OpAmp zu langsam ?
Natanael
#1 erstellt: 30. Mrz 2010, 10:38
Hallo
Ich möchte mit dieser Schaltung (Seite 9, obere Schaltung):
http://www.national.com/an/AN/AN-31.pdf
eine Dreiecksspannung erzeugen. Ich verwende aber zwei LM741. Ich
brauche eine Frequenz von ca. 100kHz. Doch kann ich die Frequenz soweit
nicht erhöhen, denn die Rechteckspannung wird wegen der slew rate zu
einer Dreiecksspannung und dadurch entsteht am Ende ein Sinussignal.
Geht das nur mit schnelleren OpAmps oder gibt es andere Lösungen?
Vielen Dank !!!
rebel4life
#2 erstellt: 30. Mrz 2010, 10:46
http://wwwex.physik...._elektr/node119.html
Schau dir das mal an, da wird das wenn ich mich nicht täusche genauer beschrieben, selbst bei 20kHz treten schon Verzögerungen auf, ist aber schon länger her, dass ich das mal gemessen hab, könnten auch 200kHz gewesen sein.
MFG Johannes
krachkiste
#3 erstellt: 30. Mrz 2010, 11:18
Ja, die Slewrate ist unter anderem ein entscheidender Faktor.
Der 741 ist mir nicht grade für eine hohe Slew Rate bekannt. Seine Werte scheinen sich auch je nach Hersteller stark zu unterscheiden.
Ich hatte einmal diese Schaltung (vielleicht mit minimalen Abweichungen) mit einem TL072 aufgebaut.
Bei (im Vergleich zu heute) eher ahnungslosem herumprobieren und schon eher sinusförmigem Verlauf (Parabelsegmente) kam ich damit immerhin in die Gegend von 600kHz.
100kHz sollten also noch einigermaßen sauber dreieckig aussehen.
Allgemein kann man sagen, je größer die Amplitude des Rechtecksignals, desto schwieriger wird es, bzw. desto schneller muss der OpAmp sein.
Man kann also versuchen, der Slewrate im Rechtecksignal zu entgehen, indem man die Amplitude der Rechteckspannung reduziert.
Ist nur eine spontane idee von mir, ich habe mir keine gedanken gemacht, wie man das erreichen könnte.
Damit bekäme man jedenfalls die Spitzen des Dreiecks spitzer.
Letztlich muss aber auch berücksichtigt werden, dass die Slewrate am ende größer sein muss als die Flankensteilheit des Dreiecks. Sprich iwann hilft auch reduzieren der Recheckamplitude nicht mehr weiter.
Ultraschall
#4 erstellt: 31. Mrz 2010, 14:00
Nimm einfach einen schnelleren Doppel-OPV. Auch der TL 082 tut es und ist noch schneller als der 072 und kostet bei reichelt gerade mal 0,24 €. Oder eben zwei Einzel-OPV, alles mit FET- Eingang ist schneller, als der uralte 741.
OpAmp
Natanael am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2008  –  10 Beiträge
Vorverstärker/OpAmp
:tom: am 13.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  34 Beiträge
Hochspannungs-OpAmp
TheByte am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  14 Beiträge
Röhren-OpAmp
TheByte am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  11 Beiträge
Opamp direkt an STK? + opamp Schaltung Probleme.
STKXI am 25.04.2017  –  Letzte Antwort am 08.05.2017  –  19 Beiträge
Eingangssignal verstärken mit OpAmp
Dark_T am 13.04.2012  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  3 Beiträge
Vorverstärker Opamp NE5532 WIE ?
Hans_Robe am 13.06.2006  –  Letzte Antwort am 15.06.2006  –  11 Beiträge
LM1876 OpAmp tut nicht
Skullschildi am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 13.07.2007  –  4 Beiträge
Stereo zu Mono - OpAmp-Schaltung
-/Nighthawk/- am 19.06.2015  –  Letzte Antwort am 09.08.2015  –  7 Beiträge
opamp mit diskreter enstsufe
lionking am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2006  –  111 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
