NAD C542-Frage bzgl. Spnng.-Versorg.
AudioX09
#1 erstellt: 15. Dez 2007, 19:04
Hallo mal wieder,
ich habe an meinem CD-Player ein paar Veränderungen vorgenommen bei der Spannungsversorgung vom DA-Wandler D+5V, jedenfalls fällt die Spannung von 5,03V auf 4,91V ab das ist kein Problem, aber ich frage mich ob der Spannungsunterschied von A+5V (5,03V) zu D+5V (4,91V) bei der Beschaltung unten einen negativen Einfluss hat bzw. was bewirkt diese Schaltung von zwei antiparallel geschalteten Dioden (D301/D302)von D+5V zu A+5V?
AudioX09
#2 erstellt: 16. Dez 2007, 20:18
Hat keiner eine Ahnung was diese Schaltart bewirkt bzw. wie sie sich auswirkt?
Also A+5V versorgt den anologen Teil vom DA-Wandler und D+5V versorgt den digitalen Teil, beide, A+5V und D+5V kommen von eigenen Trafowichlungen und haben eigene Spannungsregler und nun das für mich noch Unbegreifliche: sie werden durch zwei antiparallele Dioden miteinander verbunden, sozusagen am Ende beider.
Und hier eben meine Frage ob die Spannungsdifferenz zwischen A+5V und D+5V, die durch Widerstände (von mir eingesetzt bei D+5V) zwischen einzelnen Siebelkos hervorgerufen wird, sich an der Zusammenschlußstelle doch negativ auswirken könnte.
MfG
Amperlite
#3 erstellt: 16. Dez 2007, 20:38
Die Frage dich sich aufdrängt ist: Warum?
AudioX09
#4 erstellt: 16. Dez 2007, 21:16
Weil ich sehr gute Erfahrungen mit der Verbesserung von Versorgungsspannungen an OP Amps, Verstärkern allgemein hatte und ich einfach hören wollte ob sich das beim digitalen Teil von der Signalverarbeitung auch positiv bemerkbar macht und weil ich vor kurzem eine Aussage in einem Datenblatt las das die Poweranschlüsse solcher Bauteile letzlich Eingänge sind und dementsprechend Sorge bezgl. Sauberkeit der Spannung getragen werden soll.
Tatsächlich hat sich der Klang verbessert, weniger scharf (was bisher immer irgenwie noch da war) und Feinheiten bleiben stabil abgebildet.
O.K.?
Mülleimer
#5 erstellt: 16. Dez 2007, 21:40
O.K.?
Wenn ich das richtig sehe, wolltest Du einerseits, daß die Elkos beim Einschalten schonender aufgeladen werden und andererseits die 5V noch mehr geglättet werden?
Die Spannung hinter den Spannungsreglern ist schon aalglatt. Die Rauschen manchmal etwas viel aber die Elkos machen auch das platt.
Der Trafo in einem CDP hat schon einen eigenen Innenwiderstand (Kupferwiderstand). Du kannst die Widerstände also auch weglassen.
Eine Softstartschaltung könnte den Netzschalter schonen, falls vorhanden; das ist aber komplizierter.
Was die Dioden sollen ich weiß ich auch nicht.
Na, wie klingt es jetzt?
AudioX09
#6 erstellt: 16. Dez 2007, 21:59
Hmm, also klar die Spannung ist aalglatt aber von Hause aus sind ja noch 4 dicke über mittlere bis kleine Elkos nach dem Spannungsregler die werden ihren Zweck haben, ich habe die Wiederstände mehr zur Entkopplung der einzelnen Elkos untereinander eingesezt (1 Ohm Draht-hier günsitge Indukt.) gegen Parasitäre Schwingkreise was sich bisher als sehr wirksam zeigte.
Die anderen digitalen Komponenten die an diesem Strang hängen sind so auch abgekoppelt vom DA-Wandler.
Mülleimer
#7 erstellt: 16. Dez 2007, 22:03
Ist doch perfekt. Softstart braucht´s auch nicht weil kleine Trafos hochohmig genug sind.
NAD C542 reparieren
Flügelhornist am 03.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.05.2023  –  9 Beiträge
Frage: L-C -Glieder in Versorg.-Spannungsleitung
AudioX09 am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  11 Beiträge
NAD 326BEE - trigger out frage
_hyperi_on_ am 23.09.2015  –  Letzte Antwort am 24.09.2015  –  5 Beiträge
modifizierter NAD 2200
polklemme am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  4 Beiträge
Allg. Fragen bzgl. Leiterplattenherstellung
hax0r am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  5 Beiträge
Reparatur NAD CD Player 510
marqus am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.07.2006  –  2 Beiträge
Jemand mit Erfahrung bzgl. Gitarren Röhren Amp?
*displaced* am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  2 Beiträge
LM3886 - Fragen bzgl. Aufbau, Anschluss und Erweiterbarkeit
Henni91 am 02.09.2012  –  Letzte Antwort am 10.09.2012  –  16 Beiträge
NAD 2600 Endstufe - vermutlich Trafo defekt
kongoman am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  7 Beiträge
NAD S300 auftrennen-Achtung langer Text
DFröhlich am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedOscar000
  • Gesamtzahl an Themen1.563.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.044
