Suche spannungsgesteuertes Poti-IC
Zweck0r
#1 erstellt: 17. Nov 2005, 13:13
für ein Subsonic-Filter mit automatisch nachregelnder Eckfrequenz suche ich ein spannungsgesteuertes Poti.
Qualitativ schwebt mir so etwas wie "solides NE 5534-Niveau" vor, also weder Low Cost für Fernseher noch preisliches High-End bei spärlicher bis zweifelhafter Klangverbesserung.
Das ganze soll eine Sicherungsschaltung für ein bis 20 Hz entzerrtes DBA werden, weil die Anforderungen an das Verschiebevolumen sich doch als ziemlich extrem herausgestellt haben.
Die erste Stufe soll eine Softclipping-Schaltung werden, die in etwa bei der Leistung einsetzt, wo der Bass (CB) den linearen Xmax bei 20 Hz erreicht. Beim Ansprechen des Softclippings zieht gleichzeitig das Subsonic-Filter mit 12 dB/Oktave langsam die Eckfrequenz hoch, damit die Subs nie lange im Clipping-Bereich betrieben werden.
Grüße,
Zweck
Stampede
#2 erstellt: 17. Nov 2005, 15:57
Intersil bietet Poti-Ics an, Analog auch. Vielleicht findest du da was.
Zweck0r
#3 erstellt: 17. Nov 2005, 16:34
Danke, aber ich finde da nur digitally controlled potentiometers Einen Microcontroller wollte ich eigentlich nicht einbauen, außerdem mache ich mir bei den digitalen Sorgen wegen eventueller Schaltgeräusche. Der Regelvorgang soll völlig unhörbar bleiben.
Notfalls käme so etwas wie das X9511 (push button controlled) in Frage, das spart zumindest den MC. Die Abstufung müsste aber auch so fein sein, dass das definitiv unhörbar ist.
Bei Reichelt und Segor habe ich das X9511 übrigens nicht gefunden, scheint also nicht sehr verbreitet zu sein.
Grüße,
Zweck
[Beitrag von Zweck0r am 17. Nov 2005, 16:46 bearbeitet]
tiki
#4 erstellt: 17. Nov 2005, 17:32
Hallo Zweck,
schreib mir mal am besten eine Erinnerungsmail nach Hause (findest Du auf meiner Webseite -> Profil), wenn Du an TDA1074A interessiert bist. Irgendwo müßte ich noch zwei Exemplare aus Urzeiten haben.
Zweck0r
#5 erstellt: 17. Nov 2005, 18:35
Danke für das Angebot, aber ich fürchte, der passt nicht. Bei Reichelt gibt es das IC noch und auch das Datenblatt, es sind aber Pufferverstärker vor und hinter den Potis integriert Damit kann man die Eckfrequenz eines Filters nicht verändern, zumindest fällt mir so spontan nichts dazu ein.
Notfalls muss ich eben auf selbstgebastelte LDR-Optokoppler ausweichen
Grüße,
Zweck
tiki
#6 erstellt: 17. Nov 2005, 22:37
hast Recht, den Eingangsbeitrag habe ich nicht genügend gelesen.
Schau Dich doch mal bitte bei Maxim, oder noch viel besser, bei Linear um, die haben viele einstellbare Filterschaltkreise. Ob allerdings spannungsgesteuert, weiß ich nicht und ob die ggf. geeigneten Audioqualität erreichen, auch nicht.
Subsonic Filter selber bauen??
Zückerchen am 29.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.08.2005  –  2 Beiträge
Suche verbesserung statt alps poti
electri159 am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  20 Beiträge
Poti mit 4 bis 20 mA regeln
d-fens13 am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  9 Beiträge
Poti für TA2024
braun17 am 29.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  3 Beiträge
Subsonic Filter mit Sigma Studio, aber wie ?
Zückerchen am 19.03.2022  –  Letzte Antwort am 21.06.2022  –  18 Beiträge
Ideale Eckfrequenz für DAC-Rekonstruktionsfilter!
K-laus am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  9 Beiträge
Activ Filter für Subwoofer-verstärker Wie???
pischtie am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  22 Beiträge
poti für den chinchaudio ausgang.
Too_Hot am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  14 Beiträge
Suche Aktivmodul: Subsonic+Tiefbassanhebung+Phasenregler
Christian92 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  22 Beiträge
High End IC für Verstärkerbau
Kobun am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  60 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.950
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.844
