HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Simplen OpAmp-Vorverstärker an 50k Poti anpassen (... | |
Simplen OpAmp-Vorverstärker an 50k Poti anpassen (und ein paar andere Fragen)+A -A |
groundloop
12:33
erstellt: 07. Mrz 2008, |
Hallo Leutz, ich will mir nen Vorverstärker basteln nach diesem Schaltplan: ![]() Als OpAmp nehme ich den OPA2134, der soll ja durchaus gut sein für den Zweck. Ich habe ein 50k Poti von Alps (849I 50KAX2) und weiß nun nicht ob ich die Widerstandswerte der Schaltung ändern muß damit das funktioniert. Unklar auch wohin mit dem Poti: VOR den VV (also Quelle -> Poti -> VV) oder DAHINTER (Quelle -> VV -> Poti). Die Quelle ist ein oller Sony CDP mit unge- regeltem Ausgang. Was ich an der Schaltung nicht verstehe: C3/C7 und R6/R12 sind als Option angegeben. Die Schaltung sollte imho auch ohne die Teile laufen; wozu sind die dann gut? Falls wichtig: Das Netzteil habe ich schon gebastelt, klassische Schaltung mit LM7815/7915, gibt genau +/- 15 Volt wenn ich es mit einem Widerstand belaste. Danke für Eure Hilfe! ![]() [Beitrag von groundloop am 07. Mrz 2008, 12:36 bearbeitet] |
Lotion
12:41
Hi, hast Du eine Quelle/ Link zu Deinem Schaltbild? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man 2 Stufen braucht und das Poti in die Mitte kommt zw. beide Stufen kommt. Verstärkung Eingangsstufe ca. 2x, dann Poti, und dann Ausgangsstufe Gain x4-8. Mit nur einer Stufe und dem Poti davor bin ich nicht glücklich geworden! Habe beide OPAs bereits getestet. Mir hat der 4562 etwas besser gefallen als der 2134. Gruß Lotion [Beitrag von Lotion am 07. Mrz 2008, 12:44 bearbeitet] |
groundloop
13:00
Hey, das ging ja zügig! ![]() ![]() Du meinst also: Die Schaltung zweimal aufbauen, dazwischen das Poti. Der Gain wird doch über R3/R4 bzw. R9/R10 festgelegt, oder? Was sind die entspr. Werte, wie ist die Formel dazu? Ich habe zwei OPA2134 rumliegen, also werden die erstmal verbraten. Ist der Wert des Potis egal, passt meins? [Beitrag von groundloop am 07. Mrz 2008, 13:34 bearbeitet] |
krachkiste
15:43
Ich würde den 47k (also R2 und R8) durch das Poti ersetzen und den Schleifer an den Plus-Eingang. PS: R6 und R12 brauchst du, damit es beim einstecken der Endstufe (oder was auch immer)in den Ausgang nicht knackt, weil sich der Kondensator evtl. erst aufladen muss, wenn eine offsetgleichspannung am ausgang anliegt. Wäre jetzt meine erklärung dazu [Beitrag von krachkiste am 07. Mrz 2008, 15:52 bearbeitet] |
detegg
16:37
.. bevor ich mich dazu auslasse - Du möchtest einen per Poti geregelten CDP-Ausgang? Detlef |
smellofpoo
16:45
@krachkiste: Das klingt plausibel. Danke! @detegg: Nein, ich möchte einen per Poti geregelten Vorverstärker ... [Beitrag von smellofpoo am 07. Mrz 2008, 17:03 bearbeitet] |
Lotion
16:45
Also ich würde Dir eher zu diesem Plan raten: ![]() Auf dieser Seite findest Du auch alle wesentlichen Infos zu Opamps! Gruss Lotion |
detegg
16:53
... ich weiss zwar nicht, wer Du bist - aber die Frage wirst Du beantworten können: Hast Du zu wenig Pegel oder mehrere unterschiedliche anzugleichen? Lange Kabelwege? Sollen irgendwelche Filterstufen zwischengeschaltet werden? ![]() Detlef |
groundloop
17:10
Also sind hier wohl Cookies aktiv mit dem Login von einem anderen Mitglied. Ich glaub ich weiss wers ist. ![]() ![]() Also der Pegel ist zu niedrig, die Kabel sind auch nicht kurz; etwa 3 m. Aber unterm Strich will ich mir einfach einen billigen VV basteln und das Poti das ich habe verwenden. [Beitrag von groundloop am 07. Mrz 2008, 17:23 bearbeitet] |
groundloop
20:13
Das sieht in der Tat gut aus, vor allem die Balanceregelung gefällt. Danke! ![]() |
peteroli
01:02
erstellt: 09. Mrz 2008, |
Hallo, wenns einfach sein soll könntest Du auch folgendes probieren: ![]() ![]() Danach hab ich direkt im Endverstärkergehäuse ein Poti 10k. Da dann keine Kabel mehr kommen passts ohne Nachteile. Vor dem Eingang hab ich noch 4 kleine Relais zum Umschalten der Eingänge. Einkoppeln zwischen Relai und OpAmp-Schaltung mit 6µ8 MKT. Als Opamp hab ich den OPA134 von BB. |
Vorverstärker/OpAmp :tom: am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 34 Beiträge |
Vorverstärker Opamp NE5532 WIE ? Hans_Robe am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 15.06.2006 – 11 Beiträge |
OpAmp Natanael am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 10 Beiträge |
Opamp direkt an STK? + opamp Schaltung Probleme. STKXI am 25.04.2017 – Letzte Antwort am 08.05.2017 – 19 Beiträge |
Opamp oder diskrete Transistorstufen im Vorverstärker? heidmar am 05.02.2018 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 8 Beiträge |
Welches Poti für Vorverstärker? Der_Papst am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 5 Beiträge |
OpAmp zu langsam ? Natanael am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 4 Beiträge |
Hochspannungs-OpAmp TheByte am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 14 Beiträge |
Röhren-OpAmp TheByte am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 11 Beiträge |
Lautstärke Poti: mehr kOhm = mehr Regelweg ? floorcable am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.629 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDianaSoto
- Gesamtzahl an Themen1.553.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.594
