HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Problem mit PIMETA | |
Problem mit PIMETA+A -A |
TeeGee
13:24
erstellt: 10. Nov 2007, |
Hallo, ich wollte meinem PIMETA, den ich seit gut einem Jahr ohne Probleme betrieben hatte, einen geregelten Line-Out spendieren. Hier der Link zur PIMETA-Seite: ![]() Dazu hatte ich einfach je Kanal einen Abgriff direkt nach dem Alps-Poti gelötet. Nach dem Zusammenbau ging leider nichts mehr. ![]() Ich habe festgestellt, dass die Versorgungsspannung, normalerweise 24V, auf 1,6V zusammenbricht. Also habe ich nachgeschaut, ob ich versehentlich irgendwo etwas überbrückt und damit kurzgeschlossen habe. Leider konnte ich nichts finden. Die Abgriffe hatte ich auch wieder ausgelötet, obwohl sie noch gar nicht extern verbunden waren. Obwohl ich inzwischen schon drei PIMETAs ohne Probleme gebaut habe und diese auf Anhieb liefen, bin ich kein Experte und habe keine Ahnung wo ich den Fehler suchen soll. Da in meinem KHV alles sehr beengt zugeht und ich nicht alle Bauteile testweise ausbauen möchte, möchte ich erstmal hier die Experten fragen, was nach ihrer Ansicht die wahrscheinlichste Ursache für den Spannungszusammenbruch ist. Die OPs kann ich bei Bedarf schon ausbauen, sie sind gesockelt. Jedoch möchte ich auch hier jede weitere mechanische Belastung, wenn möglich, vermeiden um nicht noch mehr kaputt zu machen. Hier noch ein Foto vom KHV. (es geht um den rechten) ![]() Für Hilfe wäre ich sehr dankbar. Gruß Thomas [Beitrag von TeeGee am 10. Nov 2007, 13:27 bearbeitet] |
TeeGee
17:37
Hallo, der KHV funktioniert wieder ![]() Ich habe alle OpAmps, die LED und den Stecker zur KH-Buchse gezogen und dann die Spannung erneut gemessen -> Spannung ok. Dann einen OpAmp rein -> Spannung ok zweiten OpAmp rein -> Spannung nicht ok also zweiten OpAmp wieder raus -> Spannung wieder ok alle weiteren OpAmps der Reihe nach rein, Spannung jeweils ok zweiten OpAmp unter Spannung(zwecks Messung) rein -> jetzt auch ok (wie kann das sein?) restliche Anschlüsse wieder rein, LED rein, alles ok Abgriffe für Ansteuerung einer Endstufe wieder rein -> KHV läuft und Endstufe bekommt korrekte Signale. Jetzt läuft alles wie vorgesehen und ich kann mit meinem KHV auch die Endstufe ansteuern, an der meine alten Chartwell-Boxen hängen. So gesehen bin ich happy, begreife aber nicht, was da los war. Ich habe sehr sauber gearbeitet und nur 2 Kontakte gelötet, die auch nicht dicht an anderen Bauteilen oder Kontakten gelegen sind, also keine Gefahr von ungewollten Lötbrücken. Gibt es eine logische Erklärung? Gruß Thomas |
rille2
13:22
erstellt: 13. Nov 2007, |
Vielleicht ein Kontaktproblem am IC-Sockel? |
TeeGee
13:41
Hallo rille2, kann ich mir nicht unbedingt vorstellen, die Stromversorgung schien durch den Fehler ja zusammenzubrechen, als ob irgendwo ein Kurzschluß vorliegen würde. Nun läuft er jedenfalls seit ein paar Tagen ohne Probleme. ![]() Gruß Thomas |
Stereo-Poti mit Abgriff inky am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 3 Beiträge |
Wahlschalter / Poti ALPS defekt Striker79 am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 11 Beiträge |
Tiefentladeschutz 24v selber bauen das-mo am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2019 – 18 Beiträge |
ALPS Poti gesucht typ44 am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 2 Beiträge |
Soundkarte Line-out regeln fsultra am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 2 Beiträge |
Probleme mit Stereo-Poti in Verstärkerschaltung Jonny_der_Depp am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 26 Beiträge |
Vorverstärker mit assymetrischer Versorgungsspannung? noise08 am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 13 Beiträge |
Poti anschließen Fauki am 03.09.2015 – Letzte Antwort am 12.09.2015 – 8 Beiträge |
Warum bleibt immer irgendwas nach dem Zusammenbau über? micha8a am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 4 Beiträge |
Alps Poti Pin Belegung ! anando am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 9 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.424 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMillStep
- Gesamtzahl an Themen1.552.896
- Gesamtzahl an Beiträgen21.579.692
