schaltung herausnehmen? Wäre ja toll, wenn man das so ohne klangliche Defizite machen könnte. Gruß, Fridenspanza ![]() |
gitte
18:50
Jo, einfach Trafo rausnehmen. Du hast eher klangliche Vorteile als umgekehrt. Du könntest bei Monacor nen "Runterspanner" kaufen. Aber eher der kompliziertere Weg, oder? Der Sinn eines ELA-Subwoofers eröffnet sich mir gerade nicht soooo ganz ![]() Kannst den ja dann dem Mediamarkt anbieten oder so ![]() ![]() ![]() *ich bin doch nicht blöd* |
Transformator für Dynacord L500 6sic6 am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 4 Beiträge |
Remote Volume Control mv-06 arneleiser am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 7 Beiträge |
Ausgangssignal MV von Mischpult (durchschnitt) jumbo125 am 04.03.2017 – Letzte Antwort am 05.03.2017 – 8 Beiträge |
Tiefpassfilter für Record Out eines Dynacord Eminent Verstärkers D2001 am 13.12.2016 – Letzte Antwort am 15.12.2016 – 12 Beiträge |
Kennt jemand das Kampo SUB-100A Aktivmodul? Geht es wirklich an einen 4Ohm LS? King-Dyeon am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 2 Beiträge |
DIY KHV ~50?.Vorschläge? n0ri am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 10 Beiträge |
50 Hz Brummen chris5899 am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 46 Beiträge |
Marschall AS 50 R Seebaer23 am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 6 Beiträge |
Subwofer Out ( 500 mV 10 K Ω ) anheben zu Line in Labtec123 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 14 Beiträge |
Umbau McCrypt X-Over 50 Duder am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRalph1955
- Gesamtzahl an Themen1.561.039
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.918
