| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Passendes Netzteil 30W Amp | |
Passendes Netzteil 30W Amp+A -A |
AsTheCrowFlies
erstellt: 13. Feb 2008, 13:15
Hi Leute! Ich möchte mir ein passendes Netzteil für folgende Schaltung bauen: Hier Seite 8 Figure 14Jetzt bräuchte ich da einige Tipps beziehungsweise eine Rechnung,... bin in dem Ganzen nicht so gut,... die Hard-Skills sind allerdings vorhanden,... Vielen Danke im Voraus |
_Preamp_
erstellt: 13. Feb 2008, 13:40
Moin! Etwa so: ![]() Der Trafo sollte zwei mal zwischen 9V und 12V haben, 60VA duerften genuegen. Die Elkos reichen auf 35V, jeweils 2200uF sind auch schon genug. Gruss, Lasse |
AsTheCrowFlies
erstellt: 14. Feb 2008, 09:50
Hi! Danke für die ausführliche Antwort,... Ich hatte zwar schon so was ähnliches in Planung aber mit Festspannungsreglern,... was hältst du davon? |
_Preamp_
erstellt: 14. Feb 2008, 13:15
Meine Meinung: Nichts. Aus zwei Gruenden. Erstens: Der TDA ist nichts Besonderes. Fuer einen Trafo, einen Gleichrichter und zwei Elkos kannst du dir 5 bestueckte Platinen mit dem TDA kaufen. Das waeren Perlen fuer die Saeue. Und zweitens (folgendes ist in etwa die allgemeine Meinung zum Thema Festspannungsregler und Gegentaktendstufen): Es lohnt sich einfach nicht. Das Netzteil wird noch teurer als es eh schon ist. Der Trafo muss den Spannungsabfall ueber dem Stellglied noch zusaetzlich liefern. Es wird wieder zusaetzliche Leistung verbraten, was die Effizienz noch weiter senkt. Die Ausfallwahrscheinlichkeit ist hoeher ( ). Dicke Siebelkos direkt hinterm Trafo koennen hohe Impulsbelastungen (typisch fuer Musik) besser ausgleichen als ein langsamer Festspannungsregler (ein schnellerer, diskret aufgebauter wird eh wieder zu komplex). Ausserdem werden bei Gegentaktern nicht so hohe Anforderungen an die Betriebsspannung gestellt, da sich der Loewenanteil der Stoerspannung gegenseitig aufhebt. |
AsTheCrowFlies
erstellt: 14. Feb 2008, 13:24
Sag mal weil es in der Zeichnung oben etwas komisch gezeichnet ist, die Mittelanzapfung der Spule ist GND für meine Schaltung oder? Ich muss nicht die Mitteanzapfung auf "irgendein" GND legen und dass dann als GND verwenden?!?! |
_Preamp_
erstellt: 14. Feb 2008, 13:31
Mit Spule meinst du sicher den Netztrafo, richtig? Wenn du einen Trafo mit zwei Wicklungen hast, nimmst du einfach die beiden mittleren Pins zusammen. Wenn du zwei einzelne Trafos hast, nimmst du auch von jeder Sekundaerwicklung ein Ende. Die uebrigen beiden gehen dann entsprechend an den Gleichrichter. Falls dich das Zeichen da verwirrt (wegen "irgendeine Masse"): Das bedeutet "Erde". Soll heissen, dass deine Masse (ja, GND) auch auf den Schutzleiter von der Netzstrippe und auf das Gehaeuse kommt, sofern es aus einem elektrisch leitfaehigen Werkstoff besteht. Das ist wichtig!! Also nicht vergessen, koennte deiner Gesundheit abtraeglich sein. |
AsTheCrowFlies
erstellt: 14. Feb 2008, 13:59
Naja werde das ganze wahrscheinlich in ein Holz/Plastikgehäuse packn also ist es aus Sicherheitsgründen nicht "unbedingt" notwendig,... Ich hätte nur geglaubt diese Schaltung hätte noch ein anderes Masse-Potenzial,... |
Netzteil für Sonic Impact T-Amp (12V 30W) hifiwahn am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 19 Beiträge |
30W Endstufe Subtractor am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 4 Beiträge |
Mini-Amp mit Netzteil Lange92 am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 14 Beiträge |
Netzteil neben Amp - abschirmen? korbiXXL am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 22 Beiträge |
30W Sinus Verstärker daniel4566 am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 2 Beiträge |
Zwei Amp?s hintereinander? 30W Amp Input? Geht das? Carlos5588 am 03.12.2018 – Letzte Antwort am 04.12.2018 – 5 Beiträge |
Verstärker selber bauen: 24Kanal(!) 30W paulonaut am 24.09.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2014 – 27 Beiträge |
Dimensionierung von Netzteil-Trafos (nicht Amp)... achim81 am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 5 Beiträge |
Schaltplan: T-Amp Netzteil. Ok so? Megamucke am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 8 Beiträge |
Car Amp mit DIY 12V Netzteil am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedwolkenflitzer88
- Gesamtzahl an Themen1.562.996
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.213
