Balance Poti defekt?
Funkiest
#1 erstellt: 15. Dez 2008, 01:36
Ich habe ein Problem mit meinem Yamha R-300.
Genauer mit dem Balance Regler bzw dem Poti dahinter.
Ziel :
Der Verstärker soll funktionieren ob mit oder ohne Balance ist unwichtig.
Der eine Kanal läuft in der richtigen Lautstärke und lässt sich per Balance auch einstellen.
Der andere Kanal hingegen, spielt immer eine deutlich verringerte Lautstärke und lässt sich gar nicht per Balance regeln.
Es gibt jedoch ein paar ganz bestimmte Stellungen wo der eine Kanal in normaler Lautstärke spielt. Diese können auch in dem Bereich liegen wo dieser Kanal eigentlich stumm sein sollte.
Und der Poti kratzt sehr stark.
Ich habe bereits ein paar Themen zum Thema Poti Säuberung gelesen und ich denke da der Poti ja gar nicht mehr regelt auf der einen Seite ist er wirklich defekt und nicht nur verdreckt.
Nun zur eigentlichen Frage.
Welche Lösungen habe ich?
Ich könnte das beim Fachhändler machen lassen, kostet aber bestimmt auch einiges.Da der Verstärker 25 € gekostet hat, lohnt sich das nicht wirklich.
selber Poti austauschen. Einige Leute hatten Probleme passende Potis zu erhalten. Ich müsste weitere Informationen über den Poti haben. Wirklich an die Elektronik traue ich mich nicht.
Die Balance Regelung überbrücken.
Mir ist die Balance Regelung nicht wichtig, da ich sie eh nicht benutze.
So wie ich das sehe gehen ja 4 Kabel zum Poti (2 pro Kanal). Wenn ich nun davon ausgehe dass die ohmsche Widerstand des Potis in Mittelstellung 0 Ohm beträgt, könnte ich ja einfach die 2 passenden Kabel verlöten und fertig.
Ansonsten müsste ich den Widerstand wissen und welches Stromstärken in diesem Bereich vorhanden sind. Dann wären feste Widerstände einzulöten.
So nun aber erstmal schluss. Ich werde einfach mal beim Hifi-Händler meines Vertrauens anfragen und mal nachsehen ob ich Modellnummer auf dem Poti finde.
danke für eure Zeit
mfg
Funkiest
spy-op
#2 erstellt: 15. Dez 2008, 11:33
Hallo
Probier mal das Poti ab zu klemmen, wenn du die Balance sowieso nicht brauchst. Dann sollten beide Kanäle wider gleich laut sein.
Gruss
Dan
MosFetPapa
#3 erstellt: 15. Dez 2008, 16:38
Moin,
oder schau doch auch einfach mal, was für Angaben auf dem Poti stehen. Normale einfache Stereopotis kosten kaum Geld, wenn's nix spezielles ist und auch nix dolles sein muß. Wenn keine Angaben drauf stehen, einfach mal mit einem Multimeter am abgelöteten Poti die Widerstände messen.
Gruß Holger
Funkiest
#4 erstellt: 16. Dez 2008, 20:34
so verstärker aufgeschraubt:
- Typ vom Poti: Alps 263g 250K(Ohm)MN
meine messungen ergaben nur schwachsinn ...
und es gehen 5 Kabel zum Poti davon ist eins weiss
so ungefähr sieht das poti aus
http://www3.alps.com...haft/RK16/RK16_L.GIF
weiss jemand wie so ein poti beschaltet ist? bzw wo müsste ich ne leiterbahn legen um das poti zu umgehen?
MosFetPapa
#5 erstellt: 16. Dez 2008, 21:01
Moin,
beschaltet sind jeweils immer die drei nebeneinander in Reihe liegenden Kontakte.
Eine 3er-Reihe ist für den linken Kanal eine für den rechten.
Zum messen müssen die Anschlußkabel abgelötet werden.
Eigentlich reichen zum Balance-Poti 3 Anschlußkabel, es sei denn bei den 5 ist 2x Signalmasse und einmal Gehäusemasse dabei oder das ganze ist gleich in Kombination mit dem Lautstärkepoti beschaltet. 5 Wäre zwar auch möglich, ist aber ehr unüblich.
Mach am besten mal nen Foto mit Deinem Poti, wo man auch die Anschlüsse sehen kann, wenn Du da genaueres wissen willst.
Gruß Holger
Balance Regler Panoramaregler
chris5899 am 21.09.2012  –  Letzte Antwort am 22.09.2012  –  3 Beiträge
Balance regler bauen
Smithers1 am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  7 Beiträge
Balance Regler Selbstbau
Jewgenie am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  13 Beiträge
Poti mit zwei gleichzeitig drehbaren Achsen, d.h. Lautstärke und Balance in einem + Knopf gesucht
rille2 am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  2 Beiträge
Balance/Panorama-Regler für KHV
Hopemaster am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  4 Beiträge
Pioneer SA 7300 - Balance Poti und andere Basteleien.
coach33 am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  5 Beiträge
8-Kanal Poti, mechanisch oder elektronisch?
Beni99 am 29.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2013  –  7 Beiträge
Unterschiedliche Kanal-Lautstärke - was ist da das Problem?
stratocruiser am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  10 Beiträge
Lautstärke Poti
mw08 am 19.04.2021  –  Letzte Antwort am 21.04.2021  –  13 Beiträge
Lautstärke Poti gesucht
MrCool1 am 11.06.2023  –  Letzte Antwort am 11.06.2023  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTommyInels
  • Gesamtzahl an Themen1.559.306
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.931
